Автор Тема: Чистка регулятора холостого хода.  (Прочитано 99764 раз)
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
Re: Чистка регулятора холостого хода.
« Ответ #325 : 30 Апреля 2013, 19:50:40 »
проблем с подвисанием нет но перед тем как выежать нужно немного прогреть машинку а то если спешишь и на холодной едишь то иногда подвисают до 1200-1500 об а как прогреешь минут 5-10 то никаких проблем
Ну, это понятно... У меня бывает, что и на прогретой машине обороты немного подвисают... Вернее, даже не подвисают, а долго возвращаются к исходным 850 об\мин
Оффлайн анкер
« Ответ #326 : 03 Мая 2013, 19:28:44 »
после замены РХХ и чистки дроссельного узла МАП выдаёт ошибку, высокое абсолютное давление. на графике 104КПа. Движок работает с перебоями. После сброса секунд 5 работает с перебоями, потом загорается чек и начинает работать более-менее. В РХХ и ДЗ залез из-за высоких оборотов ,3-4 тысячи на нейтралке и хрен сбрасываются.
« Ответ #327 : 03 Мая 2013, 19:43:45 »
а МАП зачем трогали? Может его промывкой убили?
ЭБУ перестаёт учитывать значение "проблемного" , по его мнению датчика, и переходит на аварийную программу.
Какое разряжение показывает до загорания чека?
Оффлайн анкер
« Ответ #328 : 03 Мая 2013, 19:47:34 »
а МАП зачем трогали? Может его промывкой убили?ЭБУ перестаёт учитывать значение "проблемного" , по его мнению датчика, и переходит на аварийную программу.
102-104 КПа
Добавлено: 03 Мая 2013, 19:48:25
До этой процидуры 98КПа
« Ответ #329 : 03 Мая 2013, 19:50:24 »
это не разряжение, это абсолютное давление. И это нормальные значения. А разряжение?
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #330 : 03 Мая 2013, 20:21:11 »
Друзья! После замены РХХ, обороты холостого хода стали очень низкими. Т.е. если раньше холостой ход - это второе деление на шкале тахометра. насколько помню это 850 об\мин, то сейчас стрелка останавливается на первом делении, как я понимаю, это, примерно, 450-500 об\мин. В чем может быть проблема???
P.S. РХХ - российского производства. Группа-Омега.
Говорю, сразу, оригинал не поставил, по причине выходных официалов, а проблема уже очень достала, потому со злости поехал и купил, то что продавалось(((
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 20:23:28 от Pet5744 »
« Ответ #331 : 03 Мая 2013, 20:30:59 »
Вот и ответ вопрошающим несколькими постами выще про Российские РХХ...
По вашему случаю. Попробуйте выкрутиь РХХ, подключить его к разъёму и включить зажигание. Он должен выдвигаться/задвигаться. Если нет, то либо РХХ не живой, либо он вобще не подходит на Авео, т.е наш ЭБУ не умеет им управлять...
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #332 : 03 Мая 2013, 20:47:36 »
hardlock? извини, не знаю, как по имени. Вижу, что земляк, я из Мелитополя.
Ну, судя по описанию, то он подходит на наши движки. Меня смутило вот что, сам шток - немного которче оригинального. В этом может быть проблема???
И может ли, при таких симптомах, давать о себе датчик заслонки?
« Ответ #333 : 03 Мая 2013, 20:50:05 »
короче - просто был задвинут, скорей всего.
вряд ли.  на обороты ХХ он не влияет.
Проверьте, как я написал. 99% что он не движется.
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #334 : 03 Мая 2013, 20:59:55 »
Ну, тогда поеду и отдам его обратно...
Я, вроде как, понимаю, о чем ты говоришь.. и Даже согласен с этим, более чем. Меня смущает другое. Если РХХ не работает - то холостого хода, на нейтрали, нет. А тут он есть, но очень занижает обороты)))
« Ответ #335 : 03 Мая 2013, 21:10:38 »
Pet5744, он есть, но не регулируется. Типа как в карбюраторе - есть отверстие в воздушном жиклёре, но оно не регулируется.
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #336 : 03 Мая 2013, 21:24:24 »
Ок. Спасибо.. Буду пробовать
Добавлено: 04 Мая 2013, 20:33:25
Так и получилось))) Только при первом включении зажигания немного скрипнул, а при последующих включениях - никаких признаков жизни... Больной скорее мертв, чем жив.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 20:33:25 от Pet5744 »
Оффлайн анкер
« Ответ #337 : 06 Мая 2013, 18:55:23 »
Сегодня поменял МАП всё класс. На российском форуме выложил графики  до ремонта и после . График /исправлен/ можно использовать как эталон. РЕБЯТА!!! не лазьте в МАП не прикаких раскладах, не чистите , не мойте. Или попадёте на 280 хохлобаксов в лучшем случае. ЭТО СОВЕТ.
Добавлено: 06 Мая 2013, 19:06:03
Попробуйте сбросить настройки.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 19:06:03 от анкер »
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #338 : 06 Мая 2013, 23:11:14 »
Каждый раз этот делаю...
P.S. Стесняюсь спросить, а что такое МАП???
Оффлайн анкер
« Ответ #339 : 07 Мая 2013, 17:57:07 »
Датчик абсолютного давления, стоит на всасывающем трубопроводе сверху. ошибка 107-108
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 17:59:17 от анкер »
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #340 : 07 Мая 2013, 18:13:30 »
А как определить его поломку??? Каковы симптомы???
Оффлайн анкер
« Ответ #341 : 07 Мая 2013, 18:24:14 »
При накате на передаче машина дёргается, повышеный расход, зависание оборотов, горит чек ошибка Р0107 или Р1106
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #342 : 07 Мая 2013, 18:28:48 »
Хм... Ну, зависание оборотов, это и так общеизвестная болячка наших машинок, как я понял, никто до конца этой проблемы не решил. Да и расход у нас в районе 10 литров, поэтому считать его повышенным или нет - хз...
Оффлайн анкер
« Ответ #343 : 07 Мая 2013, 18:56:18 »
Слишком сильно меня заинтриговал этот датчик-пришлось разобрать. Внутри платка с двумя резисторами и сам датчик величиной с 2-х копеечную монету и по середине отверстие. Из этого датчика выходят шесть контактов на плату. В отверстии на датчике видно мембрану, которую при чистке повредить, как два пальца об асфальт. И вся эта беда 280 гриваков. Ремонт в сервисе обходится, ни много-ни мало 400 гриваков . Так-что прежде чем чистить, сунуть, дуть, пирдеть в МАП , подумайте.
Добавлено: 07 Мая 2013, 19:03:17
У меня расход при прогретом двигателе на месте 480-500мл в час, по городу от 6,5 до 7,2 литра, пол дня ездил с компом на коленках. Езжу на био Е95
Добавлено: 07 Мая 2013, 19:10:45
PET5744 я на российском форуме выложил графики, если есть желание посмотри, или давай эмэйл я  тебе скину.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 19:10:45 от анкер »
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #344 : 07 Мая 2013, 19:11:43 »
КАААААК??????!!!!!!!!!!
Как ты этого добился???
У меня в городе, в среднем (зимой чуть больше, летом чуть меньше), - 10 литров.
По трассе, если не гнать, 100-110 км/ч, - получается 6,2-6,5 литра. Если придавить поболе - 7 и выше)))
P.S. Мыло Pet.5744@gmail.com
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 19:14:11 от Pet5744 »
Оффлайн анкер
« Ответ #345 : 07 Мая 2013, 19:15:32 »
Я и сам незнаю!
Добавлено: 07 Мая 2013, 19:39:23
Я и сам незнаю!
У нас по Донецкой области на газовых заправках стоят цистерны разукрашеные Е-95 стоимость 9-69 за литр. Езжу на нём больше года. Свечи после 20-ти тыков , как новые. Ели-ели коричневатый налёт.
Добавлено: 07 Мая 2013, 19:43:08
Машина прошла 90 тыков, в сентябре пять лет будет :)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 19:43:08 от анкер »
« Ответ #346 : 07 Мая 2013, 19:44:40 »
не в шевролет эксплорер случайно? Какой коэфициент стоит в настройках?
Оффлайн анкер
« Ответ #347 : 07 Мая 2013, 20:11:15 »
Я смотрю по заправке, сколько залил, сколько проехал.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #348 : 07 Мая 2013, 21:02:40 »
а як ти розхід на місці по заправках визначаєш?)
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн анкер
« Ответ #349 : 07 Мая 2013, 21:10:35 »
Я был по знакомству у диагноста и он мне всё показал на своём сканере, а я  сравнил свои показания сделаные ВАГ-КОМом, практически идентичны, за исключением некоторых графиков, они на англ. языке
