Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264240 раз)
Оффлайн Ronin
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1725 : 02 Июля 2011, 23:10:37 »
™VIRT™, частично, передний родной, задний фордовский. да мнений то дофига, а желание купить было :D
Вальтер Рёрль
« Ответ #1726 : 02 Июля 2011, 23:15:57 »
Ronin, лично моё мнение, ты не прогадал... =)
Оффлайн Unicron
« Ответ #1727 : 02 Июля 2011, 23:48:26 »
Да, правильный выбор :)
Кстати, уже одна АВЕО ездит на новом полиуритане в Киеве. Надеюсь человек отпишется здесь :)
« Ответ #1728 : 03 Июля 2011, 16:29:09 »
ждем отзывов про полиуретан..... интересно....
Оффлайн Байдала
« Ответ #1729 : 04 Июля 2011, 17:14:59 »
Для информации. недавно наткнулся
вроде пишут, что полеуритан более стОек к агресивным средам чем резина и увеличивается *время работы* в 3 раза.
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1839
Задний сайлентблок рычага передней подвески. № 24-06-381
Цена за 1 шт.: 600.00 руб
Номер по каталогу: 24-06-381
ОЕМ: 96653381
МОДЕЛИ: Сhevrolet Aveo T200; Aveo T250; Kalos
МАТЕРИАЛ: полиуретан
Оффлайн Ronin
« Ответ #1730 : 04 Июля 2011, 17:21:51 »
Байдала, да тут долговечность не при чем, если на полиуретане она будет как "холодец" но долго то лучше уж пусть будет сбитая на резиновых сайлентах но по времени и пробегу меньше. да и к тому же как часто сайленты попадают в агресивные среды? чота я не помню чтобы ездил по лужам масла или бензина или чего то еще более агрессивного ;)
Вальтер Рёрль
Оффлайн Unicron
« Ответ #1731 : 04 Июля 2011, 18:58:09 »
Действительно, полиуритан значительно более стоек к агресивным средам чем резина.
А полезно это в случае, например, пробитого шланга антифриза, жидкость из которого попадая на сайлент очень быстро его убивает. Также при замене масла иногда попадает отработка на рычаг, а по нему на сайлент, что для пороботавшего уже в своей жизни сайлента не добавит ему срока службы.
« Ответ #1732 : 04 Июля 2011, 23:57:04 »
а WD40 как влияет на резину?! А то я свои частенько смазывал...
Оффлайн soltem
« Ответ #1733 : 05 Июля 2011, 07:49:26 »
ВД40 растворяет резину... Проверенно у ZANOZA в гараже. Он при мне свои старые сайленты попшикал ВДшкой и протер тряпкой. В итоге на поверхности сайлента появились характерные разводы, а тряпка окрасилась в черный цвет.  :o С тех пор я сайленты брызгаю силиконом...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1734 : 05 Июля 2011, 12:59:54 »
Вд-шка 100% - негативно влияет на резину. Можно на любую резину побрызгать, потом подождать и потереть тряпкой - резина будет стираться.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #1735 : 05 Июля 2011, 18:15:37 »
+1 однозначно только силиконом и желательно не самым дешевым.
Оффлайн hornet
« Ответ #1736 : 07 Июля 2011, 20:30:24 »
Ради эксперимента поставил полиуретан вот такой http://a-tuning.net/pu/chevrolet/aveo.htm (не реклама).
Из указанного комплекта пока стоят задние сайленты и втулки стаба. Передние не поставил ввиду внеплановой смены сто, на котором прямизна извилин и кривизна рук слесарей имеет прямопорциональную зависимость... Сказали "оно не залазит". Полагаю, что через месячишко буду иметь доступ к нормальному гаражу и поставлю сам.
На том, что поставил проехал около 1500 км. Впечатления положительные. Подвеска не гремит (наше фирменное бубнение конечно присутствует, но у меня и опорные подушки стоек сток плюс резина 185/65 R14 с индексом нагрузки как для "пирожка"). По жёсткости для меня норм - немного жёстче, чем было на стоке. ИМХО подвеска стала собраннее - заментно в поворотах с неровностями (раньше при таком маневре машина, так сказать, "шагала" передними колесами к внешнему радиусу, теперь перестала), есть некоторые плюсы при маневрировании. Подвеска, как по мне, работает вполне достойно и на скорости (врать не буду больше 160 км/ч не гонял) и на порядочных ухабах.
По ресурсу пока говорить рано, т.к. 1500 км не показатель.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 21:46:15 от Сапожник »
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1737 : 08 Июля 2011, 11:46:29 »
ViNS,  Привет поставил себе сайленты с лачика , все стало без проблем, у токаря снял лишние мм
машина сбитие на дороге себя ведет по отношению к стоку- но чуть мягче чем по опелю.
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #1738 : 11 Июля 2011, 09:27:43 »
Всем привет!!! почитал буду брать фордовские!
« Ответ #1739 : 11 Июля 2011, 10:26:41 »
...ставил как??...вдоль или поперёк??
Оффлайн Grin
« Ответ #1740 : 11 Июля 2011, 16:03:52 »
Поддержую!!!!
Я уже 20тыщ на них рассекаю!
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1741 : 11 Июля 2011, 16:37:29 »
AceUA Привет ставил как наши по метке (чтоб работал на скручивание)
Оффлайн Acyc
« Ответ #1742 : 12 Июля 2011, 09:10:45 »
Демонтаж рычага суровое дело!!!! Смазывайте болт который идет в горизонтальном сайленте (передний) у меня прикипел болт к нему, спасло только обрезание болта с двух сторон. Теперь нарезка (приварка) новой резьбы.
Оффлайн ig0r
« Ответ #1743 : 12 Июля 2011, 21:55:33 »
уже 10 тыс стоят с лачетти,диаметры такие же как у нас,только токарь снял лишнее по высоте.В ходу намного лучше наших и комфортнее чем фордовские,да и ресурс будет поболее я уверен.
« Ответ #1744 : 13 Июля 2011, 17:51:10 »
ig0r, А они не скрипят как наши стоковые ?
Оффлайн ig0r
« Ответ #1745 : 13 Июля 2011, 23:22:13 »
поставил их гдето в мае,до сихпор скрипов никаких нет,но все покажет зима,когда будет ниже 10 мороза.
Оффлайн soltem
« Ответ #1746 : 14 Июля 2011, 14:36:24 »
А можно подробнее? Очень интересная тема... Фотки можно сделать? Как токарь лишнее снимал?
Оффлайн ig0r
« Ответ #1747 : 14 Июля 2011, 21:08:07 »
Берете сайлент с лачетти и смотрите на него сбоку.Вы увидите,что внутр. втулка у него выступает с одной стороны больше чем с другой,поэтому  токарь должен снять с одной стороны больше(кажеться на 3мм)чем с другой и рамер втулки должен выйти кажется 46мм(проверьте размер нашего штангелем,т.к. внутр. втулку нужно делать точно по нашеьу сайленту),а наружную обойму необязательно размер в размер,мне сняли кажеться по 3мм. на сторону дабы не затрагивать резину и получился 26мм.,хотя у нашего 24мм.,но эта разница ни на чем не сказываеться.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1748 : 15 Июля 2011, 10:51:49 »
Снять нужно только высоту наш 46мм с лачика 54мм
Оффлайн soltem
« Ответ #1749 : 15 Июля 2011, 22:19:41 »
ig0r, Alexanderr, спасибо!  beer2 Надо будет попробовать!
