Автор Тема: что у кого ломалось до 30.000 в АВЕО 1.6  (Прочитано 24742 раз)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Re: что у кого ломалось до 30.000 в АВЕО 1.6
« Ответ #50 : 12 Сентября 2009, 13:27:26 »
Nazar22 Это стартер подклинивает. Случай гарантийный, только стартеров к китайцам практически нет.
Оффлайн Sergio-amigo
« Ответ #51 : 21 Сентября 2009, 01:33:37 »
 25000 поменял лев.наконечник рулевой тяги.
27000 лампочку поворотника зад/лев
уже 37000. надо правый наконечник, опорные подшипники, поменяю, а дальше видно будет! езжу много и быстро, и не всегда по дорогам !
Оффлайн Alex14
« Ответ #52 : 23 Сентября 2009, 14:09:28 »
Я за 45000 поменял на ТО1 по гарантии опорную подушку справа. После ТО2 спрыгнул с гарантии. На 30000 по своей инициативе поставил сайленты с Форда и опорные подушки с Поло. Пару раз менял свечи (качественное топливо) и 2 раза тормозные колодки передние. Второй комплект на 40000, (износился на половину, но так как купил колодки то поменял). А так только масла, фильтра и все. Машиной доволен на все 200%  vcool Правда перепрошил на динамик-эконом.
Я не на столько глуп чтобы повторять старые ошибки и не на столько умен чтобы не совершать новые.
Оффлайн Алекс Бровары
« Ответ #53 : 04 Октября 2009, 22:22:11 »
До 10 000:
1. стойки стабилизатора
2. свечи
3. чистка форсунки
До 15 000:
1. Бинзонасос (гарантия)
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #54 : 08 Октября 2009, 12:14:00 »
Сцепление в сборе 18 000 км. (гарантия) подушки амортизаторов на 25 000 км. (гарантия). И еще что-то постукивает в передке...
31 000 км. тяга стабилизатора, правая (гарантия),
37 000 км. выжимной подшипник (гарантия)
Надо бы название темы поменять, что ломается на АВЕО 1,6.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 12:21:02 от nerv »
Nazar22
« Ответ #55 : 23 Октября 2009, 14:53:34 »
22000 тяги стабилизатора.
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
« Ответ #56 : 26 Октября 2009, 20:20:27 »
Mimohod У меня тоже сцука на холодную крежет идет как заводишь, на горячую усе ок!  уже месяца 3 и никак не ломается нихрена, грешу на стартер, видать проблема не единична!
Оффлайн Mimohod
« Ответ #57 : 26 Октября 2009, 20:50:37 »
*SAM* У меня год скрежетало. Технология ремонта описана здесь. Официалы естественно этим не занимаются, а обещают поменять стартер, но мне за год так и не сделали (стартеров нет). Пришлось заехать к "гаражным" электрикам на часик и починится.
Оффлайн centre
« Ответ #58 : 27 Октября 2009, 16:27:49 »
Меняла аккумулятор при 3 тыс. пробега. Машине на тот момент было аж 2 месяца. Заменили по гарантии.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 16:45:24 от centre »
Оффлайн рокер
  • ДОНЕЦК
« Ответ #59 : 28 Октября 2009, 14:46:36 »
Авеоводы! Пробежался по всему форуму и ..... Машина пробежала 20234км. Заменил недожидаясь проблем сам!  Свечи NGK BKR6EXI -11(иридиевые),сайленблоки нижних рычагов (фордовские), подушки передних амортизаторов (фольц-поло), прочиповался, набил смазкой генераторные подшипники (смазка отсутствовала), разобрал и смазал стартер, кулису переключения передач (на коробке передач), набил смазкой рулевую рейку и подтянул реечный механизм. И самое главное! Проклеил выступающие арки задних колёс (прозрачной плёнкой) видел пару Авешек с отпескаструеными выступающими арками. Вот теперь машиной полностью доволен, по всем параметрам! (От гарантийщиков отказался сразу при покупке Авешки.)
Оффлайн andy_su
« Ответ #60 : 01 Ноября 2009, 02:12:55 »
На 5000 поменял аккумулятор, который аж вздуло, похоже когда машина была в салоне зимой, его не снимали и он всю зиму провел на улице.
Еще опоры передних стоек, думал чуть меньше стучать будет подвеска, но не помогло всеравно стучит :(
Оффлайн Valentinych
« Ответ #61 : 01 Ноября 2009, 13:39:14 »
  К 30-ти тысячам загорелась лампа ABS. Помогла замена передне- правого и задне-левого датчика! ::)
Nazar22
« Ответ #62 : 07 Ноября 2009, 12:53:42 »
22500 правая стойка амортизатора. Поставил амортизаторы KYB Excel-G + опорные подушки VW.
Оффлайн stecuk
« Ответ #63 : 05 Декабря 2009, 22:23:17 »
Замінив рульову рейку в зборі по гарантії, і 2 передача недовключається, але я вже привик, так і їду
Оффлайн vmg
« Ответ #64 : 07 Декабря 2009, 22:44:13 »
10000 - опоры передних амортизаторов (сказали, что полностью разбиты), 25000 - свечи и передние колодки (по своей иннициативе). Пока всё. Сейчас 38500 - на 40000 буду делать диагностику.
Оффлайн КЮА
  • бывший YURBAN
  • КЮА — четырехместный автомобиль с двигателем
« Ответ #65 : 28 Декабря 2009, 15:05:43 »
Проехала машинка 8700, совсем мало, появился "чужой" звук из под капота. Проверил жидкости - в бачке гидроусилителя уровень понижен, + сам бачек весь в масле. По итогу - требуется заменя насоса гидроусилителя и патрубка. Как обьяснили на СТО - где то в патрубке микротрещина - засос воздуха - как итог "поджегся" насос гидроусилителя. Сейчас жду гарантийной замены, уже почти месяц. ОТАКЕ....
Думаю и забываю о чем.....
Оффлайн hos
« Ответ #66 : 31 Декабря 2009, 12:11:34 »
дачик скорости.
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #67 : 10 Февраля 2010, 16:58:18 »
19000т.км замена подушек опор и компресор кондишина по гарантии
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн waldisko
« Ответ #68 : 16 Февраля 2010, 11:08:58 »
Насос гидроусилителя на 20000 тис., заставил поменять по гарантии, недокручена была гайка, масло вытекло до минимума, насос не гудел, масло черное, сначала поменял масло на новое, все нармально, через 2 дня начало гудеть, замена по гарантии, уверен что если бы больше внимательности то этого можно было избежать. А так только плановые ТО. Таксист знакомый взял китайца 7 года, так накатал уже за 70000 тис, только расходники на ТО.
Оффлайн Aveoman
« Ответ #69 : 16 Февраля 2010, 11:57:35 »
До 30тыс. тормозные диски и тяжки стабилизатора.
Оффлайн Smile
« Ответ #70 : 16 Февраля 2010, 14:10:41 »
На 3 000 тысячи была замена по гарантии подушек передних стоек. Сейчас за 21 тысячу перевалил и тьфу-тьфу....  После замены указанных подушек сошел с гарантии.
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #71 : 16 Февраля 2010, 15:07:44 »
На 40 000 км. снова начал шуметь выжимной подшипник, хотя только менял на 37 000 км.  8-((((
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #72 : 16 Февраля 2010, 16:29:43 »
Еще ничего не ломалось - но с  8000 км зашумел выжимной и по утрам подклинивает стартер (или бендекс dntknw) , сейчас пробег 18000 км
Оффлайн chudobobr
« Ответ #73 : 17 Февраля 2010, 10:52:38 »
50000 км,- замена трубки гидроусилителя руля - перетёрлась об выхлопную трубу, жидкость начала литься на горячуюю выхлопуху, дымяра повалил из под капота, я уже с перепугу за огнетушитель начал хвататься bravo. в результате всё обошлось.... за 800 грн
За мной постоянно кто-то наблюдает... Думаю что это некий pappa, что за зверь не знаю...
Оффлайн Байдала
« Ответ #74 : 17 Февраля 2010, 14:48:24 »
датчик давления масла на 10тыс  за свои. начало подтекать масло и воняло гарью в салоне
