Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 49772 раз)
Re: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327
« Ответ #225 : 24 Июля 2012, 09:44:25 »
Получил лог одной машинки 1.6 на бензусе и на газу (гбо4).
Что меня удивило:
1. Долговременная коррекция отключена, хотя хозяин утверждает, что машина нечипованная.
2. Кратковременная коррекция на бензусе нормальная - около 0%. После переключения на газ коррекция устремляется к 50%. Причем после каждой отсечки (езда с отпущенной педалью газа на передаче) - резко возвращается в 0, а потом при нажатии на газ плавно возвращается к 50%.
Вывод у меня простой.
Газа подается меньше, чем надо. Это либо настройки гбо, либо давление газа в магистрали. Поэтому ЭБУ, видя, что лямбда показывает бедную смесь, добавляет топлива на 50% до получения стехиометрической смеси. А чтобы не было проблем при переключении с бенза на газ и обратно установщики отключили долговременную коррекцию.
Интересно, это считается нормальной настройкой гбо? Или хозяину надо обратиться к установщикам, чтобы добавили газа?
Я думаю, что для ЭБУ работа с 50% коррекцией - не есть правильно...
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #226 : 24 Июля 2012, 10:53:21 »
yurAVEO, не думаю, ЕЛМ читає що то що то, причина в неправильних настройках на компі
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #227 : 25 Июля 2012, 12:25:16 »
4 дня я тр....... с этой приблудой и не могу подключиться к 1,6. Ну хоть кто-то подключался к китайцу через ноутбук????
КАК???
Добавлено: 27 Июля 2012, 12:27:03
А-у-у-у-у! Кто подключал вот это http://piccy.info/view3/3279699/e6c10893cd648e1df05d5c5ff358a4fb/ к ноуту с установленой семеркой виндовс??? Помогите, не пашет!!!
Может что в настройках не так??
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 12:27:03 от yurAVEO »
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #228 : 29 Июля 2012, 20:35:14 »
У кого адаптер работает с 1,6 отзовитесь! Подъеду со своим чтоб исключить поломку адаптера (имеется в виду проверить ) мой на вашей машине , ну или наоборот...
КИЕВ, харьковский.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #229 : 29 Июля 2012, 21:20:38 »
yurAVEO, постав собі хрюшку))))
Аппій
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #230 : 29 Июля 2012, 22:17:39 »
yurAVEO, какие мозги на твоей машинке? И какой прогой пробовал подключать?
Оффлайн farmukanx
« Ответ #231 : 30 Июля 2012, 16:12:36 »
КИЕВ, харьковский.
спроси тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=165067.0;topicseen мож скажет.
я свой двигатель читал elm327 usb через ScanMaster-ELM v2.1
 и k-line адаптером через Chevrolet Explorer
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #232 : 30 Июля 2012, 22:03:20 »
Мозги бош 7.9.7.. Пробовал коннектится сканмастером, скантулс, изи ОБД, викл експлорер.... и т.д.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #233 : 30 Июля 2012, 22:12:48 »
yurAVEO, у меня мр140 подключился без вопросов через CE
Оффлайн farmukanx
« Ответ #234 : 30 Июля 2012, 23:18:48 »
если питание на адаптер приходит и он исправен, то скорее всего что-то недонастроено.
тут глянь еще
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pfWS7Bd96d8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pfWS7Bd96d8</a> _<a href="http://www.youtube.com/watch?v=e5et6BlOn3Y" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=e5et6BlOn3Y</a>
тут хорошо расписано по-русски http://www.autotechnolog.ru/userfiles/ELM327%20Bluetooth%20.pdf?PHPSESSID=442936fb7b052fcdad81fdf347f48a46
ну или тут
http://eobd.ru/articles?view=96133801
это первые позиции в поиске https://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+ELM-327+BLUETOOTH+Windows+7&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Оффлайн леонид 2612
« Ответ #235 : 17 Августа 2012, 10:59:59 »
Привет всем! купил ЕЛМ327http://freemarket.kiev.ua/images_message/210/172646/603558/770210.jpg
 скачал 2 версии скаммастер 1,7-2,1 рус прочесть авео 1.6 не могу scantool тоже не может, единственное через сканмастер 1,7 прочитал и сбросил ошибки только зашёл через опель/vauxhall   kwp2000, прочёл вин код автои на етом всё ,никаких параметров выдавить больше не смог!  помогите кто что знает или какие проги ефективнее к китайцу?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 11:08:16 от леонид 2612 »
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #236 : 27 Августа 2012, 16:18:38 »
А чем и с помощью какой проги прочитал??? У меня ноутом с вин 7 вообще не соединяется???
Оффлайн леонид 2612
« Ответ #237 : 05 Сентября 2012, 12:27:02 »
Я скачивал с нета драйвера на вин 7 под адаптер, а в комплекте не идёт.
Добавлено: 05 Сентября 2012, 12:29:09
ScanMaster-ELM 1.7- можно 2.1 версию
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 12:29:09 от леонид 2612 »
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #238 : 18 Сентября 2012, 16:09:31 »
Сегодня пришел http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/vag-com-4091-k-line-obd-ii.html
Без всяких перепаек видит в Chevrolet Explorer и двигатель и подушку на корейце 1,5
Нашел ошибку P1626.
Еще увидел что у меня выключен иммобилайзер - у всех так ? Ато у меня есть подозрения  - года два назад авешка после долгого простоя не захотела заводится - притянули в Винницу на Укравто - там машина простояла 2 дня, сказали что была проблема с контактами иммобилайзера. Выставили тогда мне не%увый счет - сказали что потрошили всю проводку. Подозреваю, что к проводке там никто не прикасался а тупо отключили иммо в мозгах. - Может ли быть такое ? Как исправить ?
« Ответ #239 : 18 Сентября 2012, 17:01:14 »
grabov, Иммо включен только перед заводкой мотора. Потом он не работает. Это у всех так и так должно быть.
Оффлайн BumerZ5
« Ответ #240 : 25 Сентября 2012, 12:08:17 »
Всем привет! нужна помощь приобрёл USB KKL VAG-COM 409.1 и не могу соединить его с эбу,  пробывал прогу СЕ не хочет соединяться
, чип FTDI я так понимаю такой как надо,  подключал к лачети всё работает, у меня авео 1.5. Подскажите в чём проблема?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #241 : 25 Сентября 2012, 12:36:32 »
якщо на лачетті все працює, то має і на авео працювати, який тип ебу вибираєш?
Аппій
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #242 : 25 Сентября 2012, 13:16:47 »
Спасибо, Вы были правы. Эксперимент с фольгой подтвердил исправность иммо.
Оффлайн BumerZ5
« Ответ #243 : 25 Сентября 2012, 14:48:28 »
выбираю тип эбу MR140/HV240
Добавлено: 25 Сентября 2012, 14:49:12
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #244 : 25 Сентября 2012, 19:16:21 »
BumerZ5, попробуй на другой авео,может что с проводом твоим(в машине)
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #245 : 25 Сентября 2012, 21:10:29 »
якщо на лацетті працює,знач на авео має працювати 100%
Аппій
Оффлайн BumerZ5
« Ответ #246 : 26 Сентября 2012, 08:38:50 »
всё разобрался!!! ))) переключил в настройках на ком7 всё заработало, а причина была такая выбирал поначалу ком3, комп на этом порту видел сканер но не соединял с ЭБУ, открыл диспетчер устройств увидел что сканер на 7ком, переключил и всё гуд. Теперь буду мутить переключатель на 12 и 13 контакт. Всем спасибо!
Добавлено: 26 Сентября 2012, 08:40:40
ещё такой вопрос кто то пробывал при помощи какойто утилиты менять настройки?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #247 : 26 Сентября 2012, 20:32:48 »
настройки чого?
Аппій
Оффлайн BumerZ5
« Ответ #248 : 26 Сентября 2012, 23:08:16 »
настройки чого?
к примеру время открытия форсынки
Добавлено: 26 Сентября 2012, 23:09:15
форсунки )))
Оффлайн farmukanx
« Ответ #249 : 26 Сентября 2012, 23:25:21 »
адаптер только читает. он ничего в "мозги" не пишет, т.е. не меняет
