Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191944 раз)
Оффлайн RUB720009
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #1275 : 27 Марта 2011, 11:19:06 »
 Так все же ставить  опорные подушки от  Polo или нет  , а то мнения расходятся?Подскажите плиз.
« Ответ #1276 : 27 Марта 2011, 12:14:07 »
RUB720009, Мне на Половских больше нравится ездить.
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #1277 : 27 Марта 2011, 12:57:27 »
это не на долго  :'(
Оффлайн RUB720009
« Ответ #1278 : 27 Марта 2011, 13:06:23 »
А почему не надолго? на сколько примерно?
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #1279 : 27 Марта 2011, 13:17:29 »
на 3-5 тысяч хватает, а потом она разбивается! Проверенно мною на трёх разных производителях подушек skaut
Оффлайн RUB720009
« Ответ #1280 : 27 Марта 2011, 17:42:14 »
огрмоное спс.
Оффлайн RUB720009
« Ответ #1281 : 28 Марта 2011, 06:56:46 »
это не на долго  :'(
Сколько уже наездил по Николаевским дорогам?
Оффлайн RUB720009
« Ответ #1282 : 28 Марта 2011, 06:58:50 »
А все же кто сколько наездил на половских опорах?
« Ответ #1283 : 28 Марта 2011, 15:28:00 »
RUB720009, Тысяч 10 уже.
Оффлайн freem@n
« Ответ #1284 : 28 Марта 2011, 16:15:37 »
интересно можно уже подводить черту под экспериментами? есть ли идеальное сочетание запчастей чтобы было безшумно?
Оффлайн al46
« Ответ #1285 : 28 Марта 2011, 16:30:54 »
черту подводить рано. у каждого субъективное мнение на этот счет. я для себя кое-что определил:
стойки - масло (сзади стоят каяба, впереди - оригинал мандо)
опоры - оригинал (с заменой примерно по 10ткм)
сайленты - опель корса/оригинал (с заменой по мере износа)
сайленты балки - фв4 лемфердер 2123601
втулки стаба - полиуретан (пр-ва альтран, украина)
ну как-то так...
Оффлайн freem@n
« Ответ #1286 : 28 Марта 2011, 18:29:30 »
ну как-то так...
я примерно такой же списочек себе составляю, но только амики одинаковые на перед и на зад... пока все по списку под замену, т.е. вся ходовка... когда все в кучу соберу, поставлю за раз и посмотрю на результат...
Оффлайн RUB720009
« Ответ #1287 : 30 Марта 2011, 19:29:15 »
При разборке передней стойки не пометил расположение верхней тарелки пружины  на корейце.Подскажите пож. как должна быть установлена тарелка ???
« Ответ #1288 : 30 Марта 2011, 22:09:18 »
RUB720009, Там на ней вроде выемка под пружину есть, а как она должна стоять ... та вроде без разницы.
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #1289 : 31 Марта 2011, 08:38:57 »
На верхней чашке есть выбитая метка, а на пружине, на верхнем витке, краской нанесена метка.
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #1290 : 31 Марта 2011, 18:07:25 »
Сегодня поменял родные опорные подушки на родные :) и ниЖуя не перестало бубонеть :( + еще и руль как-то тяжелее стал крутиться... (хотя поменял зиму 65 высоты на лето 60 - может поэтому ??? )
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #1291 : 01 Апреля 2011, 17:46:42 »
по идее легче должно было стать... dntknw
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #1292 : 01 Апреля 2011, 17:51:37 »
maxim_lg, отож + слышен тихий скрип резинок когда крутиш руль на месте...
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #1293 : 01 Апреля 2011, 18:33:48 »
опорных подушек в смысле?
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #1294 : 02 Апреля 2011, 10:59:22 »
maxim_lg, похоже как их - раньше точно небыло :(
« Ответ #1295 : 02 Апреля 2011, 11:25:06 »
Ну а зачем тогда там подшипник ? я непонимаю.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1296 : 15 Апреля 2011, 10:47:47 »
Ребята кто такие опоры ставил,то есть этой фирмыhttp://www.aza.com.ua/img/list.html?wk=58224000
« Ответ #1297 : 17 Апреля 2011, 21:55:36 »
Простите что вмешиваюсь в беседу китайцеводов, но у меня после удара о гребень стала подскривывать опора при вывороте руля, при снятии наблюдалась остаточная деформация подушки, перекос подшипника. Замена все исправила. Так что если опора рыпит, то это трабл.
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
« Ответ #1298 : 18 Апреля 2011, 00:12:55 »
сайленты - форд мондео
стойки - каяба
направляющие пальцы суппорта - набиты спец смазкой.
опора с подшипником
шум реально на 40-50% ушел!
Могу и без подписи)
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #1299 : 18 Апреля 2011, 21:40:30 »
PAPPA, уже перестали скрипеть - может притерлись ???
Поменял резинки на стабилизаторе и залил нигролом направляющие - тише чем с новья skaut, но все равно с права бубонит
