Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264184 раз)
Оффлайн Артём Poltava
  • Red Devil
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #2175 : 21 Декабря 2011, 11:41:53 »
Завтра поеду на СТО будем смотреть.
KIA Rio 2012
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #2176 : 21 Декабря 2011, 12:00:06 »
Артём Poltava,
Ставь оригинал!Как и стоял!
Цельный оригинал не найдешь, он в сборе с балкой идет, хотя разок видел в продаже но был один непарный сайлент, а то что есть из оригинала в продаже это матизовский как на фото, либо от гольфа 4го.
А вообще есть специальная тема  Сайлентблоки задней балки (умерли)  , не засоряйте эту!
« Ответ #2177 : 21 Декабря 2011, 12:12:53 »
...подробней про проблему ТУТ...
...найди пять отличий)))))))))))))
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #2178 : 21 Декабря 2011, 12:14:22 »
AceUA, твою ссылку не увидел так как она была в блоке с картинкой )))
  • Red Devil
« Ответ #2179 : 21 Декабря 2011, 12:29:04 »
спс за помощь. Завтра буду делать заказ. И на следущей недели замену.
KIA Rio 2012
Оффлайн Чонкин
« Ответ #2180 : 24 Декабря 2011, 15:32:32 »
Все более четко проявляются грюки-стуки при езде по неровной дороге, добавилась какая то расхлябанность машинки. С чего начинать, менять саленты или аммортизаторы заменить на каябу? Или все сразу? (машинка хетч, 30.0т км).
« Ответ #2181 : 24 Декабря 2011, 16:50:21 »
Чонкин,
Варианта всего три:
1.Начать с диагностики. А вот по результатам диагностики делать ремонт. Как правило самый быстрый и лучший.
2. Менять наобум разные детали. Как и любой метод научного тыка результат дать может. Но не факт что ожидаемый, и не факт, что сразу.
3. Заменить все! Вариант быстрый, но дорогой.
Выбирай!
Оффлайн Чонкин
« Ответ #2182 : 24 Декабря 2011, 17:11:49 »
Alex_S, ОК! Диагностик на ТО-3 ничего крамольного не нашел. Остается №2 и №3. Склоняюсь к последнему.
« Ответ #2183 : 24 Декабря 2011, 17:48:39 »
Чонкин, Если ничего не нашел - значит плохо искал. Правда, могу сказать, что таки надо менять все. И не на то, что было, а на то, что рекомендует форум ;)
« Ответ #2184 : 24 Декабря 2011, 21:09:59 »
...на 30 тыс. аморты ушатать не реально (если сильно не стараться)...стуки-грюки и расхлябанность обычно лечится заменой стоек и втулок стабилизатора + замена (если порвались) задних сайлентблоков передних рычагов...дальше можно поставить новые опоры аммортизаторов...
...на какие менять - отдельная тема...стойки стаба лучше ставить Sidem (если хочешь оставить гарантию) или Г-образные болты+вазовские "яйца" если забить на гарантию и забыть про них надолго...сайленты - оригинал без прорезей, опоры аммортов - оригинал новые (грибком)...сами аммортизаторы обычног меняют на 60-90 тыс...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 21:12:52 от AceUA »
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #2185 : 26 Декабря 2011, 12:08:09 »
Хочеться доповнити AceUA до вище написаного ним: перевірити шарові, перевірити рульову рейку на люфт, ну і при бажанні пружини на супорта по-натягувати+ну і як є зайве бабло шумоізоляцію зробити.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 12:13:48 от sanyoo »
active driver
Оффлайн likbez
« Ответ #2186 : 27 Декабря 2011, 11:31:04 »
во время ТО на 80 тыс. обнаружили разрывы 3-х сайлентблоков, но посоветовали поменять все шесть, так как им уже восьмой год ("родные"), конечно, машина скрипит как телега. решил поменять, а они говорят - оригиналов в наличии нет (укравто) и не будет до середины января. так что менять нужно, но не на что. говорят - если у них нет, то можно в Украине не искать, так как они единственный поставщик оригиналов в Украину. наверное, гонят?
посоветуйте, коллеги, где в Киеве можно оперативно купить 6 оригинальных сайлентблоков?
« Ответ #2187 : 27 Декабря 2011, 11:33:05 »
...какие шесть??
Оффлайн likbez
« Ответ #2188 : 27 Декабря 2011, 11:43:44 »
...какие шесть??
все существующие: спереди - 2 передних + 2 задних + сзади 2. а что - есть варианты?
« Ответ #2189 : 27 Декабря 2011, 12:18:30 »
likbez, ну ещё есть втулки стабилизатора, сайленты подрамника: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=160020.msg1917462#msg1917462, новые опоры аммортизатора и т.д.
Оффлайн likbez
« Ответ #2190 : 27 Декабря 2011, 12:32:47 »
в провинциальном "укравто" об этом ничего не сказали; я не специалист в этой области, а простой пользователь автомобиля, поэтому надо было, конечно, part numbers каждого блока у них потребовать. но главный вопрос - где купить?
« Ответ #2191 : 27 Декабря 2011, 12:42:51 »
likbez, выше в теме было: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=4531.2100
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #2192 : 02 Января 2012, 14:46:32 »
Вот прокатал 1 000 после замены. Все пока без изменений, тихо, если не считать тот факт что сильно скрипят сайленты стабилизатора. Почему то до замены сайлентов на рычагах и подрамнике сайлентов на стабе слышно почти небыло... Почему так незнаю, но как степлеет или появятся финансы - поменяю и их :), Всех с наступившим!
« Ответ #2193 : 02 Января 2012, 19:18:01 »
Mihalych, Они стоят там по 10 грн... единственное, замена блин такая не удобная!!! там нуна накидной ключь-трещётка!!! тада будет шоколад!!!! Меняй хоть каждый день!!!!
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #2194 : 02 Января 2012, 21:15:57 »
Я проехал на новых сайлентах километров наверное уже 200.Пока тока мегапозитив.я в шоке с машинки.Там где раньше на участках дороги бубонело до сих пор по привычке внутренне как-то сжимаешься и ждешь знакомый звук....Но....Пока все тихо.....
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #2195 : 02 Января 2012, 22:14:56 »
Artemiy2610 а что еще менял кроме сайлентов? Менял сам или у нас в Красике есть места?
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #2196 : 03 Января 2012, 08:28:26 »
Виталик1503, Только сайленты,но все 8 штук.В Красике мест нету....
Оффлайн еж
« Ответ #2197 : 03 Января 2012, 12:09:41 »
Mihalych А бубонящий звук не проявляется?
И еще несколько вопросов:
1.Когда снимал рычаг шаровую опору выпресовывал или открутил на двух болтах?
2.Как ориентировал цельнозалитый сайлентблок, ну там метки или риски какие?
3.Чем запресовывал? До какой глубины? С какой стороны рычага, сайлентблока есть ли разница?
4.При сборке, когда затягивал передний сайлентблок (малый), рычаг был в подвешеном состоянии или машина стояла на колесе?
Оффлайн еж
« Ответ #2198 : 03 Января 2012, 12:12:48 »
И еще один ворос:
5. Ваше мнение при пробеге более 20 тыс. стоит менять сайлентблоки подрамника?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #2199 : 03 Января 2012, 12:15:35 »
И еще один ворос:
Скорее всего нет, думаю раньше 50-60 не стоит.
