Автор Тема: Глючит запуск двигателя (на холодную)  (Прочитано 14114 раз)
Оффлайн ARFX
Re: Глючит запуск двигателя (на холодную)
« Ответ #25 : 17 Июля 2009, 20:45:42 »
Та же проблема! подставлял другой клапан-ничего не изменилось! не повышаются обороты при включении кондиционера!!! грешим на блок управления!! кто ещё с этим сталкивался???
Оффлайн Дмитрий-LV
  • Шанхайская антилопа с мозгами Bosch 7.9.7.1
« Ответ #26 : 29 Июля 2009, 21:22:12 »
У меня  с первого раза двигатель тоже не гочет запускатся нормально, глохнет. Второй раз завожу заводится без проблем. Правда на прогретом движке заводится без проблем. А зимой почемуто заводится без всяких проблем.
Аналогичная проблема появилась, когда ночная температура воздуха стала больше +10 градусов. Причем движок с первого раза при +10...+15 заводится (с трудом) в 50% случаев. При +15 и выше однозначно не заводится. Получается, что виноват датчик температуры?
Чим глибше розумієш суть проблеми, тим важче пояснити її іншим.
Оффлайн al46
« Ответ #27 : 30 Июля 2009, 08:38:35 »
я все больше склоняюсь к тому же мнению. зимой таких траблов нет. скорее всего датчик замерив высокую температуру прикручивает через ЭБУ подачу топлива, типа слишком гарячая смесь на выходе, а зимой, наоборот, добавляет, чтоб двигатель быстрее прогревался.
думаю данная фигня должна лечиться установкой новой прошивки с исправленными траблами, в т.ч. и этого.
но есть ли она на 1,6LT, я не знаю...
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #28 : 30 Июля 2009, 17:38:15 »
Нужно выяснить сколько машин заводится и сколько не заводится, может голосование. Я не понимаю что все LT при температуре воздуха выше +15 не заводятся или только избраны. Это я к тому что прошивка ни причем. А почему в течении дня все нормально когда температура за 30. Если бы прошивка была неправильная то в одно прекрасное летнее утро все LT не завелись, а такого не происходит. У меня тоже было не заводилась с первого раза какое то время, а потом все прошло и заводится хорошо. И зимой было такое но всего два раза. Мне кажется что проблем несколько и у каждого свой набор проблем.  А я считаю что проблема в разъеме ЭБУ туда все провода от всех датчиков приходят и на все потребители расходятся, клапан ХХ, катушка зажигания, форсунки. Там возможен плохой контакт в той или иной цепи. У кого в цепи датчика температуры у кого в клапане ХХ или в управлении катушки зажигания, или еще чего. И отсюда разные симптомы.
Оффлайн Дмитрий-LV
« Ответ #29 : 30 Июля 2009, 18:35:00 »
При +30 тоже не заводится (например целый день машина простояла на жаре, никуда не ездила). А при +50 (не успела остыть, хотя стояла пару часов) уже заводится хорошо.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #30 : 31 Июля 2009, 10:54:13 »
Вот что пишут на форуме Lacetti http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=17943.
Ведь движки 1,6 очень похожи.
Оффлайн metdn
« Ответ #31 : 12 Августа 2009, 18:20:07 »
Присоеденяюсь к вашей компании... beer2 , попробуйте скинуть клемы, мне вроде пока помогло. Ктонибудь шился с такой проблемой?
Оффлайн Дмитрий-LV
« Ответ #32 : 12 Августа 2009, 20:43:20 »
Каждый день придется скидывать...
Оффлайн Тоша на авео)
  • +380939195436
« Ответ #33 : 13 Августа 2009, 09:50:40 »
нада сделать полную диагностику двигателя
перед тем как розогнатса, подумай как ты остановишся....
Оффлайн Oleg16
  • Моё будущее авто
« Ответ #34 : 13 Августа 2009, 10:23:47 »
Тоша на авео)
Делал диагностику на ТО-1-двигатель полностью исправен. Глюк прошёл сам после поездки на 400 км.
  • +380939195436
« Ответ #35 : 13 Августа 2009, 10:57:22 »
где делал?
Оффлайн andy_su
« Ответ #36 : 13 Августа 2009, 16:00:21 »
Может и моя проблема в этой области ?
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=72251.0
Иногда заводится дольше чем обычно. Заметил что это случается когда очень жарко на улице, где то под +40. А когда прохладно, то заводится почти моментально.
Оффлайн Дмитрий-LV
« Ответ #37 : 13 Августа 2009, 18:23:30 »
andy_su
Похоже эти две темы нужно объединять в одну!
Может вместе причину быстрее найдем.
Я, кстати, тоже активно поиском занимаюсь. Но, блин, знаний в этой области не хватает!
Оффлайн Simon777
« Ответ #38 : 18 Августа 2009, 00:28:12 »
Привет всем. Я столкнулся с такой проблемой. Сначала мне сказали что это датчик холостого хода, потом что игла. Все поменял но ни какого результата не дало. Нашел авто электрика и он промыл мне форсунки и проблема полностью исчезла. Но появилась другая долго крутит стартером пока зеведется. Может кто подскажет что у меня за проблема. А к АВЕО 1.6 подходит и датчик холостого хода и игла от НУбиры 1.6
Оффлайн Jonny_777
« Ответ #39 : 18 Августа 2009, 14:36:17 »
1. Если бы было что-то с датчиками загореась бы лампа "Check", тогда езжай на диагностику тебе посмотрят по коду ошибки.
2. Ты когда заводишь включаешь зажигание и ждешь пока насос накачает давление или сразу заводишь?
если сразу то ему бензина не хватает и мотор давится
3. Проверь сетку на топливном насосе под сиденьем вдруг забилась и не поступает горючка, кстати может изза этого сгореть насос
AVEO II 1.5i
Оффлайн al46
« Ответ #40 : 18 Августа 2009, 14:48:31 »
Jonny_777
по поводу п3, можно подробнее?
Оффлайн Jonny_777
« Ответ #41 : 18 Августа 2009, 17:38:02 »
Пишу для 2-го авео, на 3-м думаю похоже
1) отщелкиваешь заднее сиденье (нижнюю часть)
2) там резинка, снимаешь ее
3) под ней колба топливного насоса, снимаешь трубки и откручиваешь гайки
4) аккуратно вытягиваешь всю колбу
5) отщелкиваешь верхнюю часть и там насос (железный цилиндр)
6) на нем сетка снимаешь и промываешь
Усё
Пы.Сы.: Только же не вздумай водой мыть, мой бензиком и если есть возможность компрессором продуй, а самый лучшый вариант купи новую сетку, она от ланоса подходить хоть и не такая с виду но она влазит туда
AVEO II 1.5i
Оффлайн al46
« Ответ #42 : 19 Августа 2009, 08:15:37 »
Усё
спасибо.
наличие бенза в баке роли не играет (когда снимаешь трубки)?
Оффлайн Jonny_777
« Ответ #43 : 19 Августа 2009, 12:33:14 »
Не, не играет, но предупреждаю немного выльется, так что тряпку подложи
AVEO II 1.5i
Оффлайн metdn
« Ответ #44 : 19 Августа 2009, 16:23:53 »
Вобщем смотрел свечи(еле выкрутил) небольшой почти не видный белый налет. Перебрал только что бензанасос. Пробег 12тыс. ничего супергрязного не увидел, запрявлялся wog & parallel. Заметил что машина стоит на небольшо наклоне в гараже, мордой вниз. Утром три раза повернул ключ зажигания, завелась с первого раза. Х.З.в чем тут дело попробую выровнять уровень в гараже...
Иструкция по разбору Б.Н. - http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=55243.0
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 16:30:00 от metdn »
Оффлайн den-p
« Ответ #45 : 20 Августа 2009, 11:44:55 »
добрый день!
у меня тоже утром проблемы с запуском (авео 1.6, пробег 7тыс.км.)
при заводе немного нажимаю на газ. но это не решение.
судя по отзывам так никто толком и не решил данную проблему.
был на форуме Блиц-авто, там тоже ничего толком нет (хттп://www.blitzavto.com.ua/forum/index.php?showtopic=4439&st=0)
может напишем коллективное обращение в УкрАвто по данной проблеме?
Оффлайн ARFX
« Ответ #46 : 20 Августа 2009, 22:28:01 »
))) думаю УкрАвто добросовестно проигнорирует ваше обращение!!))))
Оффлайн Дмитрий-LV
« Ответ #47 : 21 Августа 2009, 18:52:05 »
ARFX
Может попробовать проконсультироваться у диагностов- тюнеров (например http://chiptuning.at.ua/forum/), тем более там инженер с Укравто модератором работает...
Оффлайн ARFX
« Ответ #48 : 21 Августа 2009, 22:37:58 »
Дмитрий-LV Возможно там что-то полезное скажут))) но не на Укр Авто)))
Оффлайн den-p
« Ответ #49 : 25 Августа 2009, 09:42:20 »
Залил полный бак А-98 на Лукойле- стала завтодиться без проблем, раньше лил А-92 на АНП, возможно, это качество бензина?
