Автор Тема: что у кого ломалось до 30.000 в АВЕО 1.6  (Прочитано 24741 раз)
Оффлайн ofk-selid
Re: что у кого ломалось до 30.000 в АВЕО 1.6
« Ответ #125 : 28 Февраля 2011, 18:34:36 »
20 тыс. лопнуло стекло лобовое. Поменял на оригинальное 1900 грн
Оффлайн Caesar
  • Chevrolet Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #126 : 04 Марта 2011, 10:12:35 »
Пробег 9580км услышал тарахтение при включении кондиционера,оказалось подшипник в компрессоре рассыпался
На гарантии сказали писать заявление,написал еще 9 августа 2010 года
Приезжал в нынешний вторник заменили компрессор кондера по гарантии
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« Ответ #127 : 04 Марта 2011, 12:05:23 »
60000 только плановое ТО и расходка.
Оффлайн КЮА
  • бывший YURBAN
  • КЮА — четырехместный автомобиль с двигателем
« Ответ #128 : 15 Апреля 2011, 10:11:53 »
Не знаю как это сказать - но снова была замена насоса гидроусилителя по гарантии.
Думаю и забываю о чем.....
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #129 : 15 Апреля 2011, 10:53:24 »
Пробег 25 т. поменял 2 раза подушки амиков,стойку стаба ,буду менять задние сайленты-всё по гарантии
Оффлайн Чонкин
« Ответ #130 : 15 Апреля 2011, 12:11:08 »
На 12000 т км - отсутствовал фреон в кондиционере, заправили. На 16000 т.км. лопнула левая подушка двигателя. Заменил по гарантии.
Оффлайн Dima Odessa
« Ответ #131 : 11 Июля 2011, 12:26:09 »
43000км.  левый рулевой наконечник,  плюс  поменял  опорные  подушки стоек  с  подшибниками...развал-схождение.
Реклама  на  ТВ и радио  в  Одессе!
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #132 : 11 Июля 2011, 15:19:15 »
67 000 продолжаю войну с датчиками АБС...
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #133 : 11 Июля 2011, 20:31:35 »
датчик кислорода погиб
Оффлайн badgo
« Ответ #134 : 14 Июля 2011, 00:15:33 »
Caesar , у тебя тарахтел сам компрессор кондиционера? У меня тоже идет тарахтение при включении кондера но только с противоположной стороны от него,около левого колеса. А когда слушаю звук на самом компрессоре то его нет. В чем проблема? Или обороты падают при включении кондера и двигатель немного подергивает типа мощности нехватает???
Оффлайн demonik767
« Ответ #135 : 23 Сентября 2011, 15:06:52 »
29000
РОСХОДНИКИ +2 РАЗИ ЗАМЕНА ОПОРИХ ПОДУШОК
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #136 : 23 Сентября 2011, 17:53:15 »
71000 замена прокладки крышки ГРМ, начала потеть. И тем самым проверил состояние ГРМ, состояние отличное, спасибо хорошему маслу)))
Оффлайн К_Толян
« Ответ #137 : 19 Октября 2011, 22:41:46 »
20 тыс. не менял ничего. Все норма.
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #138 : 20 Октября 2011, 10:15:24 »
К_Толян, А подушки передних стоек как у тебя в каком состоянии?
Оффлайн waldisko
« Ответ #139 : 21 Октября 2011, 22:57:15 »
39000 расходники и бензин, но к 17000 полетел компрессор гидроусилителя, виной стал недочет при ТО и предпродажной подготовке, недожата гайка, масло начало сочится через него, что привело в свою очередь к его гибели. А так больше ничего не случалось
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #140 : 22 Октября 2011, 07:43:31 »
Два дня назад поменял моточик бензонасоса,появился сигнал на замену-повернул ключ зажигания-а в ответ тишина.Ударом деревянного бруска по бензобаку и одновременного поворота ключа зажигания машинка завелась(кому то эта инфа пригодится) пробег 34000т. запчасть-225гр.,сеточка насоса-25гр.
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #141 : 22 Октября 2011, 15:43:15 »
31 тыс., не менял ничего, кроме расходников. Всё в норме.
Оффлайн CaHuTaP
  • Логопед Балдырмамбеков Сылкыдыр-Оглы
« Ответ #142 : 26 Октября 2011, 17:21:04 »
50000 было в прошлую пятницу, гарантия закончилась и в пятницу же полетела печка  :D
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #143 : 26 Октября 2011, 17:30:41 »
CaHuTaP, Смайлик не перепутал,зима однако?
Оффлайн CaHuTaP
« Ответ #144 : 28 Октября 2011, 15:28:15 »
т.к. 50к, то еду на сервис на той неделе, интересно, скока ремонт печки на Столичке стОит
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #145 : 25 Декабря 2011, 19:21:58 »
nerv, новую прокладку на герметик ставил или на сухую? У меня тоже начала потеть 90 000
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #146 : 27 Декабря 2011, 17:38:11 »
!!!MAX!!!,  если прокладка оригинал то герметик нужен на уголках где распредвалы (у меня так) а если не оригинальная то по всей прокладке.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #147 : 27 Декабря 2011, 21:16:14 »
nerv, да, купил оригинал. Спасибо, учту beer2
Оффлайн K.O.Y
« Ответ #148 : 16 Января 2012, 22:43:11 »
 Пробег 30300 км. Два раза замена выжимного,первый раз замена на корейский(прожил столько же сколько и родной китайский) вторая замена на Валео (живой пока).Три раза замена подушек(третий комплект те которые улучшеные).На 26500 км. повырывало оба задних сайлента рычага.Остальное расходники.
Оффлайн КЮА
  • бывший YURBAN
« Ответ #149 : 15 Мая 2012, 19:07:31 »
41000 сломался кронштейн опоры КПП, пришлось менять левую полуось и рычаги :o
