Автор Тема: Визг/свист- при запуске двигателя в холодную погоду  (Прочитано 22150 раз)
Оффлайн metdn
Ну что все так и ездят со свистом на холодную ? Привыкли уже или всетаки отремонтировали?
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
metdn я когда прошел ТО-6 то свист на холодную пропал, это ремень или ролик свистит
Оффлайн metdn
У меня свит отчетливо слышно с левой стороны ( по ходу движения ) тоесть с другой от ремня. :( 5 минут прогрева и свист пропадает до следующего дня.
Оффлайн saha182007
У меня тоже такое бывает когда завожу утром. Заметил что вига нет если при заводке не выжимать сцепление!
Оффлайн Aazzaazzeell
  • о.... печеньки....
    • Интернет магазин
ребят я не знаю каким боком, но когда поменял выжимной то и визг  при заводе пропал
Я не волшебник, я только учусь
Оффлайн serg_kov
Вот немного похолодало и снова появился этот интересный звук,летом ни разу его не слышал. Завтра попробую не выжимать сцепление при запуске
Оффлайн Фдуч
послушайте откуда идет свист, если из стартера, то это обгонная муфта стартера. у самого уже пол года, свистит только когда холодный движок. видимо при зборке плохо смазывают эту муфту. к официалам приезжаю, движ теплый, говорят оставляй на ночь, бум смотреть утром. оставлять не хочу после того как видел как они врезались двумя деу... :) лечится обычным смазыванием... а вот помазать все никак руки не доходят... в Харькове у нас, кто-то на сто мазал за 80 грн...
Оффлайн chudobobr
После долгих консультацый скажу так,- свистеть от того что ослаблен ремень не может, т.к. на авехах стоят натяжные ролики. Масло в гидроусилителе это тоже полный бред, которой даже не стоит обсуждать. Единственная причина это бендикс в стартере во время того как включается генератор и бендикс отбивается автоматом назад.... только не понятно по какой причине. У меня этот же скрип по утрам на холодную или в конце рабочего дня как машина постоит. начался где-то месяц назад, как похолодало, избавиться никак не могу, причину установить никто не может...
А ещё начала скрипеть педаль сцепления и рычаг переключения передач!
полный капец короче говоря!
За мной постоянно кто-то наблюдает... Думаю что это некий pappa, что за зверь не знаю...
После долгих консультацый скажу так,- свистеть от того что А ещё начала скрипеть педаль сцепления и рычаг переключения передач!
то не педать... а вилка...
с рычагом еще проще... сними кожух и сам все поймешь... ВДшка тебе в помощь;)
Оффлайн chudobobr
снял кожух на рычаге, замазал всё по самые уши салидолом и никакого эфекта
Оффлайн Фдуч
chudobobr пищит на холодную, поскольку остатки смазки загустевшие, при вазврате шестерни бендекса (из-за малого количества смазки) скорость меньше, и шестерня не успевает выйти из зацепления. вот и получается скрип такой... как помажу, выложу фотоотчет...
Оффлайн chudobobr
Фдуч будем ждать что у тебя выйдет...
я тоже предполагаю что этот писк связан с возвратом бендикса...
машина постояла... остыла... салидол загус.... и конечно скрепит снова) да и добраться в труднодоступные места салидол не может... он густой....
Оффлайн chudobobr
P@triot завтра попробую брызнуть ВД,- попробуем ещё такой вариант...
мне тут на работе все сидят и рассказывают что 1.5 намного лучше, чем 1.6 - я не верю!
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
P@triot +1 Олегу! помогло оч сильноооо ВД! у меня при переключение был спецефический хруст.. забрызгал ВД куда только мог достать, в салоне и в моторном отсеке... теперь радуюсь! тишинаааааааа
:ua:
Оффлайн -Aleks-
Писк при запуске двигателя
« Ответ #65 : 31 Октября 2009, 20:01:14 »
Писк при запуске двигаталя
Оффлайн -Aleks-
Re: Писк при запуске двигателя
« Ответ #66 : 31 Октября 2009, 20:04:39 »
Кто может сказать что это? когда запускаю двигатель  на холодно происходит писк но потом сразу же исчезает.
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
« Ответ #67 : 31 Октября 2009, 20:08:28 »
вариантов много.... думаю ремень (иногда пищит если вода попадает или натяжение слабое) ИМХО - на подъемник к нормальному мастеру или в сервис (если авто на гарантии)
Оффлайн T5
    • Amway Украина
« Ответ #68 : 31 Октября 2009, 20:10:41 »
а может и ролик или подшипник....
Оффлайн -Aleks-
У меня машина стоит в теплом гараже +15-20 градусов а писк при заводе слышен секунд 3. но это не ремень писчит гдето в движке. Что может быть?
Оффлайн -Aleks-
« Ответ #70 : 31 Октября 2009, 20:21:04 »
но это не ремень. писчит сдругой стороны как будто в движке.
Оффлайн -Aleks-
« Ответ #71 : 31 Октября 2009, 20:24:30 »
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #72 : 31 Октября 2009, 20:33:08 »
-Aleks- Вполне может быть стартер. У всех китайцев стоит херовенький китайский стартер. Почитай тут
Оффлайн -Aleks-
« Ответ #73 : 31 Октября 2009, 20:39:56 »
но это не стартер. писчит после отключки стартера.
Оффлайн chudobobr
-Aleks-это как раз именно стартер,- после того как включается генератор, бендикс в стартере возвращается на исходное место, именно в момент возврата он и пищит!
