Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 126863 раз)
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Эксплуатация Авео с АКПП
« Ответ #875 : 31 Июля 2010, 18:07:01 »
...кратко и доходчиво...
... и не правильно.
Когда включаешь HOLD, действительно загорается лампочка на панели, но машина начитает стартовать с той передачи, которая включена на коробке.
« Ответ #876 : 31 Июля 2010, 22:33:57 »
да я и без холда трогаюсь и не буксует. и в карпатах на ледяных серпантинах трогаюсь-торможу и не буксует ничего если резко тапку не давить. то есть просто чувствуешь педаль и все.
На авешке может и не буксует. На лачике и на сухом асфальте может шлифануть. :)
« Ответ #877 : 01 Августа 2010, 09:42:32 »
пробовал вчера по трассе при обгоне на скорости 90 включать ХОЛД интересные ощущения, набирает обороты сразу, скорость набирается быстрее. 4 скорость у нас не такая резкая.
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
« Ответ #878 : 01 Августа 2010, 10:51:33 »
... и не правильно.
Что значит которая включена на коробке? Коробка в Drive и никак иначе. В этом случае трогается со второй передачи. На других режимах (1, 2) Hold нецелесообразен.
Оффлайн hacker88
« Ответ #879 : 01 Августа 2010, 14:16:01 »
Тему разжевали уже вдоль и поперек... Надо самому попробывать чтобы понять. :)
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
« Ответ #880 : 05 Августа 2010, 19:54:23 »
Всем владельцам Авео с АКПП, привет! Вот уже месяц как катаюсь на автомате, ощушения просто супер... но вот гложит несколько вопросов по поводу эксплуатации, вот например стою на "Р" и надо включить "D", с какой скоростью надо перводить рчаг в положение "D", а именно ждать пока машина дерниться на "R" или можна смело переводить не дожидаясь дёрганья в режиме заднего хода.  Заранее весьма благодарен
« Ответ #881 : 05 Августа 2010, 20:55:50 »
просто переводить без задержки!
Оффлайн spectr
« Ответ #882 : 10 Августа 2010, 20:07:31 »
Сегодня услышал шум, показалось что с трансмиссии, у меня АКПП. Подскажите пожалуйста хороший сервисный центр на территории Крыма. Заранее спасибо.
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
« Ответ #883 : 31 Августа 2010, 12:39:12 »
Всем доброго дня, сегодня заметел что при торможении машина дергаеться вперед и назад, раньше такого не было :((( никто не знает что это может быть???
« Ответ #884 : 31 Августа 2010, 12:41:09 »
Leos
Для начала проверь тормоза, колодки.
Оффлайн Куркуль
« Ответ #885 : 31 Августа 2010, 13:56:55 »
Leos
А как обороты на паркинге? не зависают?
Оффлайн Куркуль
« Ответ #886 : 31 Августа 2010, 13:59:21 »
Парни, а как по горам кататься с АКПП? На 1-2 или на драйве вверх и вниз? ну например по Крыму, Ангарский там перевал и т.д.
Оффлайн Куркуль
« Ответ #887 : 31 Августа 2010, 14:01:47 »
dogma
Соленоид меняй.
« Ответ #888 : 31 Августа 2010, 16:31:54 »
элементарно все катается, сам так много раз ездил. Вниз иногда на 2 на крутом спуске, вверх на Д постоянно, чего не понятного, как давишь, так она и едет. Не нравится разгон в горку, тапку в пол и машина самолет на кикдауне, ревет, но едет! Прикольно кстати. На Ангарский, если быстро ехать, то в основном заезжаешь на второй, если не спешить, то на третьей или как-то там в АКПП происходит.
Оффлайн Куркуль
« Ответ #889 : 31 Августа 2010, 16:54:03 »
Владюха
Спасибо. Теперь про ХОЛД, его на ходу можно включать? Да и на 2 или 1 на ходу мона или как?
« Ответ #890 : 31 Августа 2010, 16:57:47 »
Владюха
ХОЛД включаешь в режиме Д. Можно и 2 и1 , но не нужно. Холд удерживает, если ты на Д на 3 скорости и не дает переключиться на 4. Удобно зимой, спасет от букса.
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #891 : 31 Августа 2010, 16:59:05 »
От, до речі, цього літа на Кримських серпантинах (особливо спусках) я реально занцінив АКПП ! 8)  Поставив на D2 чи D1 -  і котишся собі помаленько .... тормозні колодки бережеш  vcool  beer2
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
« Ответ #892 : 01 Сентября 2010, 00:50:47 »
Куркуль
 Тормозные колодки проверял, 50% износ.
На "Р" обороты не зависают, 750 держат
И ещё один вопрос, поставил я фишку Рон 95, чуток поездил и теперь при переклюении с 1 на 2 происходит толчёк (раньше такого не было) снял фишку, но толчёк не исчез :(((( Что это может быть ??? может кто нить сталкивался???? машина прошла 11000 км.
Оффлайн Куркуль
« Ответ #893 : 01 Сентября 2010, 07:23:58 »
Владюха
Спасибо, дружище. Ни гвоздя ни жезла тебе.
« Ответ #894 : 01 Сентября 2010, 11:22:40 »
Leos это не от фишки. У меня тоже толчек чувствуется, но на непрогретой коробке. Плавнее разгон и все окей.
« Ответ #895 : 01 Сентября 2010, 11:22:53 »
Оффлайн Куркуль
« Ответ #896 : 01 Сентября 2010, 11:53:57 »
Leos У меня такое было при зависании оборотов. На СТО сняли ошибку в компе. Всё пучком.
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
« Ответ #897 : 02 Сентября 2010, 23:35:15 »
Куркуль
А как именно у тебя зависали обороты????
Оффлайн xxxBABERxxx
« Ответ #898 : 24 Сентября 2010, 16:31:49 »
авео хетч акпп 1,5...подскажите. как влючаю кондиционнер теряется сильно мощьность.. что это?
« Ответ #899 : 24 Сентября 2010, 16:38:06 »
нормально, так  у всех.
вопрос: какое лучше масло залить в АКПП на замену? Мобил 320 или 3309? Тоетовское не беру, так как дорого.
