Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 126864 раз)
Оффлайн xbb
Re: Эксплуатация Авео с АКПП
« Ответ #900 : 24 Сентября 2010, 21:17:50 »
Если выбирать между этими то я бы лил 3309, так как оно именно под наши АКПП.
А себе я выбрал Aral ATF J , но оно тоже не дешевое.
Оффлайн kolob
« Ответ #901 : 27 Сентября 2010, 11:08:08 »
Мобил 320 нельзя, у него другие параметры. Мобил 3309 или Тоетовское, они идентичны. Насчет остальных не знаю, надо смотреть тщательно спецификации. На АКПП экономить только себе во вред.
« Ответ #902 : 27 Сентября 2010, 15:55:27 »
а почему Мобил 320 нельзя? оно тоже с параметрами Декстрон 3...... и допуск у него Декстрон 3 есть. У нас как в мануале написано, либо Ессо 3309, либо Мобил 3309, либо Декстрон 3. вот и думай теперь.
Оффлайн xbb
« Ответ #903 : 27 Сентября 2010, 17:05:50 »
Все верно, в мануале написано "ESSO JWS 3309 или ISU DEXRON III".
Следовательно, АКПП будет вполне нормально работать и на Мобил 320. Да и на форуме уже встречал несколько замен на Dexron III и никаких жалоб вроде бы не было. Кто-то видел чтобы было где-то написано о критичной несовместимости этих двух спецификаций? Я только раз где-то прочитал, что T-IV в отличие от Dexronа содержит присадки, которые берегут пластиковые детали АКПП. Но оснований верить сему не было.
Но...
ИМХО: раз в 60-80 тыс. км можно и позволить себе залить в коробку то, под что по идее она проектировалась (T-IV).
Так что думай сам и принимай решение сам.
ЗЫ. Вся проблема в том, что ты знаешь о этих двух типах. И теперь залив Dexron, будешь вспоминая нервничать и плохо спать ugaga
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 17:10:08 от xbb »
« Ответ #904 : 27 Сентября 2010, 22:17:45 »
xbb короче залил 320 и сплю нормально, свои 60 тык оно выходит, а как там дальше будет........ надеюсь меня уже волновать не будет. кстати слитое масло было земляного цвета, ужасного. сейчас машинка едет гораздо лучше, чем раньше, толчки почти пропали. Фильтр был не забит, новый не ставил, этот промыл и все. не было у меня времени искать Т-4.
Оффлайн kolob
« Ответ #905 : 28 Сентября 2010, 10:09:34 »
xbb Есть все же особенности помимо декстрон 2 или 3. Про них можно на стр.33 данного топика почитать.
Оффлайн Andreytav
  • Andreytav
« Ответ #906 : 13 Октября 2010, 18:53:24 »
Доброго времени суток ! Уважаемые автолюбители подскажите пожалуйста можно-ли поставить на авео 1.6 коробку автомат, и где в Киеве ее можно купить ? можно б/у . Спасибо.
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #907 : 13 Октября 2010, 19:06:13 »
Andreytav,
Думаю выйдет в большую копеечку:)Есть ли смысл?
« Ответ #908 : 13 Октября 2010, 20:07:05 »
Andreytav, овчинка выделки не стоит.... проще найти с АКПП и поменять на свою с механикой.
Оффлайн Andreytav
  • Andreytav
« Ответ #909 : 14 Октября 2010, 08:32:40 »
Всем большое спасибо!
Оффлайн KERO
« Ответ #910 : 18 Ноября 2010, 14:25:27 »
Добрый день, подскажите пожалуйста: на рычаге переключения не нажимается кнопка снятия блокировки(не знаю как ее по другому назвать). Выжимаю тормоз и приходится клацать этой кнопкой много раз пока сработает.
Что это может быть???
Оффлайн Ronin
« Ответ #911 : 18 Ноября 2010, 14:31:57 »
KERO, соленоиду писнец приснился, он стоит не дорого, так что не переживай. меняется тож довольно быстро
Вальтер Рёрль
Оффлайн Девочка
« Ответ #912 : 18 Ноября 2010, 14:48:15 »
KERO,  вечная проблема авешек.
А если есть такая проблема и долгое время не менять солиноид(пару месяцев) это плохо для машинки??
Оффлайн richik
« Ответ #913 : 18 Ноября 2010, 15:24:23 »
Девочка,
Нет!Это не страшно,только неудобство
Я не понимаю почему корпорация не может разобраться с этой проблемой,ведь почти в каждой авешке с АКПП такая не здоровая фигня.
Оффлайн Ronin
« Ответ #914 : 18 Ноября 2010, 16:06:18 »
соленоид по идеи можно вообще выкинуть, но тогда безопасность под вашу отвественность, он то нужен только для того чтобы ты не включил передачу если не нажат тормоз. если помнить все время что у тебя этой защиты от дурака нет то можно выкинуть его нафиг, ну или менять как расходники
Вальтер Рёрль
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #915 : 18 Ноября 2010, 18:54:44 »
я почти год ездил, пока не поменял.
цена вопроса 100 грн. и 15 мин. работы
Оффлайн Девочка
« Ответ #916 : 18 Ноября 2010, 18:59:55 »
Sandman, 100 грн??? я так поняла на сервисном СТО за 300 меняют..
Оффлайн richik
« Ответ #917 : 18 Ноября 2010, 20:04:57 »
На УкрАвто в том году стоил соленоид оригинал GM 135 грн.
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #918 : 18 Ноября 2010, 20:14:06 »
то ли 117 грн или где то так брал 2 месяца назад на Голосеевском.
можешь купить у них и подъехать на любое другое СТО, которое попроще чем укравто, я думаю за 50 грн. поменяют
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #919 : 18 Ноября 2010, 20:44:45 »
Девочка,  я тебе так скажу... стоимость замены всей электроцепи (микрик + соленоид) если покупать и менять не через официалов от 100 до 150 грн, но если есть толковые люди умеющие держать паяльник и знают где находится радиорынок, то весь ремонт тебе встанет в 4 грн. - это стоимость нового микрика (такой хитрожопый выключатель). Вся причина именно в нем в 90% случаев.
А вообще-то, тебе сюда http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=14986.0 там все описано и разжевано...
Оффлайн Девочка
« Ответ #920 : 19 Ноября 2010, 09:24:30 »
Да уж..просто машинка на гарантии, а если менять на другом СТО, то с гарантии слетаем получается((
grits, спасибо за ссулочку, уже там была)))  Я ещё ни одного человека не нашла на авешке автомате без этой проблемы. Вот это даа...
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #921 : 19 Ноября 2010, 11:53:00 »
эта замена не требует нарушения каких либо пломб и т.д.
сравнимо с заменой лампочки в фаре. если ты ее поменяешь самостоятельно, то на сервисе никто не заметит.
так что за гарантию не волнуйся
Оффлайн Девочка
« Ответ #922 : 19 Ноября 2010, 12:24:54 »
Sandman, поняла. Через месяцок поеду менять ::)
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #923 : 19 Ноября 2010, 13:25:26 »
Девочка,  так если ты на гарантии, то это как раз гарантийный случай... едь и парь им мозги.... :)
« Ответ #924 : 01 Декабря 2010, 16:51:44 »
Позвольте представиться! :) 1,5 года на Авео 1,5 АКПП. Пробег был более 40 тык на момент продажи. Что такое микрик и соленоид и где они в авто - не знаю. :) А сколько машинке от роду? Ибо там в гарантии на разные узлы выписывают разный срок гарантии если не путаю. Если таки авто гарантийное - ехать к официалам и душить их. Они сразу начнут морозится. Можно тогда у них попросить официальную бумажку с печатью о причине НЕремонта авто. Как правило сразу менеджеры растормаживаются, находятся запчасти и свободный слесарь. :)
