Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154953 раз)
Оффлайн hornet
Аккумулятор
« Ответ #1200 : 02 Июля 2012, 09:59:35 »
Kompaniyets, я себе 62 поставил. Кажись оно сильно ничего не поменяет эти 2А/ч.
Гарантия - это хорошо. А условия гарантийные кто-нибудь читал? Я вот свои осилил и могу сказать, что эта гарантия нужнее продавцу, чем мне. Аккумы массово мрут зимой, а по условиям гарантии, если аккум замерз, переразрядился, упала плотность электролита и т.п. (что собственно и происходит зимой массово) - это уже не гарантийный случай. Так надо ещё и экспертизу проводить, которая понятное дело подтвердит, что заводского брака не было. И шо мне эта гарантия даёт? Разве что аккум сразу после покупки умрет? Т.е. прямой заводской брак по гарантии, вероятно, отсеется (хотя по многочисленным воплям на форумах гарантия и этого не покрывает на 100 %), но то, что производитель с продавцом втюхивают нам девайсы не приспособленные к работе при температуре ниже - 20 С (типа не знают какой у нас климат!?!) гарантия точно не покроет и замена очередного умершего зимой со всех сторон обгарантиеного акума ляжет на плечи кого бы вы думали?
Аккумулятор
« Ответ #1201 : 02 Июля 2012, 10:17:17 »
hornet, не надо так. Я свой поменял по гарантии, летом, ,через 1 год и 10 месяцев после покупки авто. Тоже касает гарантийной замены аккумов в нормальных магазинах, а не на рынке.
Оффлайн hornet
Аккумулятор
« Ответ #1202 : 02 Июля 2012, 12:13:16 »
hardlock,
Так а я чего?:)
Про лето-то как раз и разговора не было, таки видимо заводской брачок был.
А у этой ветки обострение случается как раз в зимний период. А вот зимой поменять акум по гарантии... Я писал про гарантийку из магазина. Как определить его степень нормальности я не знаю.
Аккумулятор
« Ответ #1203 : 02 Июля 2012, 12:50:41 »
в наших магазинах происходит так. Привозишь аккум, они его заряжают 10 часов, потом он стоит ночь и на следующее утро тестируют тестером для аккумов (не нагрузочная вилка, не мультиметр) который показывает остаточную ёмкость и стартерную характеристику. Если эти параметры нихе 55-60%, то под замену.
Оффлайн rusta
  • гЫц
Аккумулятор
« Ответ #1204 : 04 Июля 2012, 18:14:14 »
Как раз подумываю менять аккумулятор т.к. весной пару раз уже после недели простоя заводился "с прикуривания", посоветуйте пожалуйста аккумулятор с индикатором (если такие есть на Авео).
И по ходу поместится ли аккумулятор длинной 280мм (например как описанный чуть ранее Kompaniyets) (если родной Delkor - 240мм)?
P.S.: покуда присмотрел такие
http://axxa.com.ua/item/2729-18555
http://12v.kiev.ua/index.html?ID=goods&mk=22&m=2073
но кажется что индикатор таки полезная весчь
Оффлайн pitooon
Аккумулятор
« Ответ #1205 : 04 Июля 2012, 19:07:54 »
Индикатору аккумулятора доверять нельзя. Были случаи, что индикатор был зелёный , а аккумулятор с трудом крутил стартер. В итоге при измерении  плотности электролита показало разряд полный.  У меня тоже индикатор белый (требует заряда) , а плотность электролита показал, что всё ОК.
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #1206 : 04 Июля 2012, 21:19:05 »
pitooon,
ему можно верить
но только он показывает состояние той банки, в которой он установлен :)
а соседняя может быть мертвой, сухой, или незаряженной :)
так что такой аккум нужно подвергнуть заряду и эквализации
Оффлайн pitooon
Аккумулятор
« Ответ #1207 : 04 Июля 2012, 21:47:02 »
Я же говорю , индикатор показывает всё нормально , а проверили плотность всех банок и у всех был разряд.
Оффлайн eugenyz
Аккумулятор
« Ответ #1208 : 07 Июля 2012, 08:31:24 »
Купил Medalist в начале зимы, перед холодами. Претензий нет.
Родной Delkor работал с 2004 года.
Оффлайн SYNZ
  • ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ ТЕЛ.050-444-00-29
Аккумулятор
« Ответ #1209 : 25 Июля 2012, 11:28:42 »
Рекомендую ista 6ст62 иста-центр т.о.Бортничи390-56-77       гарантия3 года
ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ тел.050-444-00-29
Оффлайн grabov
    • В контакте
Аккумулятор
« Ответ #1210 : 15 Августа 2012, 16:50:13 »
По поводу индикатора на АКБ - турецкая фирма YIGIT AKU выпустила интересный "умный" акб  "Platin Prestige" (технология Ca/Ca) на АКБ стоит микросхема с РЖБ-диодами. Микруха измеряет напряжение на полюсах и в зависимости от того что она намеряла, светит в окошко диодом нужным цветом:
зеленый - все ок
желтый - частично разряжен
красный - полностью разряжен
Когда двигатель работает:
Синий - генератор ок
Фиолетовый - недозаряжает
Белый - перезаряжает
Ганял его на зарядном - не врет, буду себе брать его после МУТЛЫ.
Аккумулятор
« Ответ #1211 : 15 Августа 2012, 17:50:18 »
grabov, а цена?
Оффлайн grabov
    • В контакте
Аккумулятор
« Ответ #1212 : 15 Августа 2012, 17:52:03 »
62Ампера 560Аen(пусковой) = 620 грн
Аккумулятор
« Ответ #1213 : 15 Августа 2012, 17:53:50 »
grabov, спасибо, норм цена beer2
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Аккумулятор
« Ответ #1214 : 17 Августа 2012, 23:58:39 »
grabov, Где можно купить за такую цену, подскажи?!
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Аккумулятор
« Ответ #1215 : 18 Августа 2012, 00:34:54 »
Нашёл на 25 грн дороже в Кийтранс
Себе тоже думаю брать такой, потому как моему родному delkor 7-й годочек уже, боюсь следующую зиму не протянет...
Оффлайн grabov
    • В контакте
Аккумулятор
« Ответ #1216 : 18 Августа 2012, 08:58:47 »
Мы тоже берем оптом на кийтрансе
Добавлено: 18 Августа 2012, 09:01:29
Есть информация, что в Украине оригинальной Варты а тем более Боша нет- будьте осторожны.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 09:01:29 от grabov »
Аккумулятор
« Ответ #1217 : 18 Августа 2012, 11:06:46 »
grabov, Cреди этих брендов уже давно весьма высокая доля фальсификата. Судя по довольно высокому качеству исполнения этого фальсификата и минимальным отличиям от оригинала, фальсификацией занимаются производители аккумуляторов, а не кустари в ржавых ангарах.
Радует, что на рынок вернулись батареи Baren, пусть уже и не австрийский, а итальянский, сними наклейки и его не отличить от батарей FIAMM.
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Аккумулятор
« Ответ #1218 : 22 Августа 2012, 14:38:29 »
GSM, спасибо
Оффлайн vollchenok
Аккумулятор
« Ответ #1219 : 23 Августа 2012, 18:13:35 »
Кто что думает по поводу такого утеплителя АКБ на зиму? Есть ли в этом смысл?
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Аккумулятор
« Ответ #1220 : 23 Августа 2012, 18:41:12 »
vollchenok, на нормально укомплектованых иномарках есть с завода -- значит имеет смысл, но не за 100грн... обверни теплоризоляцией которую под батареи клеят -- тот же еффект будет ;)
Оффлайн vollchenok
Аккумулятор
« Ответ #1221 : 23 Августа 2012, 18:44:37 »
PuNoDe,
да вот и меня цена смущает... dntknw
vollchenok, обверни теплоризоляцией которую под батареи клеят -- тот же еффект будет ;)
Спасибо, подумаю beer2
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #1222 : 23 Августа 2012, 22:27:36 »
vollchenok,
а вот и не угадал )))
это не утеплитель для аккумулятора, это термоэкран
кислотные батареи сдыхают быстрее при нагревании от тепла двигателя. по-этому по хорошему их нужно укутывать но не от холода, а от тепла подкапотного пространства)))
Оффлайн vollchenok
Аккумулятор
« Ответ #1223 : 26 Августа 2012, 15:33:07 »
electronus,
Спасибо за разъяснение beer2
Аккумулятор
« Ответ #1224 : 02 Октября 2012, 10:20:13 »
так что ныньче рекомендуют покупать за батарейки? ???
