Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154958 раз)
Оффлайн Жека или Женька
Аккумулятор
« Ответ #1175 : 17 Мая 2012, 20:21:19 »
Speeder, У меня такая же беда. Хоть новый аккум хоть старый 2-3 суток и вссе аккум мертвый. ток утечки в пределах нормы. Все только руками разводят.
Оффлайн Speeder
  • Aveo Hatchback 2008 LS
Аккумулятор
« Ответ #1176 : 17 Мая 2012, 22:02:52 »
Жека или Женька, так у меня то в том то и дело что ну явно не в пределах нормы, 1 ампер! Ну это явно не норма, на сколько я знаю максимум до 100 мА. (((
Оффлайн hornet
Аккумулятор
« Ответ #1177 : 18 Мая 2012, 01:17:24 »
По последним данным утекает около 0,18 А. Это видимо сигналка, ГБО и майфун берут. С нормальным аккумом может и две недели стоять без видимых последствий.
Оффлайн krig
    • Автоновичок
Аккумулятор
« Ответ #1178 : 20 Мая 2012, 08:30:26 »
нормальный ток утечки - до 50 мА
Оффлайн Speeder
Аккумулятор
« Ответ #1179 : 20 Мая 2012, 11:50:28 »
Вопрос решил, то у меня мультиметр на помойку надо выкинут))) Ток утечки 20 мА. А аккумулятор так внезапно разрядился, как объяснили мне что может уже какая то банка шалит. Вообщем опять сядет куплю новый аккумулятор. Пока тьфу тьфу тьфу. Его полностью зарядили, вроде всё норм.
Оффлайн EclipsE
Аккумулятор
« Ответ #1180 : 29 Мая 2012, 15:20:40 »
Вчера както внезапно приказал долго жить мой акум, днем ездил, все было нормально, вечером ехать с работы, только релюшка щелкает и все. Пришлось с толкача (первый раз так пробую), проехал мин 20, заглушил, завожу, завелась нормально. Кинул его на зарядку на ноч, вроде все нормалдьно пока. Но врятли он еще долго протянет, 4 года отслужил. Причем я его заряжал только 1 раз, месяца 2 назад. Сегодня взял бош 60ма\ч, сдохнет окончательно штатный делкор, поменяю.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
Аккумулятор
« Ответ #1181 : 13 Июня 2012, 01:56:28 »
EclipsE, как твой делкор? жив?
Оффлайн EclipsE
Аккумулятор
« Ответ #1182 : 13 Июня 2012, 12:54:51 »
vovasikx, Жив, как оказалось проблемма была в стартере. Теперь у меня 2 аккумулятора :)
Оффлайн T0lsty
Аккумулятор
« Ответ #1183 : 26 Июня 2012, 20:48:05 »
Решил вот сообщить ...
Ну чисто для статистики штоли ...
... вобщем аффца у меня 2009 г.в., в эксплуатации с 05/2010, тоесть - считай четыре года афце. Дык в воскресенье впервые доблестно посадил родной аккум: оставил крышку багажника (2 лампочки), магнитолу (стандарт 2х55 + сток акустика) и втыкнутый переходник на холодильник от прикуривателя. И пошел на даче в сад/огород хлеборобствовать. На восемь часов...
... в полдвенадцатого ночи афца прикурилась от Мерседеса и ожила с третьего маслания, проехала 125 км по трассе на 3000 оборотов. Щас чувствует себя прЭчудэсно.
Я это к тому, шо стоковый акум хароший и годный, раз три года отработал и четыри отслужил. Думаецца доживет до зимы как-то ...
З.Ы. а теперь пойду четать ветку с начала - чо щас народ на замену рекомендует
сварга дварам утвари влесе
Аккумулятор
« Ответ #1184 : 26 Июня 2012, 21:35:37 »
класно считаем. хорошо хоть не 10 насчитал.
Если считать правильно, то в эксплуатации 2 года и это как раз средний срок жизни родного дэлкора.
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #1185 : 26 Июня 2012, 22:07:13 »
T0lsty, зимой с таким аккумулятором проблемы почти гарантированы, учитывая отсутствие подзарядки зарядным устройством, что следует из изложенного.
Оффлайн rusta
  • гЫц
Аккумулятор
« Ответ #1186 : 27 Июня 2012, 05:54:12 »
Не согласен, 2 года для аккумулятора мало.
Родной делкор у самого прожил 5 лет.
Оффлайн EclipsE
Аккумулятор
« Ответ #1187 : 27 Июня 2012, 08:52:30 »
У меня 4 года прослужил, теперь он перебазируется в лодку, будет служить там :)
Оффлайн MSC
Аккумулятор
« Ответ #1188 : 27 Июня 2012, 09:07:31 »
Машина 2008 года в эксплуатации с 2010, родной акум чувствует себя хорошо, ни разу не было проблем  тьфу 3 раза.
Оффлайн CreckerZT
  • АКПП 1,6
    • http://air-bag.at.ua
Аккумулятор
« Ответ #1189 : 27 Июня 2012, 11:14:31 »
Поделюсь своим....
Машина  2008 года. Бегает с марта 2009, после покупки 5 месяцев (зима 2008-2009) стояла в гараже. Естественно родной китайский акум сел, несмотря на переодические прогревы раз в 2 недели. Зарядил и вот до сих пор верой и правдой служит. Правда во время весеннего осмотра електрик померяял и сказал что осталость 60 % емкости. Так что если будет зимой вредничать поменяю.
ЗЫ Товарищ на аналогичной Авешке заменил радной акум через неделю после покупки машины по гарантии (что то было с ним, непомню)
http://air-bag.at.ua - безопасность дороже всего!
Оффлайн hornet
Аккумулятор
« Ответ #1190 : 27 Июня 2012, 12:58:38 »
А меня уже получается третий акум стоит, но первый родной китайчик до сих пор стоит на "москалыке" у деда и жив здоров пока.
Оффлайн Kompaniyets
Аккумулятор
« Ответ #1191 : 29 Июня 2012, 22:59:14 »
Хочу взять медалиста аккум 64А/ч ток 670 akym.com.ua/2550.html  Гена на авео 1.5 будет его заряжать или лучше взять 62 амп.??
Оффлайн hornet
Аккумулятор
« Ответ #1192 : 29 Июня 2012, 23:28:56 »
Был уже такой вопрос две страницы назад :)
Kompaniyets, будет заряжать , не переживай. У него номинальный ток заряда 6,5 А
Kompaniyets, Генератор выдает гораздо больше. Но есть еще реле-регулятор... ;)
Оффлайн Kompaniyets
Аккумулятор
« Ответ #1193 : 30 Июня 2012, 01:12:12 »
Та вот я думаю какой брать 62 или 64...
Оффлайн Ruslan
  • г.Киев
Аккумулятор
« Ответ #1194 : 30 Июня 2012, 09:29:07 »
Родной аккумулятор отслужил с апреля 2006. Сейчас только довелось заменить. Выбор остановился на bosch s4 silver 60 Ач. 700 грн. Заряжен и проверен. + 2 года гарантии.
Оффлайн Kompaniyets
Аккумулятор
« Ответ #1195 : 30 Июня 2012, 10:04:28 »
говорят что у бош и варты много брака.
Оффлайн Дядь Фёдор
Аккумулятор
« Ответ #1196 : 30 Июня 2012, 11:09:59 »
Kompaniyets, посоветуйте какой покупать. Что говорят, ну что бы без брака?
Всё будет хорошо!!!
Аккумулятор
« Ответ #1197 : 30 Июня 2012, 11:14:20 »
Покупай тот , на который тебе дадут гарантию... и не обязательно БОШ.
Оффлайн Kompaniyets
Аккумулятор
« Ответ #1198 : 30 Июня 2012, 11:41:47 »
Я думаю брать медалиста, раньше были хорошие форс, сейчас не знаю...
Оффлайн Ruslan
  • г.Киев
Аккумулятор
« Ответ #1199 : 30 Июня 2012, 15:25:35 »
Выбирал по отзывам знакомых. Может брак и есть,без этого никак  :),но 2 года гарантии,для меня это весомый аргумент
