Автор Тема: что у кого ломалось до 30.000 в АВЕО 1.6  (Прочитано 24743 раз)
Оффлайн markov_1979
Re: что у кого ломалось до 30.000 в АВЕО 1.6
« Ответ #75 : 19 Марта 2010, 09:52:39 »
40000км поменяли передние опорные подушки .25000км передние тормозные колодки
Оффлайн вадик7562
« Ответ #76 : 19 Марта 2010, 10:29:44 »
82000. 2 комплекта передних колодок, 2 раза опоры стоек(второй раз на Поло), сайленты(Форд), наконечники на 30 тыс, 2 раза втулки стабилизаторов, 3 или 4 раза стойки стабилизаторов, на 30тыс застучала рейка, подтянул и забил, на 50тыс все ремни, ролики, помпа, на 80тыс передний ступичный подшипник, правая шаровая, аккумулятор. Неделю назад потекла рейка, надо или менять или ремонтировать, кто решал этот вопрос в Донецке отпишитесь пожалуйста в личку по затратам и качеству работ. С гарантии спрыгнул сразу и ни разу не пожалел об этом. Большую часть из вышеперечисленного менял по собственной инициативе, а не по необходимости. Забыл, на 60тыс чистил форсунки, но мастера сказали что они очень чистые были для такого пробега.
грунтовые и комнатные растения собственного производства, консультация, озеленение, дизайн. 0990250880
Оффлайн Valentinych
« Ответ #77 : 23 Марта 2010, 14:37:27 »
На 28 тыс. заменил 2 датчика ABS (периодически загоралась лампа ABS).
Оффлайн дубасян
« Ответ #78 : 27 Марта 2010, 16:50:24 »
доходжу 30000.буду міняти тормозні колодки, і лямпочку протитуманки.стукає спереду справа-після свят на діагностику.ше міняв свічки-по простоті душевній(стало нудно мені якось).ше бензин пару разів заливав :D
Оффлайн smersh75
« Ответ #79 : 30 Марта 2010, 11:34:17 »
на 20000 сальник правой полуоси - по гарантии....
Хетч, серый металлик, декабрь 2007 года махнул не глядя на Chevrolet Cruze 1.8 того же цвета
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
« Ответ #80 : 30 Марта 2010, 12:24:00 »
на 15000 стойку стабилизатора переднюю правую, после20000 передние тормозные колодки, после 26000 свечи(у VEL-1).
Оффлайн Allgreen
« Ответ #81 : 30 Марта 2010, 19:10:20 »
18000 - замена выжимного подшипника :(
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #82 : 30 Марта 2010, 19:42:57 »
20000 - замена выжимного подшипника :) гарантия оплатила :)
Оффлайн Eugenus
« Ответ #83 : 02 Апреля 2010, 12:26:14 »
20000 - свечи, но больше для себя, по ощущению
29000-Лопнула крышка стартера, осколки затянуло в маховик, и ему тоже кабздец. Машине 3 года, стартер не на гарантии.
30000-колодки, шлифовка дисков
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 12:28:22 от Eugenus »
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #84 : 22 Апреля 2010, 09:53:40 »
По поводу шлифовки дисков на 30000 это тебя развели.
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #85 : 22 Апреля 2010, 12:52:08 »
У нас в Луганске на СТО УкрАВТО разводят на проточку дисков и на 10 000 км, втирая что это регламентная работа прохождения планового ТО....Ну только кто ведется...!
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 12:54:41 от nerv »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #86 : 24 Июня 2010, 06:20:40 »
оказывается еще на 15000 км потек сальник насоса ГУР ...  :( говорят не ремонтируется...
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #87 : 24 Июня 2010, 06:22:49 »
 10000тыс.-опорные подушки.
Оффлайн Zheka_Dnepr
  • Днепропетровск
« Ответ #88 : 25 Июня 2010, 13:34:13 »
до 30000 - 2 раза замена верхних опор, замена рулевого наконечника
Всегда ты будешь "на коне", если конь твой ШЕВРОЛЕ!
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #89 : 28 Июня 2010, 12:22:14 »
АРТЁМ74
Вообще-то здесь разговор идёт о машинах с двигатепем объёмом 1.6!!!!!!
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
« Ответ #90 : 28 Июня 2010, 14:03:41 »
Извиняюсь. Как-то просмотрел этот момент. Но тем не менее-что китайские колоддки снашиваются за 20 000?
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #91 : 28 Июня 2010, 16:02:32 »
 28000 т.км замена рулевой по гарантии и задних амиков
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн CaHuTaP
  • Логопед Балдырмамбеков Сылкыдыр-Оглы
« Ответ #92 : 28 Июня 2010, 16:26:34 »
На 20 тысячах проржавел глушитель.
Сейчас 30 тысяч, но пока не менял.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #93 : 28 Июня 2010, 16:39:27 »
АРТЁМ74  Нет, китайские колодки не изнашиваются у всех за 20 тыс., это зависит от манеры езды. Сейчас прошел 26000, пока ниче не ломалось, тьфу-тьфу.
Оффлайн chudobobr
« Ответ #94 : 29 Июня 2010, 09:46:10 »
АРТЁМ74 +1 китайские колодки больше 20 тыс не ездят (передние), надо искать альтернативу
За мной постоянно кто-то наблюдает... Думаю что это некий pappa, что за зверь не знаю...
Оффлайн Energetic
« Ответ #95 : 29 Июня 2010, 19:24:44 »
chudobobr 45000 км, была слабенькая стойка стабилизатора (правая), заменил обе.
 Стойки по кругу на каябу,опоры ПОЛО(замучал стук передка), хотя родные стойки и опоры в отличном состоянии.
 Свечи на 30000 Bosch, родные NGK не выкидывал, они еще отличные.А в остальном регламентные работы. Масло меняю всегда до 10000!!! Кстати колодки еще не менял и думаю на 5000 где-то хватит. Хорошая машина, но скрип по салону на неровностях вырубает, и еще постоянно что-то клацает в передней левой двери.
Оффлайн chudobobr
« Ответ #96 : 30 Июня 2010, 09:41:07 »
Energetic сними карту двери посмотри, может где-то что-то отвалилось...у меня при подъёме/опускании стекла скрипело в двери как телега, так я снял карту, сбрызнул направляющие стекла ВД и всё отлично...
Оффлайн Gradus
« Ответ #97 : 30 Июня 2010, 11:04:08 »
Амортизаторы передние, тягу, рулевую рейку, стартер, выжимной, компрессор (кондишен), ограничитель хода дверей (правый зад :-)), одно радует все по гарантии. (пробег 23 000), огорчает - что все летит..  repa
Оффлайн Gradus
« Ответ #98 : 07 Июля 2010, 12:41:07 »
...бензонасос - давал гул. поездил месяц - заменили по гарантии
Оффлайн Energetic
« Ответ #99 : 11 Июля 2010, 20:27:43 »
chudobobr А еще при запуске двигателя что-то потрескивает в движке но сразу пропадает, и чем холоднее тем звук отчетливее, может кто в курсе проблемы, подскжите. Заранее благодарен.
