Автор Тема: что у кого ломалось до 30.000 в АВЕО 1.6  (Прочитано 24740 раз)
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
Re: что у кого ломалось до 30.000 в АВЕО 1.6
« Ответ #25 : 18 Июня 2009, 15:26:24 »
сегодня по гарантии поменял главный цилиндр сцепления :)
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #26 : 18 Июня 2009, 16:07:01 »
777Joker777
Пробег 25000. Поменяли сразу. Он протекать в салон стал.
Оффлайн CHEV_AV_16
« Ответ #27 : 18 Июня 2009, 17:25:02 »
подушки передних стоек, левый задний датчик АБС, выжимной подшипник - все по гарантии,
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #28 : 21 Июня 2009, 20:46:45 »
Подушки, тяги стабилизаторов, всё по гарантии.
Sasha_odessa
« Ответ #29 : 03 Июля 2009, 16:20:35 »
если честно, то зашёл на эту тему из-за самого её названия!
количество поломок за 30 тыс. пробега просто ошеломляет, как и из чего собирают AVEO данной модификации я не представляю и это само по себе должно заставить задуматься о качестве сборки и самих деталей
я если честно вообще не понимаю зачем необходимо было ставить линию по крупноузловой сборке в Китае?!?! repa
моя машина прошла за 2-а года 70 000, объездил на ней почти всю Украину, кто знает трассу Одесса-Николаев-Кр.Рог-Днепропетровск, тот сразу поймёт, что машина эксплуатировалась в "жёстких" условиях, НО, за всё это время - НИ ОДНОЙ ПОЛОМКИ!!! 8) и то, я считаю, что новая машина (тем более это уже не Жигули) должна проходить 100 тыс. без каких-либо проблем
корпорация GM решила снизив таким образом затраты - больше зарабатывать, а в итоге испортила себе репутацию и в завершении вообще почти развалилась dntknw
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #30 : 03 Июля 2009, 19:03:33 »
Sasha_odessa Для непонятливых. Авешку 1.6 разрабатывали для США!!! И в Европу она не поставлялась, подвеска тоже разрабатывалась совсем не для нас, диллерам же выгодны машины без поломок адаптировать подвески им западло, я же принципиально про каждую мелочь пишу в заявлениях официалам и отписываюсь на форумах. Американцы в форумах очень довольны автомобилем!!!. Во - вторых в Шанхае не линия крупноузловой зборки, а полноценное производство!!! В моём а/м китайский только пластик(ну и кузов), всё остальное корея и германия(сам в шоке), глобализация блин!!! И третье, претензия к автодиллерам это не поломки, а скорее нормальное отношение к эксплуатации а/м, не на жигулях ездим
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
« Ответ #31 : 03 Июля 2009, 21:57:12 »
26500 поменял только одну лампочку в стопе :). Подвеска передняя стучит и скрипит думаю надо менять опоры стоек и саленблоки, но пока забил просто езжу со стуками и скрипами...Вот так я "не люблю свою машину" :)
Оффлайн lukas1981
« Ответ #32 : 05 Июля 2009, 09:30:12 »
За 90.000 тык только радиатор!
Оффлайн Alkv
  • Севастополь
    • oDesk
« Ответ #33 : 06 Июля 2009, 10:51:47 »
Sasha_odessa, по документам написано среднее время работы до отказа 30000 км. Что покупаем то и имеем ;)
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #34 : 07 Июля 2009, 15:46:10 »
Ето неполный список характерных для Geely CK поломок. Как я понимаю тоже до 30 000 пробега.
1) запотевают фары: одна или две
2) отламывается ручка открытия капота
3) утечка тосола
4) аккумулятор не лучшего качества (может потечь электролит)
5) свечи паршивые
6) перетирается трубка радиатора
7) слабое ЛКП
8 болты от защиты могут пробить картер
9) отклеиваются молдинги
10) подвывание МКПП
11) стук стоек: передних и задних
12) дребезжание стёкол дверей
13) заскрипело сиденье переднее пассажирское
14) сверчок-стучок в обшивке задней правой двери
15) стала постукивать крышка бардачка
16) сильнее руль стало подёргивать на трамвайных путях
17) перестал открываться капот
18 заменил по гарантии магнитолу
19) иногда заедает правая задняя дверь центрального замка
20) «появился какое-то дрибежание при набирании оборотов и при сбросе. В этом был виноват резонатор, какая-то хрень в нем дрибежала (замена по гарантии)
21) подтекание главного цилиндра сцепления (Сцепление разобрал: поршень стерт на половину, манжет тоже убитый.)
22) могут подклинивать тормозные колодки
23) после стоянки (ночной) плохо заводится (свечи)
24) скрип колодок
25) баланс/развал-схождение (сразу делать)
26) менял коробку передач и полуось (была вибрация на кузов ) оказалось полуось согнута и она разбила коробку
27) иногда не открывается лючок бензобака и нормально не закрывается
28 скрипит задняя подвеска
29) глючит спидометр
30) вышел из строя блок управления электроникой
31) скрипит ГУР
32) трется защита двигателя об коробку
33) не работаю некоторые индикаторы на приборке
34) не работает левый корректор фар
35) течь масла сальника кпп привода
36) положение рулевой баранки завален в левую сторону
37) На 155 км отказался работать кондиционер
38 вышла из строя кнопка включения кондиционера
39) в мягкое место давит крепление ремня безопасности
40) «забывают» обработать антикором под обшивкой в багажнике, а может и еще где…
41) не всегда выключается левый поворотник
42) перестал работать омыватель
43) во время обкатки, пару раз клинила 1я передача
44) отломался фиксатор лючка бака
45) на высоких оборотах движок шумноват
46) плохо закрывается дверь переднего пассажира (надо сильно хлопать)
47) перетянут ремень ГУРА (убивается подшипник, см. пункт 32)
48 гудят подшипники передней и задней ступицы
49) сегодня до -15'С : машина не завелась, стали включатся-выключаться дворники, после чего САМИ опустились стекла водителя и пассажира (так и осталась стоять), закрылся центральный замок. ЭБУ или АКБ
50) перестал работать переключатель режимов обдува салона
51) печка греет, но не дует
52) у ручника сползает держатель
53) Зимою дує холодне повітря в ноги переднього пассажира
54) Свист повітря в районі задніх дверей при великій швидкості (80-100км/год і більше)
Взято из ихнего клубного сайта
Так что делайте выводы о качестве нашей машинки. При етом обе делают в Китае.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2009, 15:48:25 от 777Joker777 »
« Ответ #35 : 10 Июля 2009, 09:57:10 »
перетерлась трубка кондея (в гарантийном  8)ремонте отказано) надо менять опоры стоек , но пока нет зачастей ( обесчали поменять по гарантии ), свистит вентилятор печки , когда воздух идет на лобовуху , скрипит резинка саленблока , уже зае,,,,, смазывать ее ведешкой , когда двиг сильно нагревается ( уже включается вентелятор), при слабом нажатии на газ , в начале слышен слабый металический звон , немного остыла звона нет  dntknw
romaweb
« Ответ #36 : 10 Июля 2009, 17:15:48 »
Помаранчевый Китаец2 Вот почитай может поможет: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=78670.0
Оффлайн Doctor Dimon
  • Zoom-Zoom
« Ответ #37 : 13 Июля 2009, 16:54:59 »
Стойка стабилизатора правая и левая, опорный подшипник слева и справа. Сейчас жду рулевую колонку.Пробег 50000
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #38 : 16 Июля 2009, 16:51:19 »
25000 выжимной зажужжал. Замена по гарантии.
Оффлайн Glemsley-Clemsley
  • Хмельницкий
« Ответ #39 : 19 Июля 2009, 09:34:00 »
3 900  :o Заміна  задньої опори двигуна по гарантії.
Оффлайн Andrey_dp
« Ответ #40 : 25 Июля 2009, 01:46:31 »
Привет! Объясни плиз, как ты нашел данную проблему ? Или на СТО чуваки определили ? Спасибо.
  • Хмельницкий
« Ответ #41 : 25 Июля 2009, 13:16:52 »
Andrey_dp
"Симптоми" були такими: включаю передачу, жму педаль газу - ручка  КПП сильно рухається вниз. Майже в неайтральне положення, але передача все ж не виключалась.
Їду на СТО, розказую проблему. Механік підняв машину, походив, покрутився. Каже: "Да вродь все нормально"  :o
Тут я видвінув версію про опору двигуна.... (попередньо начитавшись форума....http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=285.50...  bravo ) Так і дійсно виявилось - задня опора була вигнута і опущена трохи вниз. На складі опори не було. Довелось чекати більше двох тижнів поки її привезуть чи то з Києва, чи то з Китая... :(
Привезли, поставили і о, чудо!  vcool все стало на своє місце.
Arhey
« Ответ #42 : 28 Июля 2009, 23:33:16 »
За 86 тысяч менял только масло и фильтра и менял каждые 30 тыс свечи, а так тьфу-тьфу-тьфу все просто супер!!!
Один минус был - так это заводской брак - не докрутили болт крепления заднего амортизатора, исправили на сто ( не гарантийном ).
Кстати, с гарантии спрыгнул в первый же день!!!!
Возможно по этому все нормально, ведь, думаю, всем известно, как на гарантии обслуживают!!!
Оффлайн Artuse
« Ответ #43 : 06 Сентября 2009, 01:46:33 »
Блин капец, читаю и просто в шоке  :o Неужели меня все это ожидает,
у меня только выявлен единственный недостаток, при включении обдува стекла
включаеться сам кондей, хотя кнопка кондея не нажимаеться.  dntknw
А так все вроде бы нормально 20 000 , сейчас буду проходить ТО-2 ( спрыгнул с гарантии )
А еще с самого начала, заметил что первая скорость плоховато вмыкаеться, что может быть ?
AVEO 16v 1.6 белый
« Ответ #44 : 06 Сентября 2009, 01:59:27 »
Artuse...ну про кондей ты понял - это так придумано...
...первая и вторая у мну тоже плохо втыкается при НЕ сбросе оборотов меньше 1000...сбросил - как по маслу...привык уже...
...по ремонтам: после ТО-1 поменял опоры передних стоек (китай - на корею) по гарантии и левый задний датчик АБС (хотя в 90% случаев проблемы датчиков АБС - плохой контакт или перетёртые провода...лечится ВД-40 по контактам или пайкой проводов)...
пока всё...пройду ТО-2 (по моим подсчётам где-то в окт-ноябре) - пусть реально потрусят ходовую (стойки, стойки стабилизаторов, ступичные подшипники и т.д.) и может поставлю ГБО - а это сразу слёт с гарантии...
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #45 : 06 Сентября 2009, 19:53:51 »
Artuse Жесткая первая лечится регулировкой кулисы (СТО), Нормальная газовая BRC равняется 950 баксам, причем говорят что могут постовить печать, что ставилась типа на укравто (для сохранения гарантии).
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #46 : 06 Сентября 2009, 22:31:22 »
odjica Совершенно верно, на новых сенсах (до продажи), а стявят на все авто, позвони на столичку, там ставят BRC за 1500 баксов. Так что печать конает.
Nazar22
« Ответ #47 : 10 Сентября 2009, 15:33:57 »
Пробег 19500, появился писк (звук как если при заведённой машине повернуть ключ в положение «стартер») когда после старта двигателя ключ возвращаешь из положения "стартер" в "зажигание", только на холодную. На ТО 2 попробую исправить у официалов по гарантии, если откажут то буду исправлять самостоятельно и забью на гарантию
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #48 : 10 Сентября 2009, 18:00:40 »
Aveo LT Завод - изготовитель в таком случае гарантии не даёт!!! А за столичку я не знаю(живу в Евпатории/Житомире)
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #49 : 11 Сентября 2009, 09:16:24 »
Nazar22
Как по мне - так это у тебя ремень пищит (тот что кондер, генератор и помпу крутит). Могло начаться после попадания в лужу.
Если это оно - то пройдет само по себе (ремень натягивается автоматически).
