Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 45826 раз)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: Бензонасос
« Ответ #150 : 03 Марта 2014, 15:31:26 »
Ребята, вопрос почти в тему, подскажите, перестала гореть лампочка низкого уровня топлива, внезапно я бы сказал, судя по всему здох как то тот бочёнок с датчиком, лампочку саму проверить не смот так как там диод в приборку впаян, выпаивать было в лом, проводка работает, позванивал, где можно купить этот бочёнок? Может от какого то другого авто подходит? или только в сборе с насосом?
или третий вариант решения вопроса с лампочкой,спасибо
Оффлайн nsltd
Re: Бензонасос
« Ответ #151 : 04 Марта 2014, 08:13:48 »
Никогда, слышишь? Никогда не езди на лампочке низкого уровня топлива, у меня пару раз в год она видна))) Лучше подъедь к электрику
Оффлайн -Виктор-
Re: Бензонасос
« Ответ #152 : 23 Июля 2014, 16:13:56 »
Подскажите, возможно ли поменять только сам мотор? Нет смысла менять стакан целиком.
Если есть код детали буду признателен. Подходят с чего либо еще на Авео?
Оффлайн nsltd
Re: Бензонасос
« Ответ #153 : 23 Июля 2014, 17:34:40 »
Страницу назад есть код на Бошевский насос, со стаканом нет смысла менять...
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Бензонасос
« Ответ #154 : 21 Ноября 2014, 09:24:33 »
Скажи кто знает насосы 1,5 и 1,6л одинаковые.
Хороший человек посоветовал поставить насос от 2110.
Вот его фото.
http://akavita.net/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-ween-191-0182
тут выше есть ответ по поводу насоса бош.
аналог его выдает ЕХ сайт вот такой:
http://avtozapchasti.zakupka.com/p/1890914-benzonasos-elektr-vaz-2108-12-gazel-lanos-weber-fp454-001-6-bar/
Все ли они одинаковые?
Все мои проблемы почему я хочу поменять насос, описаны здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=158302.new;topicseen#new
Дорогие насосы не предлагайте, ибо думаю взять на пробу + авто ездит на газу и какой там будет насос мне не важно лижбы работал.
Заранее очень благодарен...
Вот вроде нашел совместимость и обалдел не ужели это так?
    Насосы  Outland или FSO
          o Sens 1.3л
          o Lanos 1.4л
          o Lanos 1.5л
          o Lanos 1.6л
          o Nexia 1.5л
          o Nexia 1.6л
          o Matiz 0.8л
          o Matiz 1.0л
          o Aveo 1.5л
          o Aveo 1.6л
          o Lacetti 1.6л
          o Lacetti 1.8л
          o Evanda 2.0л
          o Evanda 2.5л
          o Epica 2.0л
          o Epica 2.5л
          o Tacuma 1.6л
          o Tacuma 2.0л
Сайт где нашел http://lanosok.kiev.ua/chevrolet-aveo/%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-outland.html
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 09:40:42 от Слава Жулик »
Оффлайн Владимир Владимирович
Re: Бензонасос
« Ответ #155 : 02 Июня 2015, 05:03:18 »
 оригинальной сеточки-фильтра бензонасоса не существует?
В экзисте только китай HS110051
Оффлайн nsltd
Re: Бензонасос
« Ответ #156 : 03 Июня 2015, 00:44:43 »
В оригинале-только насос с колбой в сборе...
Re: Бензонасос
« Ответ #157 : 03 Июня 2015, 05:00:35 »
1 FPT-05 (Корея)
2 96537123 (GM) от лачетти
имхо
Re: Бензонасос
« Ответ #158 : 29 Августа 2015, 16:08:30 »
В теме уже аж 7 страниц, но никто не отписался какой насос стоял в оригинале.
Сегодня я решил поменять сетку насоса и заодно посмотреть, какой же насос стоит.
Маркировка (выбита на металической части насоса, но читается крайне плохо):
756002 KAFUS
000618 3147
К сожалению определить характеристики данного насоса не получается - в интернете напрочь отсутсвует информация по данному насосу....
Оффлайн boris2891
Re: Бензонасос
« Ответ #159 : 04 Марта 2016, 11:05:26 »
Помогите, уже 3 раза менял насос, симптомы всегда одинаковые, на холодную и на холостых глохнет, троит, а при оборотах больше 2 тищ работает нормально. Вчера опять поставил тот что стоял на машине с завода. Стала работать еще хуже. Менял пол года назад, брал, то-ли от жигуля, то-ли от ланоса. Проверили, на старом давление 2-2,2, на новом 4,5. Но хорошо машина работала не долго, месяца 4. И снова проблемы, сеточка грязная, но не очень. Думаю проблема не в ней. Езжу на газу, бензин только для прогрева. Может насос за такое короткое время начать хуже качать или в чем может быть проблема. Какой насос поставить что-бы нормально работал, или насос просто качает или не качает. А если давление падает то надо искать проблему в другом месте. Хотя и сеточку и фильтр менял.
Оффлайн Alexeykiev
Re: Бензонасос
« Ответ #160 : 04 Марта 2016, 11:13:02 »
сколько обычно бенза в баке? ведь насос охлаждаеться бензином. Если постоянно на минимуме то наверно от этого....
Оффлайн boris2891
Re: Бензонасос
« Ответ #161 : 04 Марта 2016, 11:24:23 »
В принципе около 10 литров всегда, пару раз заканчивалась правда, но раньше такого не было. До 180 тищ пробега проблем не было.
Оффлайн Alexeykiev
Re: Бензонасос
« Ответ #162 : 04 Марта 2016, 11:47:12 »
Блин... если даже кафус накрылся......я затрудняюсь ответить...
Оффлайн boris2891
Re: Бензонасос
« Ответ #163 : 21 Мая 2017, 15:26:23 »
Подскажите, кто в курсе. Какой номер трубки пластиковой что идет от бензонасоса. Она такая гофрированная, а то до авторынка далеко, а в нете по названия найти не могу. Может кто в курсе где можно купить оригинал, а то уже и не знаю что делать, насосы меняю, а давление 2,7-2,9 больше нет. Думаю еще попробовать поменять трубку, а то когда-то при замене оригинальная поплавилась и поставили обычную резиновую бензостойкую, может в ней проблема. Или может кто продает бу колбу в сборе за недорого, можно и без самого насоса.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Бензонасос
« Ответ #164 : 22 Мая 2017, 11:30:39 »
а 110 для бензонасоса это нормально?
Оффлайн boris2891
Re: Бензонасос
« Ответ #165 : 22 Мая 2017, 11:35:11 »
Не понял,  я спрашивал за колбу без бензонасоса.
Re: Бензонасос
« Ответ #166 : 22 Мая 2017, 11:49:59 »
boris2891,  Почитайте с  " Ответ #24429"  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=107595.msg2963547#msg2963547
Может что-то проясните для себя
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Бензонасос
« Ответ #167 : 22 Мая 2017, 15:23:35 »
А зачем менять трубку? До сих пор идет борьба с плохой работой мотора на холодную?
Оффлайн boris2891
Re: Бензонасос
« Ответ #168 : 22 Мая 2017, 15:28:04 »
Да.  Думаю еще трубку поменять.  Новий насос дает мало давления.
Оффлайн Akuzmich
Re: Бензонасос
« Ответ #169 : 22 Мая 2017, 15:33:44 »
Насосы обычно по-другому глючат-провалы при разгоне, особенно в жару, если постоянно низкое давление-выскочит ошибка по бедной смеси, трубку легко проверить манометром-если давление сразу после остановки двигателя сразу падает-то или труька дырявая или клапан не держит в насосе, я бы начал с регулировки гбо
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 15:37:10 от Akuzmich »
Оффлайн boris2891
Re: Бензонасос
« Ответ #170 : 22 Мая 2017, 18:15:01 »
К регулировщикам ехать 120 км.  Пока делаю что в моих силах.
Оффлайн Akuzmich
Re: Бензонасос
« Ответ #171 : 22 Мая 2017, 18:51:35 »
Тогда первым делом отключить газ и поездить без него пару дней, если все ок то копаем в сторону настройки гбо, ну или хотябы скинуть клемму с аккума на пару минут, потом попробовать заводить, шнурок для диагностики есть? Смысл в том что на газу уходят топливные коррекции, бензомозг подстраивается к работе на газу, а когда авто холодное заводится и работает на бензе, то мозг учитывает коррекции для газа, а лямбда зонд не прогрет чтобы скорректировать смесь, да и коррекции не сразу меняются, нужно время, вот и получается кривая работа мотора
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 18:55:26 от Akuzmich »
Re: Бензонасос
« Ответ #172 : 22 Мая 2017, 19:05:15 »
А какое это всё отношение имеет к заниженному давлению в магистрали??
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 19:08:00 от OLEG_S »
Оффлайн Akuzmich
Re: Бензонасос
« Ответ #173 : 22 Мая 2017, 19:23:41 »
Да просто не похожи симптомы, возможно имеется две проблемы, тем более что для такой проверки не нужны инструменты и запчасти, да и если насос качает 3 вместо 4, авто будет ехать, просто под нагрузкой будет тупить, а по поводу того что новый насос долго не ходит-есть авто с обраткой топливной в рампе форсунок, а есть без, там где с обраткой обычно давление топлива 2,5-3 атм, без обратки-4 атм, нужно подбирать насос именно от авто без обратки, с рабочим давлением 4, например от новых тазов
Re: Бензонасос
« Ответ #174 : 22 Мая 2017, 19:38:00 »
И, я считал, что ГБО подстраивается по бензиновую карту.  Ничего не путаете?
