Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 45824 раз)
Re: Бензонасос
« Ответ #75 : 06 Марта 2011, 13:15:17 »
P@triot,  Хм... понял будем пробовать...
Оффлайн SergeyE43
  • Aveo 1.5 2009
Re: Бензонасос
« Ответ #76 : 12 Марта 2011, 20:09:01 »
Добрый день! подскажите пожалуйста по проблеме! машина прошла 17000 двиг 1.5 . трогаюст с места, перехожу на вторую и машина начинает глохнуть (дергаться). Выбиваю на нейтралку чтобы не заглохла, а потом снова первую итд и все ок. подскажите что это может быть. Коробка переключается без проблем.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Бензонасос
« Ответ #77 : 12 Марта 2011, 20:15:07 »
SergeyE43, какая скорость и обороты?
Оффлайн SergeyE43
  • Aveo 1.5 2009
Re: Бензонасос
« Ответ #78 : 12 Марта 2011, 20:39:44 »
при трогании с места припереходе на 2-ю пару раз было. а дальше все ок. машина летит. может качество бензина такое?
Оффлайн -Виктор-
Re: Бензонасос
« Ответ #79 : 17 Марта 2011, 20:15:01 »
поменял себе сеточку!!! была ужас!!! ощутимое улучшение в динамике, шуме мотора!!!
но вот не задача, поломал плату уровня топлива!!! помогите с вариантами! не хочется все купой покупать!
спасибо!
Оффлайн -Виктор-
Re: Бензонасос
« Ответ #80 : 18 Марта 2011, 09:00:24 »
друзья, может есть у кого такая штука? в сборе покупать дорого!!
Re: Бензонасос
« Ответ #81 : 18 Марта 2011, 09:35:19 »
Это нужно искать людей, кто уже меняли себе насосы... и менять этот реостат на пиво!!!!
Оффлайн xbb
Re: Бензонасос
« Ответ #82 : 18 Марта 2011, 09:53:33 »
™VIRT™, вероятность стремится к нулю, так как бензонасос в сборе очень дорого стоит и стараются подобрать и поменять сам насос.
-Виктор-, а если и найдешь, то будет уже с потертыми дорожками. оно тебе надо?
купи лучше новую, когда сам поломал не так обидно потратить 160грн.
Re: Бензонасос
« Ответ #83 : 18 Марта 2011, 15:31:59 »
xbb, я не говорил покупать насос... я сказал найти б.у насос, у кого-нибудь, и выменять этот реостат на пиво или же купить...
Оффлайн -Виктор-
Re: Бензонасос
« Ответ #84 : 18 Марта 2011, 15:45:28 »
xbb купил сегодня новый насос! цена вопроса 950 грн, поляк! а сам реостат даже за 160 отдельно не продают! надеюсь сразу решится вопрос с негорящей лампочкой остатка топлива! всем спс кто откликнулся!
Re: Бензонасос
« Ответ #85 : 18 Марта 2011, 15:48:38 »
спасибо!
Значит.... есть в ппродаже этот датчик отдельно, с поплавком и проводами, гр 200-250 стоит. Есть у меня БУ, подробности тут : http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=150895.msg1691802#msg1691802
Оффлайн xbb
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 16:13:57 от xbb »
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
Re: Бензонасос
« Ответ #87 : 14 Апреля 2011, 15:30:01 »
Снял бензонасос по приведенной выше технологии и увидел, что сеточка просто забита (сравните с новой)
на самом реостаре ползунки протерли канавки
поставил все в сборе: термостат с аварийкой (на лампочку) и поплавком
и УРРРА заработало, тфу-тьфу-тьфу
Да, для тех, кто будет менять реостат - он просто сдвигается  по направляющей (довольно туго сходит) к дну стакана вместе с поплавком
а дорого сейчас стоит реостат?
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
Re: Бензонасос
« Ответ #88 : 20 Апреля 2011, 22:48:03 »
Сегодня посмотрел как обстоят дела с сеточкой бензонасоса при пробеге в 40 тысяч.
Цена новой сеточки 20 гривен.
Оффлайн вадик7562
Re: Бензонасос
« Ответ #89 : 22 Июня 2011, 10:37:28 »
Вчера среди дня перестал у меня работать бензонасос. Проверил первым делом предохранитель, реле насоса, все целое, пошевелил контакты, прощупал проводку на  наличие обрывов, никакого эффекта. Ну я подумал, что пришел срок менять бензонасос, уже приготовился расставаться с деньгами. Собрался я идти домой за второй машиной и попытался закрыть двери с пульта сигналки, но оказалось, что сигналка вообще никак не реагирует на пульт, и тут я предположил, что бензонасос могла заблокировать сигналка. Вызвонил соседа электрика и он подтвердил мое предположение, подключил насос в обход сигналки и все заработало! Но т.к. в мыслях уже все равно с деньгами расстался, то решил у него же поставить новую сигналку, т.к. со старой это уже не первый глюк, да и брелок с обратной связью давно накрылся. Не покупайте сигнализации "центурион"!!!
грунтовые и комнатные растения собственного производства, консультация, озеленение, дизайн. 0990250880
Оффлайн safar9
  • тише едешь , дальше будешь
Re: Бензонасос
« Ответ #90 : 03 Октября 2011, 19:24:04 »
Сегодня  пяти тыс. пробега после замены сеточки  опять начал гудеть бензонасос ,
особый шок был от взгляда на окисленный корпус двигателя бензонасоса .
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 19:33:48 от safar9 »
Оффлайн soltem
Re: Бензонасос
« Ответ #91 : 03 Октября 2011, 20:55:27 »
safar9, где заправляешься?  :o Я туда заезжать не буду....
Оффлайн safar9
Re: Бензонасос
« Ответ #92 : 03 Октября 2011, 21:10:13 »
Дело не в заправке , так как преимущественно езжу на газе. Скорей всего на корпусе  бензонасоса не осталось никеля ,  обычная сталь очень быстро окисляется , да и в самом баке осадок приличный нужно полностью мыть. Эта проблема от прошлого хозяина точнее хозяйки , ну ты понимаешь.
Оффлайн M_A_X_
Re: Бензонасос
« Ответ #93 : 31 Октября 2011, 09:40:14 »
Вчера брал датчик уровня (реостат, поплавок, разъемы, провода)  -  140 грн.
Оффлайн altavi
Re: Бензонасос
« Ответ #94 : 03 Декабря 2011, 21:39:58 »
сегодня поменял сеточку машина прошла 123615 км да грязная но сам насос белый и разрезав ее не увидел никаких камушков или т.п., не сочитет за рекламу заправлялся все это время либо на parallel либо азовнефтепродукт в основном а95+ очень рад за наш бензин если честно
Оффлайн лилу
Re: Бензонасос
« Ответ #95 : 16 Января 2012, 18:34:17 »
код сеточки бензонасоса HS110051 по exist.ua
Оффлайн Алексей_Севастополь
  • Все что нас не убивает, делает нас сильнее.
Re: Бензонасос
« Ответ #96 : 02 Апреля 2012, 20:49:34 »
Ребята подскажите где купить эти одбанные кнопко застежки топливопрововда на бензонасосе, а то я сломал и белую и черную  :'( И ещё, я их поломанными поставил на место и стянул строительной стяжкой, как думаете не выпадут? Что будет если топливопровод выпадет, машина просто заглохнет?
Оффлайн южноукраинск
Re: Бензонасос
« Ответ #97 : 02 Апреля 2012, 20:56:05 »
покупал здесь на форуме 15 гр одна защелка
Добавлено: 02 Апреля 2012, 20:56:55
еще можно глянуть на автопрайд
Re: Бензонасос
« Ответ #98 : 03 Апреля 2012, 14:45:51 »
А не подскажите где именно Вы покупали, что то поиском искал ничего не нашел (
Оффлайн Nick-71
Re: Бензонасос
« Ответ #99 : 03 Апреля 2012, 15:06:30 »
Алексей_Севастополь, смотри здесь:http://zapchastizaz.com.ua/chevrolet/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1067&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=2
