Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154957 раз)
Оффлайн Kompaniyets
Аккумулятор
« Ответ #1150 : 27 Апреля 2012, 14:13:21 »
hornet, ))) Буду брать наверное тоже медалиста, а то за бренд переплачивать не хочу и не факт что долго прослужит
Оффлайн hornet
Аккумулятор
« Ответ #1151 : 27 Апреля 2012, 14:59:21 »
Если верить отзывам в нете, я таки не первый у кого варта не пережила мороз в - 20 - 25. Да и про медалист тоже есть разные отзывы - от "супер" до "гуано".
Оффлайн V.Y.A.
Аккумулятор
« Ответ #1152 : 27 Апреля 2012, 15:34:30 »
У меня на служебном авто позапрошлой зимой варта замерзла. Тоже думал что капец ему. Так ничего принес домой отогрел зарядил так уже две зимы после этого от работал и еще послужит.
Аккумулятор
« Ответ #1153 : 27 Апреля 2012, 23:10:21 »
тоже слыхал, что медалист-хорош.
после покупки надо заряжать
Оффлайн sergeyts
Аккумулятор
« Ответ #1154 : 27 Апреля 2012, 23:47:52 »
Год назад взял себе варту. Решил таки переплатить немного за бренд. Тем более той переплаты, - раз в кафешке посилеть.
Аккумулятор
« Ответ #1155 : 28 Апреля 2012, 00:05:35 »
...четыре года родному "китайцу"...траблы были только раз на НГ 2010-11 в Карпатах после 5-ти дневного простоя авто на морозе надцать градусов - слабо крутил...перерыв пару минут, потом "прогрев" дальним светом секунд 10 и завелась как положено...
...сколько обычно наши стоковые живут??
Оффлайн sergeyts
Аккумулятор
« Ответ #1156 : 28 Апреля 2012, 05:47:59 »
У меня стоковый прожил четыре с половиной года. Ни разу при этом не подводил за это время
Оффлайн maz69
Аккумулятор
« Ответ #1157 : 28 Апреля 2012, 07:07:40 »
Родному (стоковому) 6 лет-правда этой зимой "закашлял"-что поделаеш-ВЕТЕРАН
Оффлайн pralex
  • 0973976096
Аккумулятор
« Ответ #1158 : 05 Мая 2012, 06:52:06 »
И мой сдох прямо перед самым летом, тоже взял такой по инету за 608грн. Поставил на подзаряд.
Аккумулятор
« Ответ #1159 : 08 Мая 2012, 16:30:44 »
...59400...4 года родному шанхайскому аккумулятору, заехал к другу - померяли, сказал что уже "подуставший", решил поменять - сдал свой за 200, добавил ещё 300 и поставил новый İnci Supr A (Cупр А) )))
...с новым заводится веселей и мягче  8)
Оффлайн Kompaniyets
Аккумулятор
« Ответ #1160 : 08 Мая 2012, 23:23:57 »
AceUA, а где это так за 200 принимают, у нас 1 ампер= 1грн...
Аккумулятор
« Ответ #1161 : 08 Мая 2012, 23:26:10 »
...это у меня кент з/ч торгует :-X - сказал сбагрит как б/у - ещё у кого-то побегает  ;)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Аккумулятор
« Ответ #1162 : 09 Мая 2012, 08:18:04 »
AceUA, В своё время аккумы МУТЛУ турецкие хороши были,я так думаю твой тоже из этой серии
Оффлайн Дядь Фёдор
Аккумулятор
« Ответ #1163 : 09 Мая 2012, 08:40:08 »
AceUA, а клеммы-то не мешало смазать и почистить, а то минусовая даже заржавела. :)
Всё будет хорошо!!!
Аккумулятор
« Ответ #1164 : 09 Мая 2012, 09:14:22 »
...на старом был окисел на минусовке - почистил наждачкой и брызнул ВДхой (то уже на фото ост атки роскоши)))
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #1165 : 09 Мая 2012, 11:43:19 »
Вот стабильно каждые полгода моя иста sb/ca испаряет 250-300 грамм воды из электролита
Проявляется это в невозможности полностью зарядить аккумулятор с помощью лабораторного блока питания
процесс даже не доходит до стадии absorption
Так, что у кого аккумуляторы не Ca/Ca раз в полгода не забывайте доливать дистиллированную воду гыгы
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Аккумулятор
« Ответ #1166 : 10 Мая 2012, 10:30:36 »
Вот за это я так люблю ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ аккумуляторы. :)
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #1167 : 10 Мая 2012, 10:37:12 »
Seniya,
их нужно любить за то, что перманентную сульфатацию на них получить сложнее гыгы
и десульфатор на них эффективно отработать может, снимая сульфатацию
необслуживаемый мне лично не получилось "обезводить" за весь его срок эксплуатации, но подох он от сульфатации, которую вывести на Ca/Ca невозможно :(
Оффлайн Seniya
Аккумулятор
« Ответ #1168 : 10 Мая 2012, 10:42:25 »
Дык а как ты об этом узнал? Делал вскрытие?
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #1169 : 10 Мая 2012, 10:50:34 »
Seniya,
делькор сильным фонариком просветил. когда покачиваешь, то виден уровень электролита. он был в норме, но емкость аккумы осталась на уровне 15а*ч гыгы
Если каждый день ездить, и не позволять себе музыку и подогрев заднего стекла, то можно было бы ещё с ней покататься
Оффлайн Seniya
Аккумулятор
« Ответ #1170 : 10 Мая 2012, 12:18:44 »
electronus,  шутишь? Как он стартер крутил при емкости 15 Ач?  :o  А музыку и подогрев вполне гена обеспечить может.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2012, 12:22:12 от Seniya »
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #1171 : 10 Мая 2012, 12:46:44 »
Seniya, мерял емкость с помощью мозговитой зарядки, которой доверяю... Зарядил полностью, а потом разрядил:)
Да, 15 а*ч :) и крутонуть стартер влегкую :) Даже пару раз мог крутонуть :)
Аккумулятор
« Ответ #1172 : 11 Мая 2012, 07:42:08 »
Seniya, а посчитать? Возьмём невозможные цифры для лета:
200А, 10 секунд, получаем
200А * 10с / 3600 = 0,55 А/ч скушает стартер
Другой вопрос, что старт для аккумулятора стресс. У знакомых Таврия летом (только летом) ездит на аккуме с ёмкостью около 10А/ч. Музыки нет, подогрева нет. Если остановится с габаритами, то минут за 20 уже не заведёшся... Но стартует нормально, если не 5-6 раз крутить.
Оффлайн Speeder
  • Aveo Hatchback 2008 LS
Аккумулятор
« Ответ #1173 : 17 Мая 2012, 18:19:29 »
Скажите пожалуйста уважаемые форумчане, а кто нибудь-мерял у себя ток утечки? У кого какой, а то у меня загадка выключено зажигание, все лампы не горят, в багажнике тоже проверил (хетчбек, снял полку и видно через окно при закрытой двери, горит или нет), вообщем ну всё вырублено, магнитофон без ключа не работает, короче одна сигнализация питается, и то в режиме ожидания, и у меня ток утечки 1 ампер, капец не могу понять, а чего затеял всю катавасю, 9 числа ездил всё нормально, на отдыхе был, приехал вечером поставил машину и ушёл, 11 утром прихожу сдох аккумулятор, всё было выключено, думал аккумулятору труба пришла, отдал ребятам они его зарядили проверили, погоняли, говорят отличный ещё аккумулятор....я удивился, значит что то посадило за 1,5 суток аккумулятор, при чём 9 вечером даже намёка небыло что аккумулятор хреновый, заводилась с пол оборота. Вообщем кто что думает? Какие версии? У меня уже голова кипит, незнаю чо делать, теперь тупо скидываю клему в гараже и ухожу домой.
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #1174 : 17 Мая 2012, 18:34:56 »
Speeder,
ищи, выдергивай по очереди предохранители...
