Автор Тема: Владельцы АВЕО, проверьте вентилятор радиатора.  (Прочитано 97938 раз)
Оффлайн 8194
nsltd, снял, не паяется он. Заглушил, налил хрени затягивающей в радиатор, пока не куплю новый  думаю хватит.А бьет его не вентилятор, а вибрация от корпуса вентилятора. Подложил шайбу, крепко затянул.
просто подпись
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
а мне запаяли..... dntknw
Оффлайн nsltd
Все паяется, а хрень в радиатор не есть гуд, т.к. помимо сот радиатора нужно подумать и о сальнике помпы.
Оффлайн usaty
170000 тыщ и прощай радиатор, на второй авешке то же через 150000, решается двумя способами 1)подрезкой проблемных мест диффузора и 2) установкой толстых(2-3 мм) шайб в месте крепления диффузора к радиатору...простите может я повторяюсь, но читать всю тему нет времени...
Не говори мне, что делать, и я не скажу, куда тебе идти!
Оффлайн Dan_A
Aveo 2 с одним большим вентилятором (машина с кондиционером). Пробег 10 тыс. От нагрева двигателя начал изгибаться диффузор вентилятора около двигателя. Пока правда немного, но уже достает радиатор.
Сначала подкладывал шайбы под крепления (4 штуки), но диффузор продолжал дальше деформироваться, поскольку проблема закрепления этой части радиатора не решена. Кроме того увеличивается щель между диффузором вентилятора и радиатором. А это при такой жаре как была этим летом не очень хорошо...
Уменьшать ребра жесткости по краям радиатора считаю не совсем здравой идеей - двигатель рядом, диффузор только будет дальше продолжать деформироваться.
Сейчас по периметру диффузора проклеил полоски пористой резины толщиной около 5 мм. Подложил 1 шайбу чтобы резина не очень плотно прилегала к радиатору.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: Владельцы АВЕО, проверьте вентилятор рад&
« Ответ #455 : 17 Сентября 2010, 12:10:17 »
Пробег 30 000 вчера вечером,начитавшись ужасов :o , полез посмотреть и мне показалось , что зазора нет вообще. В панике лег спать и утром снял оба вентилятора. Перед снятием заметил, что опасения оправдались.Зазора небыло. Но были и хоршие новости, а именно то что оба вентилятора держались мертво и второе - после снятия небыло обнаружено подтёков и следов потертости. Единственное,что мне не понравилось так это небольшие вмятины(если можно так назвать) на самом радиаторе, видно на 2-м фото,как будто кто то поковырялся чем то.Вот такой у мну вариант. Вот фото
Тем не менее решил шайбочки подложить на всякий случай.
Изгиб таки присутствует но не оч.большой
Также есть 2 вопроса  к знатокам.Первый: заметил надрез вверху и внизу радиатора. см. фото.Для чего он? Мое предположение что это тепловой некий зазор.Но большой уж для зазора.Каково ваше мнение?
И еще заметил несаколько скоб на лопастях вентилчтора кондёра.Мое предположение - грузики для центровки,но большо уж легкие+ ранее я такого не видел.Каково ваше мнение на сей момент.
PS еще видно что у меня радиатор 2-х цветов... также на 2-м фото видно, почему так? Просто интересно
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 12:18:27 от rms99 »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
rms99, грузики на лопастях как раз для уравновешивания и есть. а то, что они небольшие должно радовать: значит литье было качественное.
ЗЫ: надрезов у себя на радиаторе не помню, надо будет глянуть...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
А по поводу цветов радиатора никто не в курсе?
Кстати разрез не выглядит как заводской :( надеюсь на сервисе мне не поставили радиатор от БУ авто :(
Оффлайн Ics Vortex
rms99Судя по фоткам,радиатор у тебя двух цветом потому что на одну часть попадает больше грязи
Оффлайн Jem
Поглядел у себя. Пробег 15 тыс. даже намека нет на протертость. Зазор между диффузором и сотами 2-3 мм. От греха решил подложить шайбы. Мне здесь видятся резиновые шайбы. Не понимаю почему все ставят металлические. Разрез на радиаторе тоже имеет место быть (предполагаю температурный  зазор). Напомню, что болты родные окажутся короткими, взять с собой М6х30 - 2 шт.
А по мне - хоть в улей, лишь бы в коллектив!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Ics Vortex  Мне пришла в голову идея, что разный цвет это из-за разных температур работы.Второй вентилятор реже включается то
Jem Резиновые шайбы - путь к лишней вибрации ИМХО
Оффлайн Jem
Вибрация? :o        Речь не идет о пористой резине.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
ИМХО, любая резина при повышенных температурах (даже при таких, как у радиатора) изменяет свои свойства. чего не скажешь о металлических шайбах.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Резина мягче металла,но думаю дело покажет
Оффлайн Zubkoff
  • АвеоХетч вып.08.02.2007-Продал. Орландо LS 2012
Была такая проблема! кожух вентилятора, ввиду отсутствия зазора, протер 4 боковых решетки радиатора! Вылечил холодной сваркой и наклееванием на то место медной фольги. Кожух пришлось обточить на шлифмашине так как он деформируется от нагрева мотора! Сейчас все впорядке! Это болезнь всех АВЕО рано или поздно!!!!!
Оффлайн Atoman
Хелп у меня потек радиатор из за єтой болячки .Кто знает где хорошо можно его заварить!!!!
хетчбек
Оффлайн Atoman
Завтра еду менять радиатор.Радиатор - 843 грн работа - 350 грн на Окружной.
хетчбек
Оффлайн nightman
Я тоже поздно опомнился. Радиатор потек там где как раз плотно контактирует с корпусом вентилятора :( Не подскажете где в Донецке паяют такие радиаторы?
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
Интересно, а что говорят гарантийщики в таком случае, это же ярко выраженный заводской дефект...??
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Гарантийщики говорят что меняем бесплатно без проблем, я спрашивал. Сказали что у них било таких несколько случаев.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
Игорь СМЕ, просто я что-то не припомню в данной теме, чтобы кто-то менял радиатор бесплатно по гарантии, поэтому и стало интересно. Кстати на радиатор гарантия распространяется на все 5 лет гарантии или только на 2? Вроде в сервисной ничего не указано...
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Я когда проходил первое ТО, то засыпал их кучой вопросов, по поводу вентилятора тоже, сказали что знают про эту проблему и меняют полностью и бесплатно (кстати я поверил, потому что когда подняли мою машинку я заметил что левая передняя стойка в верхней части припотела, они без особого сопротивления вынесли новенькую оригинальную стойку и заменили мне перед этим сфоткали мою припотевшую), так что душите их и они все сделают.  А насчет гарантии гарантийщик (уже знакомый) сказал что бы я внимательно читал договор: 5 лет только на мотор и коробку на остальное - 2
Оффлайн chudobobr
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
кто сталкивался, подскажите, как разъединяется разъём вентилятора на Авео 1,6 *08 года китаец (мама и папа,- разъём провода который выходит из вентилятора и крепится по-моему на нём же)???
За мной постоянно кто-то наблюдает... Думаю что это некий pappa, что за зверь не знаю...
Оффлайн Vladim
  • ОПС
Вдаыливаеться папа сверху пальцем и тянется на разрыв
Проектирование ,монтаж,охранно-пожарной сигнализации. Подключение и оформление документов к ДСО Киев и Киевская область.
Оффлайн chudobobr
я уже по всякому пробовал, нихрена не выходит:(
