Автор Тема: Шум на холостых, при НЕ выжатой педали сцепления  (Прочитано 22222 раз)
Оффлайн Дмитрий-LV
  • Шанхайская антилопа с мозгами Bosch 7.9.7.1
     Кстати вопрос: у тебя шум от КПП на холостых при невыжатой педали сцепления всегда одинаковый или час от часу меняется при каждом нажатии педали сцепления?
Всегда одинаковый.
За совет спасибо: буду ездить пока не станет хуже, тем более это может произойти (надеюсь) не скоро.
Кстати шумоизоляцию собираюсь сделать...
Чим глибше розумієш суть проблеми, тим важче пояснити її іншим.
Оффлайн Vetaxa2007
mmmm1980 Привет! Тебе удалось разобраться с тарахтением? Я могу рассказать, как я боролся! :-) На СТО с горем пополам заставил поменять по гарантии выжимной подшипник, сказали, что там пластиковый стоял заменили на корейский фирменный металлический, но шум не прошел и даже не изменился ни сколько, отбрехались что новый, притрется и все будет тип-топ! Проехал я еще 1000 км, ничего не изменилось шум остался, и все сильнее он меня начал раздражать! Я собрал денег и поехал на ТО на котором до этого старую машину не раз ремонтировал. Они разобрали коробку, достали подшипники и показали мне весь ужас, который у меня застыл на лице надолго! Мне сняли четыре подшипника и все они просто убитые в усмерть, как будто машина не 7000 тысяч прошла а 700000!!!! Обоймы (сепараторы) подшипников пластиковые!!!!! Наружные кольца по отношению к внутренним просто гуляют в разные стороны! Я заказал эти подшипники привезли фирменные корейские сам пощупал все отлично, полностью металл! Но радости моей не было предела, когда я забрал спустя неделю машину прогрел двигатель и услышал старый добрый голос! Шума меньше не стало ни на грамм, он просто немного изменился! Я не знаю как еще выразить эмоции какие меня посетили, я просто выбросил деньги в мусорное ведро!!!!! Я уже не знаю что делать, ПОМОГИТЕ! А ХАДО никто не пробовал??? Я в классику в редуктор моста заливал помогло, вот еще только это осталось!
Оффлайн V.Y.A.
Vetaxa2007
А что плохого в пластиковом сепараторе помнится мне что были подшипники мало шумящих серий так в них как раз сепараторы пластиковые были, а в обычных подшипниках метал. И тут  закрадывается подозрения если подшипники что сняли были действительно у битые, а поставили новые классные почему не пропал шум? Я к чему это, точно тебе показали твои подшипники и точно те новые тебе поставили? Вопрос масло после ремонта какое залили и сколько может в это причина изменения характеристик шума, а в КПП осталось все как было до ремонта?
Оффлайн vsm
  • закон строг... но он все равно что дышло...:)
у меня таже фигня, тарахтит как подорванная, никто ничего дельного не сделал, все пожимают плечами >:( присадку ХАДО не лил, но залил в КПП ХАДОвскую синтетику для КПП, эффект 0 :)
097 571 63 43
Оффлайн designer16
Vetaxa2007 Я думаю, что у тебя проблема с первичным валом!!! Когда вал имеет отклонение от предельного параметра по биению возникает дисбаланс. При этом шестерни, которые сидят на валу на шлицах с зазором начинают немного "цокотеть". Впринципи не смертельно но на мозги конечно давит, это же все таки тазик, а шевролет!!!! Кстати я думаю, что на СТО нет оборудования для контроля биения первичного вала. Необходимо требовать замену, ну конечно если проблема действительно в нем.
Оффлайн Vetaxa2007
V.Y.A. С подшипиками все ок должно быть, т.к он при мне разобрал коробку. А вот уже поставил какие??? Те, которые снял валялись у него на столе это точно. Дело в том, что я ее решился разобрать из-за второй передачи, она у меня просто вламывалась а не включалась. Когда разобрали мастер сказал, что из-за перекоса первичного который как раз и давал подшипник. Итог: передачи стали включаться заметно лучше, а рокот видоизменился, но ни на грамм не уменьшился! Залил масло Mobil 75W90, 1,8 литра, и два тюбика Хадо, пробег после этого 100 км, эффект = 0.
Оффлайн Vetaxa2007
designer16 Про вал мне мастер тоже саме сказал! Говорит что он не каленый и показал износ! Еще сказал катайся, но на этой коробке нужно правильно подбирать передачи под нужную скорость, не рвать со старту и на обгоне с пятой - третью втыкать, иначе не приказано долго жить. Передаточные числа сказал хорошие, двигатель не нагружает. А так если что, можно на разборке коробку неплохую с Opel поставить.
Оффлайн V.Y.A.
Vetaxa2007
У меня вторая тоже плохо включалась помогла банальная регулировка кулисы, теперь все ок.
Насчет незакаленного первичного вала так его можно закалить купить новый и закалить или цементация думаю не проблема уж лучше чем бу коробка с опеля.
И еще у меня тоже тарахтит коробка начала на 2700, но както по разному то есть тарахтение то тишина пока не пойму закономерности.
Оффлайн vsm
в том то и дело, что тарахтение то есть, то нет! Особенно когда приезжаешь на СТО, стук пропадает >:( но я заметил, что в основном на непрогретой коробке!
097 571 63 43
Член Партии
У меня тоже тарахтит на невыжатом. Не сильно так.. шелестит, но неприятно. Выжимаю сцепление - тишина. Да и все остальные моменты которые описаны тут на форуме (скрежеты, стуки и прочая фигня) присутствуют. Прихожу к выводу, что купили мы очередное китайское говно, хотя машинку я свою люблю, она мне здорово помогает. У меня например, на 20 000 перестала загораться лампочка на датчике топлива. Электрик разобрал бензобак нафиг (я и не знал что под задним сидением бензобак) и поменял какую-то фигнюшку китайскую на б\у корейскую, и все заработало. Вот такие мои неутешительные выводы. Made in China.
Оффлайн V.Y.A.
Член ПартииПочему так резко? Зайди на форум Lacetti там тоже про такое пишут, а они китайские?. На корейцах просто другая КПП, другой конструкции и все. Я хочу сказать что это проблема не сборки китайской или корейской, а проблема конструкции в частности КПП  D16.
Оффлайн Sanjor
может всем вместе, дружно, приехать ну, например, на СТОЛИЧКУ в сервис  и заявить о данном непонятном шуме - тогда, возможно, послушают и начнут что то  делать
На Авео 60000, шумел , шумит (на холодную) и думаю ничего не развалится. Летом купил Фабию 1.2, не шумела....температура упала до +5 и появился точно такой же шум, и проходит, когда прогревается коробка. Шкода НЕ Китай!!!! Причина в конструкции, где-то с похолоданием увеличивается зазор, ничего страшного в этом нет.
DeniskaKH
to V.Y.A, в корейцах тоже коробка D16. тарахтение вызывать может не коробка, проверьте все свое сцепление, больще похоже на втулку на которой ведомый диск сцепления сидит, если там таковая есть, я не помню, но биение может быть только на подшипниках и втулках, зацепление зубьев с большим зазором не допускаеться, иначе они начнут клинить. Если диск на втулве болтаеться, то у вас будет однозначно биение. У меня проблема тоже с коробкой, но не такая, у меня 1,5 базовая версия кореец, появился гул в коробке, присадки не помогли, сегодня был у коробочника, сняли крышку картера дифференциала, он подергал за главную пару, а на ней люфт, вот это пипец, там по регламенту должны подшипники главной пары сидеть с зазором, но не с таким же братцы. Так вот и пошел неравномерный износ по зубьям ГП. Предположительно это и являеться причиной гула, надо искать новую ГП или хз что делать.
Оффлайн Voffkulak
Вот и я нашел тему о наболевшем.
У меня китаец, купил в феврале 2008-го.
Пару месяцев назад тоже обратил внимание на то тарахтенье, о ктором здесь пишут - на нейтральной передаче (вне зависимости от прогретости) появляется "цокот, стук, тарахтенье"+ непонятная вибрация. Выжимаешь сцепление - все работает ровно и тихо.
Знакомый на СТО сказал не обращать внимание - это такая работа и ниче, типа, не поделаешь.
Но меня смущает одно - этот звук не всегда. Иногда все тихо, иногда как затрясет ее - и звук будто на дизеле еду!!! (особенно заметно на светофоре - дергает, стучит - как чахоточная, короче).
По гарантийщикам давно понял - нифига не сделают + свои нервы дороже:)
Я в этом нифига не петрю, кто мыслю подскажет? пока забил, катаюсь так... :-\
Viktorovich
До кноца тему не прочитал, спать хочу, добавлю: тарахтение на холостом у меня пропадает при нажатии на педаль газа, даже при поднятии на 100 оборотов. А если на педаль газа нажать резко, как бы легким ударом, слышно громкий пробой калатания и резкое их стихание. Пробой похожий на стук пальцев
Оффлайн metdn
Присоеденяюсь к вашим рядам, 6000 пробега стучит сносно и без дерганья  obkur ...делать ничего не буду без прогрессии....
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
походу вопрос касается китайцев? или в корейцах тоже наблюдался?
Viktorovich
У меня корейка
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Viktorovich
на каком пробеге появился такой шум и что сделано, чтобы он пропал как явление?
SWarlock Viktorovich  Ничего не делал, он только констатировал факт. Шум появляется не от пробега , а от похолодания.Опустится температура ниже +10 (примерно) и начнётся
Viktorovich
Шум есть и зимой и летом, зимой на холодную громкий, летом намного тише. Сказал знакомый что "возможно подносились гидротолкатели клапанов", но насколько я знаю гидротолкатели не поднашиваются, они либо рабочие либо нет.
Оффлайн sanYA T250
гидротолкатели клапанов могут цекотеть только при заливе плохо масла или при частой эксплуатации машины на короткие дистанции. Гидротолкатели клапанов любят хорошее масло ::). А тарахтение в районе коробке на холостых появляется, когда обороты падают ниже 1000.Тарахтеть начало с 4000км. Накатал уже 5500 пока никаких изменений в худшую сторону в работе сцепления и коробки.
Viktorovich
Насчет масла - верняк, после замены стала тише работать. (ХАDO SM 5W40, тесть лил, ему доверяю :))
Оффлайн maxpro
У меня AVEO II 1.6. При НЕвыжатой педали сцепления на НЕпрогретой коробке тарахтит. Не могу сказать, что громко. Но в холодный период громче. Есть еще проблемка со включением второй передачи. Она иногда туго включается с каким-то металлическим сопротивлением, не одинаково сильно и не всегда, на холодной коробке. Когда прогреется, такого не наблюдаю. На СТО по поводу шума ничего внятного сказать не смогли, они его просто не услышали, и вторая, как на зло отлично включалась - машина, к сожалению, была хорошо прогрета. Механики сказали, что регулировка кулисы проблему со второй не решит, т.к. она на одном валу с первой. И если бы вопрос был в регулировке, то со включением первой тоже было бы туго. А поскольку проблема со временем проявляется все реже и слабее (может из-за весеннего потепления), механик предложил в коробку пока не лезть, а понаблюдать. Возможно это было мудрое решение. Посмотрим. Надеюсь все будет Ok!
