Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192219 раз)
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #1200 : 06 Июня 2011, 13:12:03 »
V.Y.A. вроде как оно! осталось дело за малым найти эту опору на авторынке и притулить к нашему стакану и всё станет на свои места! :)
Оффлайн Benzol
  • LT, Т250, 1.6 16V, Е3, МКПП, MR140, 2007
« Ответ #1201 : 06 Июня 2011, 13:49:38 »
кстати, да. очень похоже на то. но мельком по инету пробежал ни фото не нашел, ни где купить даже такие :) та и стремные они какие-то :) маленькие по сравнению даже с восьмеркой, как они там работают хз ведь вес нашей машинки по более, чем форза , если не ошибаюсь.
« Ответ #1202 : 06 Июня 2011, 14:02:30 »
Benzol...особенно наши 1,6...
Оффлайн serg_kov
« Ответ #1203 : 06 Июня 2011, 21:12:50 »
  Фото опоры ниссан максима ,у альмеры что то похожее. мож её посмотреть вживую
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #1204 : 06 Июня 2011, 22:49:54 »
Форзовская может и подойдёт - хз, на максиме подшипник очень низко будет - крепко морду задерёт, на ланосячей опоре шпильки очень широко для нашего стакана стоят .
Benzol с болгаркой очень неудобно подлазить - коронку жаба задавила покупать
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн vasiaua
« Ответ #1205 : 07 Июня 2011, 00:42:57 »
Смещение штока аммо вниз относительно кузова на 3см приводит к встрече шруса и подрамник при вывешивании на подъёмнике или большой яме, поэтому нам не подходят опоры ланоса и т.п.
Оффлайн Benzol
« Ответ #1206 : 07 Июня 2011, 08:29:25 »
ну и ок! значит восьмёрочные будем считать за лучшие и не будем выдумывать :)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #1207 : 07 Июня 2011, 22:43:56 »
Жека Bullet,
а сколько коронка стоит?
Оффлайн presider
« Ответ #1208 : 09 Июня 2011, 23:38:52 »
Viva, пока откатываю этот вариант, буду наблюдать за состоянием резинок, потом отпишусь.
P@triot, почему они потеряются? я о колёсах
« Ответ #1209 : 10 Июня 2011, 00:57:53 »
со временем вывернет стаканы или отломаются штоки на стойках....
Оффлайн presider
« Ответ #1210 : 10 Июня 2011, 16:05:01 »
Тогда под чашечку нужна дополнительная резинка толщиной, насколько позволит длинна штока.
Оффлайн $bod$
« Ответ #1211 : 11 Июня 2011, 19:37:54 »
presider, не поможет.
Скорость мысли выше скорости пули .
Оффлайн presider
« Ответ #1212 : 11 Июня 2011, 19:49:51 »
Какие самые мягкие опорные подушки?
Оффлайн $bod$
« Ответ #1213 : 12 Июня 2011, 09:38:47 »
presider, с Фолькса
Оффлайн boris 49
« Ответ #1214 : 16 Июня 2011, 18:00:42 »
всем здрасте я не проф я толька учусь но прочетав блог и переделывая машину скажу токо к спасибо за советы вроде было класно но кузов здох!!!!!!!!!!!!!!!! АТЕПЕРЬ ПО ОЧЕРЕДЕ С 8-Й ВАЗ неставьте проехал 213 тыс начала скрипеть стойка баковая лабового стекла лобовик лопнул поставил нов таже песня проверка вош сервиса ввела вшок порвало стаканы ближе к кузову (сразу предупреждаю я таксист) за стабелезатора стойки проблем небыло переделал сразу под гнутый болт как здесь описано спасибо за подсказкуно а за стаканынет нет и нет . теперь раскажу проблему бубонения нашей опоры спасибо отцу у нас опора играет роль пробки в бутылке и если она неплотно седит ваши нервы прийдут в негодность на новом кузове мы взяли разобрали стойку сняли резинку опоры ( сделанную грибком) если на нее смотреть на ней есть небольшие ребра для уплотнения мы спомощью ножа нарезали их глубже тоесть когда вставлять ее в стакан от руки и предовить она легко входила на уплотнени я я пробовал без усилия но поверьте вытянуть потом рукой этот грибок пришлось усилия приносить с помощью ручки молотка . собрав все назад скажу что когда поднимаю колесо стойка у меня не падает на шайбу которая крутится под капотом . один минус машина села морда точно нескажу но 2 см 100 процентов всем спасибо ездите без поломок
Оффлайн $bod$
« Ответ #1215 : 16 Июня 2011, 18:46:19 »
boris 49,  рассмешил. Теперь вопрос- как же обратно поставил опоры родные ?
Оффлайн Renegade
« Ответ #1216 : 16 Июня 2011, 22:11:21 »
а где ты взял новый кузов???
« Ответ #1217 : 16 Июня 2011, 23:04:32 »
человек переварил стаканы на новые....
на т200 кузовах это норм.... года берут свое.... а если порезать.....
Оффлайн boris 49
« Ответ #1218 : 17 Июня 2011, 06:44:52 »
bod мне не досмеха родные стали на новый ку  кузов.renegade кузов можно преобрести легко я простов сто получил бумагу о том что кузов ремонту не подлежит а в гаи ее подписал пригнал нерастаможенное авто 1800 зеленных разобрал .привез иксперта с гаи он посмотрел кузов номера  потом я получил разрешения на замену кузова
Оффлайн Renegade
« Ответ #1219 : 17 Июня 2011, 09:05:48 »
boris 49 ни хера се, так ты что тоже резал стаканы??? вот это гемор тебе достался, какой же ты молодец что отписался тут. Гребу я резать теперь стаканы. Лучше все обесшумлю и раз в 40000км буду менять опоры. и ноль проблем. Я тут со знакомым говорил так он решил проблему путем обесшумки стаконов из нутри 2-м слоем 2мм материала для шумки и поставил какие то подушки усилиные и говорит что результат поражает. Решил и себе попробывать, если эта фишка решит хотя бы на половину бубнение. буду рад
« Ответ #1220 : 17 Июня 2011, 10:11:21 »
boris 49...возникли вопросы:
1. пробег до установки 8-ных опор...
2. модель/кузов Авео (кит/кор)...
3. время эксплуатации за эти 213 тыс. на 8-ных опорах...
4. при установке 8-ных опор ставил ли на место родные стойки стаба или ездил на Г-образных+"яйца"...
Оффлайн boris 49
« Ответ #1221 : 17 Июня 2011, 11:39:37 »
пробег 120 гдето тс. 2006 г. 3 модель корея 1.5 на 8-ных опор 213 тыс . родные неставил стойки стаба так как яйца дешевле та и неразу как поставил туда несмотрел я толька под резинки стабелезатора подкладывалрезину( шахтная лента) кусок по размеру сайленблока и хорошо затягивал . был нюанс сорвал шпильку пришлось разберать и делать под болты на стабе так как там один болт а другой шпилька...................... ........................я пешу так как влетел неплоха с кузовам в гаи легче было купить машину но газ и все другое установить меня убилоб денег и так мало я уже писал работаю в такси и это мой зароботок.. за переделку я не первый кто сделал у нас и у всех одна проблема с лобовым и скрипом салона а переделать назад некто неберетса и смысла нет... аа забыл написать кто знает поймет на 8-ках 9-ках есть проблема рвало стаканы в авеа лопается от просверленных дырок к основной от куда выглядует опора эта проблема вылезла у меня сразу на скольки тыс нескажу проста заметил когда начало клацать под капотам
« Ответ #1222 : 17 Июня 2011, 11:56:25 »
boris 49...понятно... :(
Оффлайн Renegade
« Ответ #1223 : 17 Июня 2011, 12:16:47 »
Короче круто ты попал, я так думаю что теперь те кто резали стакан будут на шухере.
« Ответ #1224 : 17 Июня 2011, 12:27:03 »
...сравнивать нашу эксплуатацию с его не совсем правильно...этот как носить туфли через день в офис и каждый день в две смены у станка/печи/на стройке...у меня за три года и 50 тыс. не набежало...еще 200 я буду с таким успехом 12 лет наезжать...но принять ко вниманию инфу - это обязательно...
