Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192244 раз)
Оффлайн DAnry
« Ответ #1150 : 26 Мая 2011, 09:29:23 »
ребята помоему мы отклонились от темы. тут вообще решается вопрос уменьшения стука ходовой, флудить в другом месте
нет это не флуд наша Доработка передка (уменьшение стука). если россияне для своих дорог для двигателя 1,2(а он легче нашего) усилили подрамник стаканы и лонжероны, то и для наших дорог не помешало бы, ведь все эти детали косвенно или на прямую влияют на управляемость и стук в передке...
Оффлайн игорь**
« Ответ #1151 : 26 Мая 2011, 09:39:36 »
насчет разницы в массе двигателя не скажу,не нашел данных,но не думаю,что она настолько велика,а конструкция усилена и связана дополнительно и жестче подвеска и кузов,именно конструкция,а не бампер ,теоретически как бы в расчете на усиленый ,с запасом хорошим ,крут.момент
Оффлайн DAnry
« Ответ #1152 : 26 Мая 2011, 09:41:56 »
но распорку мы ставим? и она улучшает управляемость...
Оффлайн Renegade
« Ответ #1153 : 26 Мая 2011, 10:04:27 »
игорь**, просто не очень хочется резать стакан
Оффлайн presider
« Ответ #1154 : 26 Мая 2011, 10:37:09 »
А что если замутить такую конструкцию?
Под стаканом всё остаётся родное, а сверху на стакан ложем ещё одну подушку, подшипник и прижимаем гайкой. При таком бутерброде стойка не ёрзает и будет поворачиваться.
« Ответ #1155 : 26 Мая 2011, 11:14:47 »
...замути/обкатай/отпишись ;) (врядли штока хватит repa)...
Оффлайн Cent
  • уже Cent )))
« Ответ #1156 : 26 Мая 2011, 11:17:14 »
не нра мне это все, особенно верхняя подушка...
Оффлайн Ronin
« Ответ #1157 : 26 Мая 2011, 11:54:32 »
presider, с таким же успехом можно просто под верхнюю отбойную шайбу (та что сверху на стакане под капотом) даже не под нее а вместо нее выточить другую которая будет плотно садится сверху на стакан и притягиваться верхней гайкой.....но что то мне подсказывает что такая конструкция проблему не решит....не известно как стаканы будут себя чувствовать после жесткого закрепления на них стойки
Вальтер Рёрль
« Ответ #1158 : 26 Мая 2011, 12:06:07 »
Ronin...не то же, у тебя тогда эта верхняя шайба будет мешать вовороту - нужен подшипник...
Оффлайн игорь**
« Ответ #1159 : 26 Мая 2011, 13:34:30 »
Renegade,я пока не думаю,что это решение проблемы,слишком скупые эмоции у тех,кто порезал или они теперь общаются с юзерами пневмоподвески?
DAnry, смысл несколько не тот,здесь,внизу,и так более жесткая конструкция,чем сверху крепление (прижатие) опоры к стакану,да и усилия на стакан поболе действуют,жесткости поменьше,а "играют" в стороны активнее
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 13:37:44 от игорь** »
Оффлайн presider
« Ответ #1160 : 26 Мая 2011, 13:50:34 »
Ronin,  для того и подшипник сверху ещё надевается, чтоб шток аммортизатора вертелся.
Либо вместо верхней подушки вставить что-то аналогичное.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 13:54:29 от presider »
Оффлайн $bod$
« Ответ #1161 : 26 Мая 2011, 20:03:11 »
игорь**,  а какие должны быть эмоции ? Просто решили проблему и забили. Катаемся и радуемся. Нет бубонения нет проблем и в дальнейшей доработке не вижу смысла ибо всё гут.
Скорость мысли выше скорости пули .
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #1162 : 26 Мая 2011, 21:50:52 »
+1 к забившим  :D
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 21:53:07 от Жека Bullet »
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
« Ответ #1163 : 26 Мая 2011, 21:54:11 »
$bod$, Жека Bullet,  дайте прокатится  :)
Оффлайн DAnry
« Ответ #1164 : 26 Мая 2011, 22:04:53 »
...узнавал по ценам - СС20 - 700 пара, восьмёрошные 300, десятошные 340...так что если "обычные" проходят 50 тыс., а СС20 как они пишут минимум в три раза дольше - то смысл есть...
...посмотрел у мастера книжку по СС20 и нашёл их сайт: http://www.autosystem.ru/index.php?id=50
...кстати там пишут что разница по высоте между 2108 и 2110 - 12 миллиметров всего...
...интересно нам заниженные "Опоры SS20 Queen для ВАЗ 2108-2110" без резки стакана не влезут??
Была у меня девятка. Опоры Восьмые и десятые стандартные долго не ходили из-за опорного подшипника, он неправильно установлен(он не является опорным... см. на картинке пружина через чашку давит на внутреннюю обойму подшипника) а вот в SS-20 он стоит правильно долго ходит и с ним и легче руль и приземестей машина лучше держит дорогу.
То что надо ставить SS-20 и резать стойку для меня не вопрос. А вот жесткость кузова в месте опры надо как-то усиливать (моё личное мнение...)
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #1165 : 26 Мая 2011, 22:08:36 »
Будешь в Харькове - звони, прокатишься
Один минус - все шевеления салона теперь слышу
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #1166 : 26 Мая 2011, 22:11:48 »
На ланосах опоры такие-же нормально живут
Из листового металла вырезать ещё 2 предложенных шаблона ( толшина по усмотрению) и приварить к стакану
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1167 : 26 Мая 2011, 22:15:10 »
$bod$,    Жека Bullet,
Рейка гремит?  ато китайская рейка ещё тот шедевр  repa
Оффлайн $bod$
« Ответ #1168 : 26 Мая 2011, 22:21:19 »
Dim.on, У меня не гремит.
Оффлайн $bod$
« Ответ #1169 : 26 Мая 2011, 22:22:04 »
DAnry, Что там усиливать? Там  двойной металл.
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #1170 : 26 Мая 2011, 22:26:11 »
$bod$,    Жека Bullet,
Гремит капец, 30 тыс и реставрация как по расписанию сцуко, надо корейскую ставить ток она без болгарки не станет - лыска на валу не та
Оффлайн DAnry
« Ответ #1171 : 26 Мая 2011, 22:35:23 »
на 9ках и первых 10ках трескались стаканы из-за усиленных опор... или качества кузова...(статистика)
Оффлайн Ronin
« Ответ #1172 : 26 Мая 2011, 22:56:22 »
не будет, к стакану то ее не крепить намертво
Вальтер Рёрль
Оффлайн $bod$
« Ответ #1173 : 26 Мая 2011, 23:08:22 »
DAnry, Мне мастера говорили что типа на 09 рвало и что надо усиливать но я не стал у меня ж не 09 слава богу. Вы бы видели как я езжу и где, есле б оно и могло потрескать то давно б уже потрескало.
Оффлайн DAnry
« Ответ #1174 : 26 Мая 2011, 23:20:45 »
а с  калины нам не подойдет? вроде и резать не надо? http://www.autosystem.ru/index.php?id=441
