Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 45829 раз)
Оффлайн pitooon
Бензонасос
« Ответ #125 : 25 Ноября 2012, 12:41:44 »
Проблема появилась неожиданно, при малых остатках бензина , машина при среднем-сильном разгоне (нажатии на педаль газа) начинала дёргаться от нехватки бензина. Хотя стрелка ещё даже до красной зоны не доходила. Решил купить и поменять сеточку-фильтр бензонасоса. Купил новую и снял старую.... и вот разница... в креплении...
Тёмная та что стояла , она просвечивается, только цвет поменяла.
Но вот из-за крепления эти сеточки при установке становятся по разному. И та что белая становится идеально, т. е. правельно. Только вот ещё не проверил как она работает при малых уровнях бензина.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Бензонасос
« Ответ #126 : 25 Ноября 2012, 20:06:09 »
Вот че я из бака выковырял.
Оффлайн Дядь Фёдор
Бензонасос
« Ответ #127 : 25 Ноября 2012, 20:11:35 »
desant:o что это, обломки НЛО? :o
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн desant
Бензонасос
« Ответ #128 : 25 Ноября 2012, 20:42:22 »
Дядь Фёдор, Началось все из-за того, что появился посторонний звук сзади. Проявлялся не всегда. Усилий для поиска барабашки приложил не мало. Это и освобождение содержимого багажника, снятие номерного знака, снятие обшивки багажника в т.ч. и крышки багажника, подкрылок.... Думал уже балон ГБО вытащить. Потом некоторое время звук притих. Но однажды постучал по баку с ямы и понял где искать. Прислушался при вхожденнии в поворот и уже не сомневался. При заправке бензином звук пропал почти полностью. Думал что-то от насоса отвалилось. Решил поменять сеточку бензонасоса, заодно проверить. Короче - это отвалилась перемычка по типу как в цистернах ставят, чтобы топливо сильно не плескалось. Достать было проблематично. Пришлось покромсать кусачками и свернуть в трубочку.
Оффлайн Дядь Фёдор
Бензонасос
« Ответ #129 : 25 Ноября 2012, 20:49:52 »
desant, а я наивный думал что такое возможно только у таврий. repa
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн desant
Бензонасос
« Ответ #130 : 25 Ноября 2012, 21:08:39 »
Дядь Фёдор, Корпус насоса потерло это железякой немного. Теперь к другим звукам прислушиваюсь.
Оффлайн GARIK_BIZ
Бензонасос
« Ответ #131 : 26 Ноября 2012, 10:17:50 »
Подскажите топливный насос с ланос 1.5 подходит на авео 3 (1.5)
Добавлено: 26 Ноября 2012, 10:18:46
И вообще что подходит с ланоса 1.5 на авео? А то на работе купили новый ланос, думаю обновить некоторые запчасти на своем авео..)))))))))
Реклама в подписи запрещена.
Бензонасос
« Ответ #132 : 26 Ноября 2012, 11:01:03 »
desant, а знаешь чё это?!... это типа стенка бака... нужна для того, чтобы центер тяжести оставался всегда с низу, и на поворотах бенз у тебя не переливался на одну сторону, чтобы предотвратить опрокидывание и занос задней части авто..... ну короче такое....
Оффлайн desant
Бензонасос
« Ответ #133 : 26 Ноября 2012, 12:42:01 »
™VIRT™, Да я понял. Там еще одна осталась. :D
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Бензонасос
« Ответ #134 : 26 Ноября 2012, 13:22:33 »
desant, Первая запасная была :D
Оффлайн Tigrik
Бензонасос
« Ответ #135 : 02 Января 2013, 09:52:23 »
Подскажите пожалуйста, какое рабочее давление должен создавать бензонасос, меряли давление на прогретой машине - 2,5?
Оффлайн ig0r
Бензонасос
« Ответ #136 : 02 Января 2013, 10:39:56 »
4-4,5
Оффлайн Tigrik
Re: Бензонасос
« Ответ #137 : 09 Августа 2013, 12:26:38 »
Поменял сегодня бензонасос, посоветовали BOSCH 0580454001 купил у знакомых за 300грн + замена 90грн. Машинка ожила, перед этим тупила со страшной силой. В принципе сам насос можно поменять и не обращаясь к спецам, если кто менял уже сеточку в бензонасосе, то система таже.
Оффлайн nsltd
Re: Бензонасос
« Ответ #138 : 08 Ноября 2013, 16:20:45 »
Вдруг у кого лопнет трубка гофрированная при замене элемента топливного насоса- подходит капроновая с Калины, одевать с помощью фена, хомуты ставить обязательно. beer2
Оффлайн rozdolbay
Re: Бензонасос
« Ответ #139 : 08 Ноября 2013, 20:30:52 »
тоже поставил и остался доволен...он правда немного меньше по розмерам...но особых сложностей с установкой не возникло...
Добавлено: 08 Ноября 2013, 20:31:57
кстати полезная инфа...я когда менял насос всё думал "только бы трубку не запороть"))))
Оффлайн letsrock
  • подрезал?накажу!!
Re: Бензонасос
« Ответ #140 : 03 Января 2014, 18:04:47 »
почитал я тут умных людей и понял,что проблема моей машинки ну точно,прям таки стопудово сеточка бензонасоса!!!!!прошел 75000,перестала ехать больше 2500-3000 об\мин-сеточку ни разу не менял!!капец! repa
эх,дороги...ямы да ухабы..
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Бензонасос
« Ответ #141 : 05 Января 2014, 10:58:09 »
Проверь еще катализатор. Он тоже такое дает.
Оффлайн ALEX LS
Re: Бензонасос
« Ответ #142 : 05 Января 2014, 11:37:25 »
подзабитому катализатору возможно  продлить срок службы с помощью раскоксовки АФК...проверено собственноручно repa
Оффлайн SaniaFox
Re: Бензонасос
« Ответ #143 : 30 Января 2014, 13:11:16 »
Меняю бензонасос, хомутик на капроновой трубке один. Со стороны бензонасоса, снять смог, а обратно никак... На хомуте защелки...не могу сжать, чтобы на место защелкнулось.... Кто смог поставить обратно? Или поставить обычный с болтиком хомут.... Смущает качество....обычных хомутов((
Оффлайн nsltd
Re: Бензонасос
« Ответ #144 : 30 Января 2014, 15:16:45 »
ставь обычный, можно подороже- norma, хомуты на капроновой трубке-одноразовые ;)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Бензонасос
« Ответ #145 : 06 Февраля 2014, 22:44:52 »
код сеточки бензонасоса HS110051 по exist.ua
Не подходит, брал по этому коду как раз на exist.ua
Пришло
Всем безаварийной езды!!!
  • 063 855 67 00
Re: Бензонасос
« Ответ #146 : 11 Февраля 2014, 22:03:57 »
А сегодня с таким же кодом HS110051  купили на авторынке правильную сеточку на Авео.
В интернете под этим номером тоже чего-то бьются 2 разных сетки (правильная и как на предыдущем фото).
Вывод таков, что нужно ехать и покупать самому, а то прийти может не та что надо.
Оффлайн letsrock
  • подрезал?накажу!!
Re: Бензонасос
« Ответ #147 : 12 Февраля 2014, 18:46:24 »
не знаю как покупали на авторынке,может быть нужно было достать старую и идти с ней на рынок,но я покупал тупо на магазине при СТО,позвонил,сказали что есть,приехал и взял,которая встала как надо))
кстати,переживал,потому что в магазе продавец женщина))
  • 063 855 67 00
Re: Бензонасос
« Ответ #148 : 12 Февраля 2014, 20:41:18 »
Жена сфотографировала на телефон с телевизора и пошла с фоткой на авторынок, там сверила и купила. А я сегодня уже поставил :)
Оффлайн nsltd
Re: Бензонасос
« Ответ #149 : 12 Февраля 2014, 21:14:34 »
5 за находчивость)))
