Автор Тема: что у кого ломалось до 30.000 в АВЕО 1.6  (Прочитано 24744 раз)
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
Re: что у кого ломалось до 30.000 в АВЕО 1.6
« Ответ #100 : 11 Июля 2010, 23:02:02 »
Energetic При морозах, во время запуска был как бы звон или треск, сразу пропадал. Грешу на подшипник натяжного ролика ремня ГРМ.
Оффлайн КЮА
  • бывший YURBAN
  • КЮА — четырехместный автомобиль с двигателем
« Ответ #101 : 12 Июля 2010, 08:44:32 »
Energetic про звуки тут тебе никто ничем не поможет, нужно чтобы слушал и смотрел специалист. Вот тебе кажется что трещит движок, а на самом деле трещит какой нии-ть ролик или помпа...
Думаю и забываю о чем.....
Оффлайн КЮА
  • бывший YURBAN
« Ответ #102 : 15 Июля 2010, 17:57:55 »
Вы не поверите, седня был на СТО - опять сломался насос ГУР. Второй раз уже.
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #103 : 29 Июля 2010, 20:36:32 »
20 тис потік верхній сальник руль.рейки.
Оффлайн КЮА
  • бывший YURBAN
« Ответ #104 : 30 Июля 2010, 09:22:11 »
Rotorik а какие симтомы? Как отражается на машине?
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #105 : 30 Июля 2010, 18:08:02 »
ну діло було зимою прогрівав машинку десь хв дві після старту почався дикий скрежіт я заглушив двиг поліз під капот подивитись шо там таке гудить оказалось гідронасос, тому що витекло масло майже все! залив ще раз масла по рівень завів ніби нічого а за кілька днів побачив що рівень не тримається!!!((( до не давна думав що по чучуть собі воно капає на захист але під чавс уборки побачив деякі плямки на ковроліні під ногами задніх пасажирів оказалось шо протікає і в салон!!! от така то картина, на тому тижні поїду на сервіс до знайомого нехай щось робить(((( якщо тримати рівень в нормі то нічого страшного нібито немає все як і при справному рульовому!!!
Оффлайн КЮА
  • бывший YURBAN
« Ответ #106 : 30 Июля 2010, 18:16:18 »
Rotorik гидроусилитель в 1.6 какой то зачарованный))). У меня уже два раза меняли насос гидроусилителя))))) Первый раз был сумасшедший шум - выдавило все масло из коробки, долил - шум чуть утих но присутствовал... Второй раз без шума - просто потек сам насос....
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #107 : 30 Июля 2010, 18:37:05 »
говорив недавно з таксистом так він вже 140 тис намотав і крім масла і торм колодок ще нічого не міняв говорить шо все нормально
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #108 : 30 Июля 2010, 21:38:08 »
YURBAN
- первый раз когда меняли насос - всю систему промывали ?
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #109 : 30 Июля 2010, 21:57:00 »
Тьфу тьфу чтоб не сглазить, уже за 40000, кроме замены компрессора кондиционера сразу после покупки, (мне не нравилось что он громко работает), на 14000 замены выжимного (повизгивал при старте на холодную) и опорных подушек (Стучали с новья), по гаранти, даже тормозные колодки не менял. Машина, в разумных пределах, получает под хвост регулярно
Оффлайн КЮА
  • бывший YURBAN
« Ответ #110 : 01 Августа 2010, 20:45:41 »
Dimzzz  да, промывали... стоял над душой...
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #111 : 05 Августа 2010, 08:20:14 »
вчора зробив свою рульву рейку!!! vcool обійшлось заміною верхнього сальника вала-шестерні!
Оффлайн serpv
  • Киев, Святошино
« Ответ #112 : 05 Августа 2010, 15:50:38 »
30000 разлетелся соединитель, блокировочного штифта переключения передач в МКПП стоит 13 гр. работа 1300 гр. ))) до этого менял только масло в двигателе .
Оффлайн вадик7562
« Ответ #113 : 06 Августа 2010, 17:29:15 »
Rotorik а где ты сальник на рейку раздобыл? Я не могу найти ни сальника, ни рулевых тяг, говорят только рейку в сборе менять.
грунтовые и комнатные растения собственного производства, консультация, озеленение, дизайн. 0990250880
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #114 : 06 Августа 2010, 18:35:30 »
тобі який сальник потрібен? верхній чи нижній??
Оффлайн вадик7562
« Ответ #115 : 13 Августа 2010, 16:18:31 »
Пока только верхний потек, но пробег уже за 100тыс перевалил, так что если разбирать, то менять все сальники
Оффлайн Dima Odessa
« Ответ #116 : 09 Сентября 2010, 13:35:46 »
34000км. тяга стабилизатора пердняя левая,  купил  новую корейскую -80грн., замена 30грн.,  диагностика 20грн.
Реклама  на  ТВ и радио  в  Одессе!
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #117 : 29 Октября 2010, 14:46:51 »
На одометре 30060км. Тьфу-тьфу пока ничего не ломалось, менял только "расходники".
Оффлайн Yaros
  • черный япошка
    • Сообщество кременчужан и машин
« Ответ #118 : 20 Ноября 2010, 13:30:38 »
72000км
Выжимной на 30000
Акамулятор на 35000
Колодки на 40000
Стойки стабилизатора на 50000
Расходники.
Все.
Взял себе такую же вторую.
kremendrive.com
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #119 : 20 Ноября 2010, 16:56:03 »
Два раза опорные подушки, клапан холостого хода с дросельной заслонкой в зборе - по гарантии
Рулевая рейка, две лампочки ПТФ, стойки стабилизатора, сайлентблоки, привод центрального замка, передние колодки, кондюх заправлял фреоном и маслом - за свои шиши
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2010, 17:00:31 от imasus »
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #120 : 21 Ноября 2010, 02:11:31 »
Пробег 27500 км , менял только опорные подушки по гарантии.
Оффлайн SergeyE43
  • Aveo 1.5 2009
« Ответ #121 : 25 Февраля 2011, 09:50:16 »
Allgreen, У меня на 16000 полетел. еду менять. Надеюсь по гарантии
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #122 : 25 Февраля 2011, 10:26:07 »
На 20.000  потух клапан EGR. загорелся ЧЕК. С помощью прошивки клапан отключили.
  Свечи на 18 тыс. на холодную начала подтраивать.
Сейчас 30 тыс. полёт норм.
пс: при заводке на морозе,был треск стартера. Сам снял,почистил,смазал тормозухой - всё гуд.
Оффлайн Spektor
  • Авешка
« Ответ #123 : 25 Февраля 2011, 11:55:36 »
У меня на 20. 000 порвался ремень и прокрутило на 3 - 4(точно не знаю) зубца (погнула клапана). Ремонту было много обошлось в 1300 гр.
Оффлайн Вело
« Ответ #124 : 28 Февраля 2011, 13:29:38 »
на 5т поменял свечи и аккумулятор
