Автор Тема: Чистка регулятора холостого хода.  (Прочитано 99767 раз)
Оффлайн анкер
Re: Чистка регулятора холостого хода.
« Ответ #375 : 11 Мая 2013, 21:53:46 »
Отверстие возле датчика распредвалау всех! Датчик крепится одним болтом, но посадочное место разрабатывалось под датчик распредвала, крепящийся 2-мя болтами. Повторюсь, такое у всех! beer2
Вы что-то путаете
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #376 : 11 Мая 2013, 21:57:19 »
анкер,  я ничего не путаю, так как недавно устранял течь масла из под этого датчика положения распредвала и откручивал и закручивал его несколько раз, так как носил на авторынок для подбора нового уплотнительного кольца!
Добавлено: 11 Мая 2013, 22:00:07
Вот фото моего датчика положения распределительного вала. Там 1 ушко крепления, а посадочное место на двигателе с 2 отверстиями для крепления этого датчика.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 22:00:59 от Добрыня Владич »
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Nic_ol
« Ответ #377 : 11 Мая 2013, 22:00:14 »
Тоже склоняюсь к тому, что это под разные конструкции крепления датчика распредвала. Тоже думаю не манаться с резьбой, а болтом на гайку нацепить. Думал поначалу тоже снять весь узел, но решил, что так больше гемора будет, мдя. Смутило, что отверстие под второй болт чистенькое, как будто, что там совсем недавно отвалилось.
Оффлайн анкер
« Ответ #378 : 11 Мая 2013, 22:00:27 »
анкер,  Я ничего не путаю, так как недавно устранял течь масла из под этого датчика распредвала и откручивал и закручивал его несколько раз так как носил на авторынок для подбора нового уплотнительного кольца!
Вообще-то он сказал возле датчика колен вала.
Добавлено: 11 Мая 2013, 22:01:33
Nic_ol, могу тебе ответить на все твои вопросы ;)
Итак, это не датчик коленвала, это датчик распредвала.
У меня тоже болтики под крестовую отвёртку и я тоже сорвал 2 болта на РХХ :D Вернее отломал половинки болтов со шляпками при откручивании. Резьбу не нарезал. Высверлил старые болтики и прикрутил датчик новыми чуть длинее, а с другой стороны поставил гайки.
Дело в том что гаечки имеют свойство откручиваться.
Оффлайн Nic_ol
« Ответ #379 : 11 Мая 2013, 22:03:36 »
Та я ошибся, все верно Добрыня Владич меня поправил, распред вал.
Добавлено: 11 Мая 2013, 22:05:15
Я тут параллельно пошарился, так и есть, конструкция корпуса дает возможностьустанавливать датчики с разными видами крепления.
Оффлайн анкер
« Ответ #380 : 11 Мая 2013, 22:07:34 »
Тогда другое дело.
  • 063 855 67 00
« Ответ #381 : 11 Мая 2013, 22:07:55 »
Так как я их затянул не открутяться, тем более что диаметр болта практически был равен диаметру отверстия в ДЗ и болт сам практически нарезал новую резьбу при закручивании.
Оффлайн анкер
« Ответ #382 : 11 Мая 2013, 22:12:56 »
Просто на карбюраторе был такой случай.
Оффлайн Nic_ol
« Ответ #383 : 11 Мая 2013, 22:15:29 »
шайбу гровера подложу. Или еще что нить прилепить для надежности? Герметик?
Заодно почистил крышку клапанов, сколько там грязи - мрак. Пытался ее расковырять - фиг, полез на форум она цельная. Хоть бери да новую покупай, а эту в керосин откисать на неделю.
  • 063 855 67 00
« Ответ #384 : 11 Мая 2013, 22:15:33 »
анкер,  я эти болтики контролирую, но РХХ сидит очень туго, как на родных ;)
Добавлено: 11 Мая 2013, 22:18:48
Гровер будет в самый раз. Поищи болтики что бы туго вкручивались. Можешь резьбу на выходе под гайку намазать фиксатором резьбы, если такой имеется
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 22:18:48 от Добрыня Владич »
Оффлайн анкер
« Ответ #385 : 11 Мая 2013, 22:20:12 »
Тогда я за Вас спокоен
Добавлено: 11 Мая 2013, 22:24:42
НА каком масле ездите?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 22:25:18 от анкер »
  • 063 855 67 00
« Ответ #386 : 11 Мая 2013, 22:28:18 »
анкерbeer2
Nic_ol,  судя по фото у тебя из под датчика положения распредвала подтекает масло. Если это так, то эти темы тебе помогут
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171683.msg2191570#msg2191570
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=56930.0
Оффлайн Nic_ol
« Ответ #387 : 11 Мая 2013, 22:32:11 »
Всегда ездил на GMовском родном. Последний раз не оказалось в наличии, пришлось взять lazerway.
Добавлено: 11 Мая 2013, 22:34:33
анкерbeer2
Ага подтекает немного, знаю это болячка всех авешек. Собственно поэтому и решил почистить от грязи разные разности сегодня.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 22:34:33 от Nic_ol »
  • 063 855 67 00
« Ответ #388 : 11 Мая 2013, 22:40:37 »
Устраняй проблему, а то потом не отмоешся. Я после устранения течи мотор 2 раза мыл маленькими щёточками, пока отмыл. Но об этом в соответствующих темах.
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
« Ответ #389 : 04 Августа 2013, 12:02:42 »
Всем доброго дня. Возникла такая проблемка: холостые поднялись вдруг до 1000 и не падают. Раньше всегда было в районе 900. Промывка всего выше перечисленного результата не дала. Что делать дальше? Может датчик холостого хода накрылся? Как его проверить? Подскажите кто знает.
Заранее благодарен!
« Ответ #390 : 04 Августа 2013, 12:09:42 »
АРТЁМ74, датчика такого у нас нет. Есть датчик положения ДЗ. Проверять правильней всего диагностикой, т.к. намерять мультиметров можете одно, а ЭБУ видит другое.
Оффлайн АРТЁМ74
« Ответ #391 : 04 Августа 2013, 13:22:15 »
hardlock, а что вот это за датчик тогда? - http://piccy.info/view/1e506818062a3d9596666a7251c6648a/  На первой странице описана его чистка. Что я тогда почистил? :o
« Последнее редактирование: 04 Августа 2013, 13:24:23 от АРТЁМ74 »
Vitto
« Ответ #392 : 04 Августа 2013, 14:01:15 »
Это РХХ регулятор холостого хода
Оффлайн АРТЁМ74
« Ответ #393 : 04 Августа 2013, 14:29:36 »
Vitto, прикольно. А у hardlock, такого датчика почему-то нет :P. Может машина другая :D. Ну да ладно. Вернёмся к вопросу: почему не падают холостые кто подскажет? Просьба отписываться компетентным людям!
Заранее благодарен!
« Ответ #394 : 04 Августа 2013, 18:01:37 »
АРТЁМ74, потому что это не датчик, а регулятор!!! Называйте всё своими именами.
ЗЫ: я ваще некомпетентен, поэтому отписываться не буду. И частично потому, что делать - я уже написал.
Оффлайн АРТЁМ74
« Ответ #395 : 04 Августа 2013, 18:29:03 »
hardlock, ни кого не хотел обидеть. Если вы так компетентны, то значит сразу поняли о чём идёт речь. Зачем цепляться к словам? Можно было сразу просто поправить, а не умничать начинать. Я бы сразу всё адекватно воспринял и вас поблагодарил. Не вижу причины для обид. Какой ответ, такая и реакция. Но всё равно спасибо. Я уже понял, что путь на компьютерную диагностику лежит. Не хотелось лишних денег тратить...
« Ответ #396 : 04 Августа 2013, 19:21:09 »
АРТЁМ74, для адекватной беседы надо иметь адекватные понятия о предмете беседы.
именно это я и сделал. в других авто есть датчих ХХ.
можете сразу купить кабель OBD и воспользоваться ноутбуком (хотя бы напрокат у знакомых). будет 100% дешевлее.
Оффлайн анкер
« Ответ #397 : 05 Августа 2013, 18:53:18 »
Уменя было так. Может это кому ни будь пригодится. Корпус родного датчик положения дроссельной заслонки в отличии от ланосовского изготовлен из эббонита, на ланосе из мягкой пластмассы. Поставил себе с ланоса он оказался в шесть раз дешевле родного. Через 300км опять повышеные обороты. Подключаю ВАГ-КОМ, показывает,что дроссельная заслонка открыта на 4%. Вылечил. Сделал на ланосовском датчике не круглые ,а продолговатые отверстия и всё. Просто пластмасса при нагреве деформирывалась, а сбой датчика положения заслонки всего на 2% это 1500 оборотов
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #398 : 05 Августа 2013, 19:50:37 »
краще поставити вінницький,і дешево і якісно
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
« Ответ #399 : 05 Августа 2013, 20:32:56 »
всё равно пришлось пилить, причём оба.
