Автор Тема: Эксплуатация Авео с АКПП  (Прочитано 126860 раз)
Re: Эксплуатация Авео с АКПП
« Ответ #925 : 01 Декабря 2010, 22:28:16 »
Я ещё ни одного человека не нашла на авешке автомате без этой проблемы. Вот это даа...
Почти 3 года, 70 тис.км тоже не знаю, что такое микрик и соленоид и где они в авто  dntknw
Оффлайн vovick88
« Ответ #926 : 01 Декабря 2010, 23:15:29 »
Seat Leon 2.0 FSI, АТ,  то не та авто , то у Авео із АКПП таке є , у мене також таке було !
« Ответ #927 : 02 Декабря 2010, 07:40:18 »
vovick88 Это сейчас Сеат  :) до этого почти 3 года на авешке откатал  ;)
Оффлайн Девочка
« Ответ #928 : 02 Декабря 2010, 10:09:52 »
Leksi и^edw@rd предклоняюсь перед Вами curtsey Неуж-то есть такие без этой проблемы))
Оффлайн Electron_Ev
  • Хочу всё знать!
« Ответ #929 : 07 Декабря 2010, 14:05:42 »
Приветствую всех!
Сразу сообщу, что прочитал большую половину страниц этой темы и не нашел ответа на волнующий вопрос. Если ответ во второй половине - укажите ссылку, пожалуйста.
В теплую погоду +10 - +15 прогреваю двигатель 3-5 минут. Начинаю движение - все в порядке. Все те нормальные незаметные щелчки и тычки, что были описаны выше. Но случались моменты что при небольших скоростях15-20 км/ч нажимая тормоз - чувствую сопротивление нажатия с характерным металлическим глухим скрежетом, но не хурстом. Т.к. по специальности связан с техникой - не в моих правилах бороться с техникой силовыми методами. Отпускаю педаль, и пытаюсь снова. Обычно все приходит в норму. Но бывает, хоть и редко, только по 3-4 "упражнений". Были такие ситуации всего 5-6 раз. Заметил что в основном в первые 30 минут движения и в основном под небольшой уклон.
На СТО разумеется обращусь, но все равно хочется услышать мнения.
 Chevrolet Aveo LT 2007г. АКПП
Оффлайн Девочка
« Ответ #930 : 07 Декабря 2010, 14:26:25 »
Electron_Ev, я конечно не спец, но по моему на нашей авешке тоже что-то подобное есть. Но я так понимаю, это она не прогретая и по этому издает такие звуки, через некоторое время когда прогреется хорошо(так как ей надо) всё проходит. И с тормозамит по моему та же штучка.Им нужно тоже прогреьтся:) А может это АБС не дает педальки-тормоз до конца нажаться? И хруст для АБСа это нормально. На форуме читала))) Хоят какой АБС на 20 км/ч...ну в общем вот так.
Кстате про щелчки..не знаю связано ли это с коробкой, но часто замечала очень уж стрёмные щелчки в районе АКПП(между сидениями), такие как цок-цок. как будто ноготком набиваю по железе..их слышно когда в салоне тихо. но при езде.. всегда не обращаю внимания..но вот сейчас подумала, может это что-то плохое? :o
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #931 : 07 Декабря 2010, 15:05:45 »
Electron_Ev,
А может это просто колодки сильно когда нагреваются или диски и дает такой глухой звук,замечал пару раз.и чувствуется под ногами как будто трет обо что то именно когда спустишься по горочке длинной и нагреешь диск.
Оффлайн Electron_Ev
  • Хочу всё знать!
« Ответ #932 : 07 Декабря 2010, 15:49:34 »
Да в том то и дело, что все происходит по началу движения, т.е. утром сел прогрелся (у нас сейчас +15 - но все равно грею спецом). Потом вроде все нормально. Грешил конечно что не прогрел. Но погода... и 5 мин. прогрева с коробкой...  dntknw
И еще... так, для ясности.... Могу я при движении переключаться в положение 2 или 1, не нажимая HOLD? Родного мануала у меня нет. Пользуюсь "Руководством по эксплуатации Chevrolet Aveo с 2006г. выпуска" Издательства AutoMASTER. Там указано, что с положение D на положение 2 ЦИТАТА:"переключение производится при нажатой кнопке блокировки".  Но по-моему мнению большая часть изложенного материала в технической документации импортного производства - это перевод. Так как я сам не раз сталкивался с неточностями в переводах технической документации у довольно именитых компаний (ЭТО НЕ КАМЕНЬ НИ В ЧЕЙ ОГОРОД), то хотелось услышать не только теоретиков, но и практиков.
С уважением ко всем участникам форума,
Евгений
Оффлайн alexkdr
« Ответ #933 : 07 Декабря 2010, 16:22:58 »
Можно втыкать в движении все, кроме P и R. Если воткнуть 2, то передачи выше 2-й не поднимаются. Это если позволяет скорость, т.е. если воткнуть 2 на скорости 180, то коробка сначала подождет падения скорости до приемлемой и только потом включит 2-ю. Если воткнуть 2 и нажать холд, то будет зафиксирована 2-я передача. Если 1, то первая, если D, то третья.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #934 : 07 Декабря 2010, 20:29:36 »
Electron_Ev,  "переключение производится при нажатой кнопке блокировки" значит включение передачи производится с нажатием кнопки на рычаге АКПП.
Кнопка "hold" дословно "удержание" предназначена для старта и продолжения движения на определенной скорости... Холд должен включаться исключительно при необходимости тронуться без пробуксовки.
Девочка, а цокает тихонько в районе АКПП именно выключатель (микрик) и  соленоид, с которыми у тебя проблема... либо при нажатии на тормоз, либо при нажатии на кнопку рычага коробки...
Оффлайн Electron_Ev
  • Хочу всё знать!
« Ответ #935 : 07 Декабря 2010, 20:40:07 »
"переключение производится при нажатой кнопке блокировки" значит включение передачи с нажатием кнопки на рычаге АКПП.
:-) спасибо! Я эту кнопку рассматривал как единое целое с рычагом и не мыслил перевести рычаг без нее.  Действительно, внимательно читать надо  obkur
 затмение какое то.
А по поводу реакции педали тормоза в моем случае есть идеи?
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #936 : 07 Декабря 2010, 21:03:40 »
нет... идей нет, но неоднократно обращал внимание на завязку системы торможения и коробки-двигателя. к примеру: если легонько удерживать авто на тормозе и коробку перевести с Drive на Parking, то лично у меня педаль тормоза при том же усилии на миллиметр "проседает"
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #937 : 07 Декабря 2010, 23:02:06 »
та же фигня. звук такой, как будто колодки стерлись. типа метал об метал. я уже за 5000 км два раза ездил к мастерам, смотрели колодки со всех сторон, еще полресурса как минимум. поэтому смирился.
скрежет появляется не всегда от погоды, не зависит от прогрева машины, но обязательно на старте.
что за причина, ХЗ.
« Ответ #938 : 08 Декабря 2010, 10:20:06 »
Electron_Ev,
а сколько машина стоит на парковке между поездками? если все происходит именно сейчас - на дороге мокро. соответственно при стоянии авто тормозные диски прихватывает ржавчина. вот при первом торможении она и шуршит - обтирается. Это как вариант. или я не правильно понял описанные выше симптомы. ??? И еще. Колодкт тормозные передние когда менялись? Их ресурс на АКПП ну гдето около 25 тыс.км... Я, когда на авейке ездил (тоже АКПП) сменил передние колодки на 23 тысячах. Стерты были почти в писец...
Оффлайн Electron_Ev
  • Хочу всё знать!
« Ответ #939 : 08 Декабря 2010, 11:26:16 »
Да у нас и сырости нет. Так иногда дождик пройдет... Я потому погодные условия и указал.
А стоит она ночь: вечером поставил, утром поехал. Завтра поеду на СТО. Посмотрим... repa
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #940 : 08 Декабря 2010, 11:45:55 »
Leksi,
дело не в колодках. я уже писал.
а время стояния может равняться времени посещения магазина, все равно результат тот же.
но версия со ржавчиной рассматривается :)
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #941 : 08 Декабря 2010, 11:58:55 »
Leksi,
Если колодки родные, то это они!!!))) меня тоже мучал похожий "шум" впереди, на пробеге около 10 тыс., думал ну неужели я так быстро их стер, а потом понял, что они так просто работают на холодную ( и не важно сколько простоял - ночь, сутки или всего 20 минут), колодки смотрели - оказались еще целые....в результате поменял\стер их на 20 тыс., поставил Фриксу, больше таких звуков не слышу, за то регулярно слышу писк на холодную, особенно в мокрую погоду, как только диски и колодки "прогрелись" никаких звуков нету)
От коробки это не зависит)) у меня механика)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Electron_Ev
  • Хочу всё знать!
« Ответ #942 : 08 Декабря 2010, 12:02:05 »
... и это тоже?
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #943 : 08 Декабря 2010, 12:07:14 »
... и это тоже?
ну не как от АБС конечно, но на родных такое присутствовало, Фрикса - только пищит, педаль одинаковая всегда....
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #944 : 08 Декабря 2010, 12:08:53 »
Леший_d1udf,
колодки не родные, но Саша на Весме поставил какие то корейские, видимо родственники родных
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #945 : 08 Декабря 2010, 12:42:27 »
Леший_d1udf,
я ездил на корейском мотоцикле, с колодками была такая же лажа - хрустели и скрипели противно, лечилось это заменой на лучшие) С тех пор корейские колодки недолюбливаю, на качество торможения вроде как и не влияет, а вот на "мозг давит")
Оффлайн richik
« Ответ #946 : 09 Декабря 2010, 02:28:07 »
Vitoldo,
Так мы так до конца и не выяснили,что дает такой звук характерный который слышится из под низу и такое ощущения колодки или диски.
Это просто коробка такое издает?
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #947 : 09 Декабря 2010, 13:19:36 »
на первых авешках такого не было, там кнопочки нет
у меня у товарища машина 2005г с автоматом. до сих пор ездит и к автомату претензий нет.
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #948 : 09 Декабря 2010, 13:24:56 »
Vitoldo,
да нет, это не коробка точно, это понятно было сразу. считаю что в этой теме обсуждать эту проблему не стоит.
Оффлайн Electron_Ev
  • Хочу всё знать!
« Ответ #949 : 09 Декабря 2010, 15:20:22 »
Автор: Electron_Ev
« : 07 Декабрь 2010, 14:05:42 »
    * Цитата
Приветствую всех!
...кому интересно....
Сегодня был на СТО.
Проверили колодки. В целом нормально, правда немного подгорели - объяснили не важным качеством колодок в следствии особенности автомата, т.е. частым использование тормоза при АКПП по сравнению с МКПП. Обнаружилась неисправность индикации на приборной панели о неисправности ABS  :(. Предположительно проблема с датчиками. Предложили пройти компьютерное тестирование ABS (за 100 грн), но не было спеца. Жду до понедельника.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2010, 15:24:59 от Electron_Ev »
