Автор Тема: Чистка регулятора холостого хода.  (Прочитано 99774 раз)
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Чистка регулятора холостого хода.
« Ответ #400 : 05 Августа 2013, 22:08:43 »
всё равно пришлось пилить, причём оба.
кому прийшлось кому ні....
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
« Ответ #401 : 05 Августа 2013, 22:15:33 »
А про яке пиляння Ви говорите, поясніть будь-ласка.
« Ответ #402 : 06 Августа 2013, 07:32:46 »
Vittalliy, распиливание ушей ДПДЗ для достижения 0% открытия ДЗ для ЭБУ... А проще было прочитать 3мя постами выше.
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
« Ответ #403 : 06 Августа 2013, 10:47:51 »
Проблему решил снятием клеммы акума. Видать чистки не достаточно было. Всем спасибо.
Оффлайн Auto Mag
  • Жити щасливо-найкраща помста
« Ответ #404 : 04 Сентября 2013, 03:05:58 »
а номерочек РХХ кто нить подскажет??
авторемонт ,автозапчастини
Вінниця 0960757081
« Ответ #405 : 04 Сентября 2013, 07:31:24 »
Auto Mag, На какую машину? На какой мотор? Если на Виду - не подскажу. Если на 1,5 то 93744675 (17059602)
Оффлайн Auto Mag
« Ответ #406 : 04 Сентября 2013, 07:59:24 »
подякував......beer2
Вінниця 0960757081
Оффлайн анкер
« Ответ #407 : 04 Сентября 2013, 12:21:05 »
краще поставити вінницький,і дешево і якісно
Прикупил Виннитский безконтактный, диствительно лучше.
Оффлайн Алекс35
« Ответ #408 : 22 Сентября 2013, 13:01:06 »
Доброго времени суток. Может есть свежие мнения . Авто пробежало  82000 , фосунки чистил. Но сег. сначала обороты поднялись и долго не опускались и соответствен.  сразу и упали почти глохнет ... короче не держит хол. ход. ,потом со временем нормально. Бензин хороший.  Опять же только пробывать чистить РХХ?!!
« Ответ #409 : 22 Сентября 2013, 19:07:15 »
Алекс35, РХХ надо не только чистить, но и смазывать (шток под уплотнителем) чтобы не закусывал и работал долго и счастливо. Также надо чистить каналы ХХ в корпусе ДЗ. Ещё не мешает проверить ДПДЗ, может он выдаёт такую напругу, что ЭБУ думаем что педаль нажата.
Оффлайн Ozi
« Ответ #410 : 22 Сентября 2013, 20:04:35 »
hardlock,
1.Смазывать ВДшкой или можно маслом для двигателя?
   Нажимать на шток можно? Какие нибудь манипуляции для прохода масла. РХХ
2. Напряжение должно быть 0.35V с какого контакта на корпус? ДПДЗ
Недавно перечитывал тему, кое что подзабыл.
Прошу уточнить если не трудно beer2
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 20:12:11 от Ozi »
« Ответ #411 : 22 Сентября 2013, 20:24:08 »
Ozi,
1. ВД низя, маслом низя. Я смазываю вот такой смазкой.  Для смазки штока нужно оттянуть чёрный пластмассовый кожух, который закрывает резьбовую часть штока и туда брызнуть смазкой. Нажимать на шток можно, но без толку - там червячная передача.
2. По напруге не скажу точно - всегда смотрел только диагностичесике данные с ЭБУ.
Оффлайн Алекс35
« Ответ #412 : 28 Сентября 2013, 18:16:20 »
Сег. попробывал почистить,но увы не смог открутить  2 болта с датчика. Очень неудобно даже короткой отверткой и почти прикипели болты, и слизывается  поверхность..Только один немного поддался и то назад не смог закрутить. Вообщем надо думать видать с др. приспособл. кроме отвертки :(
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #413 : 29 Сентября 2013, 01:39:38 »
Алекс35,  смотри аккуратней. А то я свои болтики обломал, пришлось высверливать и ставить более длинные болтики на вылет и гайки с другой стороны.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Ozi
« Ответ #414 : 29 Сентября 2013, 13:54:51 »
Как эти болтики ломаются? Шляпка или внутри корпуса дросселя? :'(
Есть ли смысл снимать этот узел, чтобы открутить болты?
Я так понял, что эти болты на герметике.
приехал дпдз и мне:
  • 063 855 67 00
« Ответ #415 : 29 Сентября 2013, 23:16:43 »
До половины выкрутил болтик с большим трудом, а потом он стал ещё хуже выкручиваться и обломался. Половина стержня осталась в проушинах дроссельной заслонки. Хорошо, хоть снимал на снятом дросселе (его тоже чистил). Пришлось оставшийся обломок стержня высверливать дрелью. Со вторым болтиком была аналогичная ситуация.
Добавлено: 29 Сентября 2013, 23:21:22
Есть, и не только для этого. Его стоит тоже почистить. У меня при снятии в нём было много грязи и эмульсии.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 23:21:22 от Добрыня Владич »
Оффлайн Tolbas
  • AVEO 1.5 - 2008
« Ответ #416 : 05 Октября 2013, 08:38:19 »
купил винницкий дпдз но непойму как его поставить он не подходит может у кого есть фото - буду благодарен
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #417 : 05 Октября 2013, 09:56:24 »
Tolbas, номер дпдз? А взагалі тут ціла тема є про це,пошук рулить ;)
Аппій
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #418 : 05 Октября 2013, 14:13:40 »
Чистить периодически надо!! Машина даже глохла изредка!! Почистил все ОК!
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #419 : 11 Ноября 2013, 10:33:36 »
Підскажіть будь-ласка. Пвиникла та ж проблема. Авто перестало тримати холостий хід. Поки нажата педалька - дригало працює, відпускаю - глохне. Почистив регулятор підручними методами (ВД-шка + тряпочка). Все запрацювало нормально (оберти тримає). Тепер питання. Пробував відєднувати клему від регулятора ХХ на працюючому двигуні - змін не відбулось.  Так і має бути ?  dntknw repa
« Ответ #420 : 11 Ноября 2013, 10:38:51 »
Да, так должно быть. Там стоит шаговый моторчик. Когда с него снимаешь питание - он остается в том положении, что был. Соответственно - пока условия (нагрузка на двиг) не поменяются - ХХ будет такой же.
П.с. Ты в своем журнале написал "датчик ХХ" - рекомендую исправить на "регулятор ХХ" )))
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #421 : 11 Ноября 2013, 11:08:08 »
Alex_S, Дякую, нажаль в БЖ час на редагування повідомлення закінчився.
Оффлайн Oleg@
« Ответ #422 : 22 Декабря 2013, 17:51:16 »
Ув. форумчани нужна помощь,авео 1.6 сама набирает обороты до 3-х тыс. Случается это периодически.Был заменён РХХ проблема не ушла.
Оффлайн oleg_mt
« Ответ #423 : 26 Января 2014, 13:03:40 »
Автомобиль тоже болел плаванием повышенных оборотов. Читал форума, слушал советы,  но вот точного определения решения этой проблемы не нашел.
Менял датчики или как правильно назвать, регуляторы холостого хода,  свечи, чистил инжектор. Проблема реально пропадала только после смены регулятора, но несколько дней. Потом все появлялось заново...
Вообщем сделал все тоже самое, как расписано с фотографиями в начале темы .  Таки не поленился снять этот впускной коллектор и вымыл, вычистил его можно сказать до заводского состояния.
И чудо !!!! Стабильные обороты вернулись и это все на родном, старом регуляторе РХХ!!!!
До чистки посадочное место , было реально загрязнено. И видимо скорее всего датчик не плотно прилегал.
Сейчас спустя уже  некоторое время, с уверенностью могу заявить , что проблема была решена именно способом описанным в начале темы.
« Последнее редактирование: 26 Января 2014, 13:05:49 от oleg_mt »
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #424 : 26 Января 2014, 16:26:50 »
oleg_mt, двигун який?
Аппій
