Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192241 раз)
Оффлайн DAnry
« Ответ #1175 : 26 Мая 2011, 23:26:57 »
сам спросил сам ответил там другая пружина... конусная
Оффлайн игорь**
« Ответ #1176 : 27 Мая 2011, 06:37:07 »
Жека Bullet, Один минус - все шевеления салона теперь слышу,
жесткости кузова не хватает,,скрипы и шевеления в салоне -это следствие того,что "играет"  кузов черезчур...
ну а как ты хотел...это все-равно,что глушитель,намертво прикрутить к кузову,чтобы не болтался и не стучал,вместо того,чтобы резинки поменять...а потом говорить,что появилась вибрация и гул,но зато не стучит
« Ответ #1177 : 30 Мая 2011, 10:07:58 »
да никто плагиатом не занимается , кстати вот эти усилители у них стоят с завода ,  и это чистейшая правда , и еще один один усилитель тоже есть , но у нас его почему-то нет ,вот она над цифрой 5
...найди пять отличий ;)
Оффлайн Ronin
« Ответ #1178 : 30 Мая 2011, 10:16:15 »
сорри что вопрос не про подвеску, но очень интересует. на предпоследней фотке внизу радиатора, точнее перед ним есть усилитель (труба с расплющеными краями). такой усилитель стоит только на китайских авешках? потому как у меня корейская и его там нет repa
Вальтер Рёрль
« Ответ #1179 : 30 Мая 2011, 11:16:16 »
...в корейских много чего нет ;) (в отличие от китайских ::))...а если наши сравнивать с Понтиаками - вообще ничего нет :-X
Оффлайн Ronin
« Ответ #1180 : 30 Мая 2011, 11:17:28 »
AceUA, да я просто хочу знать толк от него есть, может просто докупить и поставить
Вальтер Рёрль
« Ответ #1181 : 30 Мая 2011, 11:50:14 »
Ronin...ну какой-то наверное есть repa...просто так железку им бы в лом было тулить ;)...(но если бы был супер-толк, то наверное на УкрАвто скрутили бы и продавали отдельно :-X :D :D)...
« Ответ #1182 : 30 Мая 2011, 23:21:39 »
Ronin, AceUA,  то защита картера, и трубок по большей части кондюха... ну и "швеллера" на чём стоят радиаторы...
зы. Chevrolet    966 483 90     Элемент жесткости бампера, нижний    214 грн.
зы.зы. кстати есть ещё пластиковая накладочка по низ... на тот же "швеллер", наверное, чтобы не оббивался камешками...
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=12C00000&Unit=E5C0002C&Year=2008
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 23:25:01 от ™VIRT™ »
Оффлайн игорь**
« Ответ #1183 : 31 Мая 2011, 08:01:59 »
в корейских может и есть,а вот после дезинфекции имени васадзе остается немного,он все пытается упростить до уровня заз 965М
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
« Ответ #1184 : 02 Июня 2011, 13:06:39 »
Мужики а на авео т200 таже проблема как и у нас с подвеской на т250?
Оффлайн VAN357
« Ответ #1185 : 03 Июня 2011, 13:39:51 »
StOrM23, да.
Оффлайн Renegade
« Ответ #1186 : 03 Июня 2011, 14:20:53 »
какие самые хорошие опорные подушки можно поставить???
Оффлайн presider
« Ответ #1187 : 03 Июня 2011, 18:33:49 »
Это то что у меня стояло с покупки авто. Думаю у других так же, хотя зазор между стаканом и чашечкой (2) большой, что кажется очень странным.
Подушки поменял на новые, всёравно гупает. Сейчас я попробовал такой вариант: снял верхнюю гайку (3), вынял чашечку (2), снял нижнюю гайку (1). Нижнюю гайку (1) выкинул нафиг, одел сверху чашечку и гайку (3).Хорошо затянул, при этом даже подложил гровер под гайку. Чашечка лягла плотно, зазора нет.
Половина гупотения ушла сразу. Теперь подумываю заводские подушки менять на более мягкие.
Оффлайн Viva
« Ответ #1188 : 03 Июня 2011, 18:56:45 »
Теперь, наверное, шток через чашечку будет расшатывать стакан при поворотах?
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн presider
« Ответ #1189 : 03 Июня 2011, 19:08:37 »
Не пойму, как?
Оффлайн Viva
« Ответ #1190 : 03 Июня 2011, 21:51:48 »
Ну, когда стойка вращается при маневрах (повороты), а чашечка прижата к стакану плотно, а так как верхняя часть штока аммо будет стараться при этом еще и описать небольшую окружность, то чашечка будет стараться вдавиться в стакан. Он конечно, имеет какую-то прочность, тогда будет портиться резьба верхней части штока аммо.
Оффлайн presider
« Ответ #1191 : 03 Июня 2011, 23:28:06 »
При вывороте руля шток аммортизатора будет слегка отклоняться от оси нормального положения, естественно. Но, для этого и есть под чашечкой слой резины, и тем не менее сама опора имеет слой резины, который будет прогибаться при вывороте, и компенсировать отклонение от оси. Нет прямого соприкосновения металла с металлом, иначе грюкало б.
Оффлайн Viva
« Ответ #1192 : 04 Июня 2011, 17:06:42 »
Правильно, так вот хватит ли деформации опоры и слоя резины на чашечке для того, чтобы усилия не жевали края стакана?
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #1193 : 05 Июня 2011, 13:05:38 »
Гайка под номером 1 держит опорную подушку и подшипник?
:ua:
« Ответ #1194 : 06 Июня 2011, 00:18:58 »
presider,  верни обратно.... пока колеса не потерял ;)
Оффлайн Benzol
  • LT, Т250, 1.6 16V, Е3, МКПП, MR140, 2007
« Ответ #1195 : 06 Июня 2011, 08:45:25 »
сто раз писали про такую и подобную конструкцию.нельзя.блин уже готов резать, неделю кругами хожу не пойму, как Вы подлазили там с болгаркой, но решение где-то рядом :) единственное, что хочу ещё раз на базаре побывать сравнить восьмёрочную с другими опорами с ланоса, например, и т.д. на предмет сходства, то восьмерочную немного не хочется ставить из-за их подшипника не надежного. если нет, то всё равно с восьмерки поставлю.
Оффлайн Benzol
« Ответ #1196 : 06 Июня 2011, 10:57:03 »
хотя не буду, наверное, ничего выдумывать, поставлю с 2108 "СЭВИ-Спорт" та и всё. Они там вроде её чуть доработали изменили угол соприкосновения шариков с обоймой. У СЭВИ, кстати, есть ещё вариант опор на 2108 «СЭВИ-Сафари» с чашкой для пружины сразу.
« Ответ #1197 : 06 Июня 2011, 11:23:14 »
Benzol...вот эти?? http://www.sevi.ru/market ценник в районе родных??
...посмотрел свой пост: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=95647.msg1775794#msg1775794
так там же ТАКИЕ же ;) :D
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 11:29:02 от AceUA »
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #1198 : 06 Июня 2011, 12:57:10 »
Вон наткнулся в инете на Замена Стоек амортизаторов ZAZ Forza смотрел и обратил внимания на опору стойки. http://forza.in.ua/showthread.php?177-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BA-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-ZAZ-Forza-Chery-A13-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-Kayaba-%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B0-%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E&s=9d07b3952ad91d89eede4322231adb20
 С виду небольшая и должна подойти без всяких обрезаний. Но с другой стороны если она такая маленькая сколько там резины для гашения ударов.
Оффлайн Benzol
« Ответ #1199 : 06 Июня 2011, 13:11:22 »
AceUA,
ну да они!цена в районе 140 грн./штука
