Автор Тема: Шум на холостых, при НЕ выжатой педали сцепления  (Прочитано 22223 раз)
"шум на холодную"...так кажется называлась тема....он был есть и будет....многие слышат, многие не слышат, у некоторых его пока нет......почти 100 тыс. ничего страшного не произошло.
Оффлайн MEKA
У меня та же проблема с тарахтеньем уже больше 100 тыс. не обращал внимание пока не прочитал форум. у меня тарахтит только на горячею ,на холодную ни каких шумов. Но вот в чем прикол, у нас в ялте все дороги верх вниз, стоишь мордой вниз тарахтит очень сильно, а если мордой верх почти не слышно. Хочу поменять масло в кпп, потому что с завода залито жидкое как вода, если кто видел, может быть более вязкое поможет.
Оффлайн V.Y.A.
Был шум с покупки авто купил осенью первой же зимой был шум затем летом поменял диск сцепления только диск (доигрался) . Диск был SACHS поставил VALEO после этого шума не слышал сейчас уже третья зима на на носу. Может разные шумы бывают и разные причины но факт на лицо.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
И у меня был сразу после покупки машини, а счас уже несколько тысяч как не слышно, ну иногда может чуть-чуть тарахтеть, но это редко
Оффлайн MEKA
В моей старой 10-тке был похожий звук, но там тарахтел диск сцепления, точнее пружины в диске они со временем разбалтываются и начинают тарахтеть. может такая же проблема есть и в кпп aveo.
Оффлайн ALEG
Привет, у меня пробег 100000 км. Тарахтение так меня достало, что думал уже о замене КПП, но пока не было средств. Месяц назад полетел выжемной, заменить решил попробовать сам. Поставил полностью весь комплект сцепления от ВАЛЕО. Собрал, завел и офигел, тарахтения совсем не было. V.Y.A. был прав вся проблема в сцеплении а не в КПП. Проехал уже 5000 км пока все тихо.
Оффлайн Gofman
Моя версия тарахтения на хх такова. Подшипники и посадочное место подшипников и первичного вала имеют небольшой люфт, то и сам вал имеет небольшое осевое отклонение. В зацеплении шлицов первичного вала с диском сцепления тоже есть небольшой люфт (возможно тоже повышенный) в следствии чего при оборотах хх мы имеем нецентрированный диск сцепления и осевое отклонения одной стороны первичного вала кпп что и создает непонятное тарахтение. При выжиме сцепления  первичный вал центрируется и тарахтение исчезает.  При многократном выжиме сцепления диск занимает более ровное центровое положение и тарахтение уменьшается или вовсе пропадает (зависит от случая). При замене диска сцепления на валео зазор в шлицах меньше (возможно и  балансировка самого диска лучше) и тарахтение пропадает. Если бы окончательная  причина тарахтения была в кпп то при многократном выжиме сцепления оно не пропадало бы.
Оффлайн SergeyE43
  • Aveo 1.5 2009
Первичный вал КПП
Оффлайн AveoSL
Вылечелось заменой сцепления - всех элементов. По результатам осмотра старого сцепления: Диск - мог бы еще пожить, выжимной - затирал, пружины - разболтаны "в немогу", сегменты корзины - криво и неравномерно
Оффлайн Zloy
  • Белый Авеоносец
Всем привет. Я "дотарахтелся".в 200тыс-начал тарахтеть,в 260-начала выбивать вторая,в 290-выключил пятую,а в коробке она осталась включеной.Вскрытие показало:вторая в сборе с муфтой,подшипники все,лопнуло стопорное кольцо,отбило кусок зуба на первичном валу и встряло в пятую. Заменили...теперь не тарахтит-рокочет. Мастер сказал,что очень большая выработка внутри.Машину я никогда не "рвал".Вот так!
Правда всегда одна !
Оффлайн aizasy
Имею вышеописанную проблему с тарахтением при не выжатой педали сцепления. Шум проявляется периодически, поэтому когда точно появился не знаю, машина 2007г. 1,6. Появление шума, по моему, не зависит от того холодно или жарко на улице. Думаю проблема в сцеплении, планирую поменять весь комплект на VALEO, кто знает номера подшипника, диска и корзины подскажите, я так понял что готового комплекта VALEO на 1,6 нет.
Чтобы не наступать на грабли второй раз, укрепите на их рукояти топор
Оффлайн den48
всем привет!!!у меня авео 2005год  мотор 1.5 ,не так давно купил пробег родной 80тыс.появился шум в моторе! сцепление выжал-пропало!думал выжимной,я на станцию,сняли коробку сцепление и корзина в идеале а выжимной еще чуть и рассыпался бы.ну я купил ВАЛЕО за все 600гр.и за одно поменял масло в коробке взял Castrol → Полусинтетическое.поменяли, коробку собрали,завели ну вроде тихо!!!я рад уехал,прошло 2 дня,утром завожу прошло 2-3 мин и зашумело,прогрелось вроде пропало!сейчас бывает и на теплом моторе то есть ,то нет!я уже устал!!!!!вот читаю, наверное у меня подшипник первичного вала!!
Оффлайн Рожок
Всех приветствую! может ктото подскажет,у меня периодически при начале движения (при отпускании сцепления) начинает трести двигатель,бывает очень часто,особенно когда после длительного расстояния,или при движении в заторах!? Я уже пробовал при старте и меньше газу давать и пробовал больше,ничего не помогает--чем больше газу,тем сильнее тресёт.. Постоит немного остынет- всё нормально..пробег 110000т.км. Но это явление происходит гдето с 15000т.км.По сцеплению пока ничего не менял.
Оффлайн AveoSL
При аналогичных симптомах и чуть меньше пробеге поменял весь комплект сцепления - если диск еще можно было ездить, то выжимной, корзина и какието пружины - никуда не годились. Резать! И не доводить до перитонита! А все начиналось с лязга при невыжатом сцеплении.
Оффлайн Рожок
Спасибо,я думаю что к этому уже нужно подготавливатся..
