Автор Тема: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!  (Прочитано 191947 раз)
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Уменьшение стука подвески китайцев на 80% !!!
« Ответ #1225 : 02 Марта 2011, 13:14:27 »
Acyc,   Загляни  сюда
Там как раз процес идёт  :)
От ВАЗ 2108 опоры ставил  $bod$. Результаты положительные.Это если стаканы не боишся резать :)
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #1226 : 02 Марта 2011, 13:51:20 »
Acyc,   Загляни  сюда
спасибо, познавательно:)
Оффлайн demonik767
« Ответ #1227 : 04 Марта 2011, 19:58:03 »
МУЖИКИ ПОСТАВИВ СЬОГОДНІ ПОДУШКИ ОРИГІНАЛЬНІ ВІД 1.5! ПРОСТО БОМБА ПОДВЕСКИ НЕ ЧУТИ ВЗАГАЛІ, СТУК ПРОПАВ. МАШИНА ПІДНЯЛАСЯ НА САНТИМЕТРІВ 4-5!
« Ответ #1228 : 04 Марта 2011, 20:12:14 »
demonik767,  Це по началу тихо, потiм як i було. Невiрю що так пiднялася машина.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1229 : 04 Марта 2011, 20:37:41 »
+1   Це не на довго. А по товщині китайські і корейські однакові. Корейські трохи мягші.
demonik767,  це точно орегінальні були?
Оффлайн demonik767
« Ответ #1230 : 05 Марта 2011, 18:39:40 »
ДА!
Оффлайн demonik767
« Ответ #1231 : 05 Марта 2011, 18:41:08 »
НЕ ОДИНАКОВІ ВОНИ ПО ТОВЩИНІ!!
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1232 : 05 Марта 2011, 20:04:00 »
:D Різниця між ними в кілька міліметрів. Візьми дві опори в руки (тільки нові) і все стане на свої місця.
Підвіска китайця і корейця ідентична і взаємозаміняєма! Посадка в стаканах,опори,однакові.Різниця в якості ризини. Хіба що у китайця аміки газ-масло і пружини чуть жорсткіші.
Якби корейські опорні подушки були товщі на 4-5 см, як би ти накрутив гайку на верхню відбійну шайбу?
У нас запас різьби тільки 1см приблизно.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1233 : 05 Марта 2011, 20:49:13 »
Dim.on, И двигатель по тяжелее ещё будет на 1,6 ;)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #1234 : 16 Марта 2011, 22:42:59 »
страниц 20 назад я предлагал сделать как товарисчь $bod$ сделал. Очень интересно как оно выйдет, готов в принципе повторить, жду рез-ты
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #1235 : 17 Марта 2011, 13:24:34 »
Имею в виду вот это: Ответ #1096 : 12 Июнь 2010
 (http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=65348.1075)
Оффлайн comerss
« Ответ #1236 : 17 Марта 2011, 14:32:25 »
да не..... сверлить эт реально не выход,,,а если все без изменений.....как потом отверстия заделовать,,,герметиком)))   я реально подумываю о эспандере на опору....только наверное тот который зеленый..там резина мягче! а еще в аптеке замечел поХожие на спкндэр колечка.,тока диаметром меньше,именно для данного случая актуально!!! всегда задумывался ДЛЯ ЧЕГО ОНИ))...но вот наверное морда действительно станет выше,она и так на 14ых смотриться приподнято!!
Оффлайн comerss
« Ответ #1237 : 17 Марта 2011, 14:34:45 »
мне както один таксист сказал,что наша подвеска -это копия помоему астры а(сто пудов астры)! нужно в инете поискать и посмотреть что к чему!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #1238 : 17 Марта 2011, 14:52:48 »
без изменений... ну 50 страниц темы потянет на маленькую брошурку типа ЧТО НЕ МОМОГЛО. :)
Все молодцы.
По поводу эспандера который мягкий.Его через время просто расплющит, давление большое.ИМХО, но на какое то время можно.
А чем плохо сверление дырок, во многих авто так с завода и никого это не смущает.
Оффлайн comerss
« Ответ #1239 : 17 Марта 2011, 15:14:02 »
а смельчаки экспериментировать есть,морально я даже очень помого_ beer2
Оффлайн VAN357
« Ответ #1240 : 17 Марта 2011, 20:31:27 »
Менял опоры (VW), подкладывал резиновые кольца, причем разной толщины. Нифига не помогает. Опор с Фольца хватило на 5-7 т.км, потом просели. Причем по плохой дороге езжу на машине аккуратно.
Оффлайн al46
« Ответ #1241 : 18 Марта 2011, 15:01:23 »
сегодня утром пришел к мнению, что опоры от фолькса не подходят для авео. эффект снижения количества стуков и прочих шумов в передней подвеске после установки наблюдался на протяжении примерно 5 тыс км. сегодня снял и поменял на опоры оригинальной формы производства сакс. при осмотре опор от фолькса был шокирован - внутренняя часть, в которую упирается гайка, прижимающая опору, полностью разрушена.  опора болтается на штоке вверх/вниз, гайка провалилась. внутри опоры болтаются на резине кусочки металла, оторванные гайкой от опоры. зазор между стаканом и верхней тарелкой был 1,5-2 см(просадка опоры). после замены на оригинал от сакс - стал 5мм, как был  с салона.
сделал вывод: нужно ставить опоры оригинал, пробовать известных производителей, а их "ходимость" сможем увидеть в процессе эксплуатации.
за свои сакс отпишусь через 2-3 тыс км.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1242 : 18 Марта 2011, 20:58:47 »
al46, Какой номер каталожный САКСА,какая цена,сам стою перед выбором замены?
Оффлайн al46
« Ответ #1243 : 18 Марта 2011, 21:07:44 »
блин, коробку выбросил. но подбирал на екзисте как аналог оригиналу. брал на дружественном сто в днепре - 120грн/шт.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #1244 : 19 Марта 2011, 07:46:13 »
Я себе ставил SACHS покупал на экзисте по 200 грн за штуку. В общем коробка с наклейкой SACHS сделано в Тайване внутри опора в кулечке с наклейкой BOGE. В общем все тоже самое собрал зазора с верху практически не было, а потом поездил меньше 5000 и стало больше чем на оригинале. Номер не помнью коробочки в гараже потом могу глянуть если нужно.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #1245 : 19 Марта 2011, 19:32:38 »
Небольшое наблюдение, сегодня внимательно разглядывал наши проблеммы, заметил следующее. Зазор у меня сейчас около 10 мм, если прижать резинку к тарелке -  еще больше. У нас сейчас грязная погода и под тарелкой видны капли от луж высохшие...НО при внимательном рассмотрении видно что ПОД РЕЗИНКОЙ которая на тарелке капли не стерлись а значит по крайней мере у меня стучат не тарелки с резинками (по стакану сверху) а стучат подушки снизу. Я проехал МИНИМУМ 70 км по сухой дороге и посмотрел снова, картина не поменялась капли грязи не тронутые... (а по идее при удаире или касании хотя бы должны остаться следы от рузинки)а бубнение было... Будет кому интересно счас пойду сфотаю. Раньше я думал, что стучит именно тарелка о корпус, теперь же понял что стучат подушки опоры внутри. Незнаю,даёт ли это наблюдение что то, но вот заметил, сорри за "много текста"
Оффлайн comerss
« Ответ #1246 : 19 Марта 2011, 20:02:20 »
давайка  ..... ща  будем глядеть
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #1247 : 19 Марта 2011, 20:39:15 »
ИДУ ФОТАТЬ
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #1248 : 19 Марта 2011, 21:28:04 »
сфотал, я вас немного дезинформировал, потертости от контакта резинки и цоколя всетаки есть, но небольшие. А ТАКЖЕ ЕСТЬ то что я говорил выше -  после проезда в 70 км всеже остались капли от луж и резинкой не стерлись и даже не повредились, то есть вышло что бубонит и из-за верха а не только из-за низа, но получается из-за низа стучит больше так как там потертости на уровень выше и зметнее
вот ночное фото
фото все с расширением  3648х2736 кроме нижнего
А вот тут видно не детский зазор... :(
а вот тут  хорошо видно не поврежденную грязь.
 а вот фото снизу сделанное пол- года назад, когда подушки фольца ставил,
судите сами, разница на лицо или на лице:)\
что скажите коллеги по проблеме?
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 21:35:50 от Mihalych »
« Ответ #1249 : 20 Марта 2011, 12:14:54 »
Проблема не в этих чашках однозначно.Возьми их открути и прокатайся, эфект тот-же.
