Автор Тема: Как не взять "бракованную" Aveo 1.6 LT  (Прочитано 20830 раз)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Как не взять "бракованную" Aveo 1.6 LT
« Ответ #150 : 02 Марта 2009, 17:13:37 »
AlexSWM
посмотри что выпускает корпорация Богдан у нас, в Украине. Тоже список серьезный.
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #151 : 02 Марта 2009, 19:36:08 »
Заметил сегодня точечную ржавчину вокруг уплотнителя бегажника со стороны стекла. Не знаю, делается ли там антикор., я пока не раскошелился, но суть предмета огорчила. Езжу полтора месяца, 2 тыс. км ((
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #152 : 02 Марта 2009, 20:31:48 »
Aleks_nov y menya tam zalito antiknrom. Delal srazy pri pokypke. zadyli na sovest' vo vse s4eli gde trebyetsya.
Оффлайн Игорь Грин
« Ответ #153 : 02 Марта 2009, 20:39:29 »
Отец недавно пересел с корейца 1.5(сейчас моё чудо) взял себе китайца 1.6 жаловался что работа двигателя более ощутима чем на корейцы, это норма для этих машин или же всё таки ???
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #154 : 02 Марта 2009, 20:54:42 »
парни, был у меня лань 1,5 - хороший мотор, но 1,6 павеселее :)
Оффлайн Игорь Грин
« Ответ #155 : 02 Марта 2009, 21:07:54 »
AlexSWM
Громче работает ?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #156 : 02 Марта 2009, 21:17:10 »
Ну как тебе сказать, у авечки шумоизоляция более толковая, так что намного тише... но по сути особо не сравнивал ;)
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #157 : 03 Марта 2009, 00:13:10 »
А разве эта часть кузова подлежит обязательной обработке? Или за доплату к обычной обработке в виде опции? :)
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #158 : 03 Марта 2009, 07:47:19 »
Aleks_nov
Нет нечего не доплачивал. Задували в отверстия дверей, капота, багажника и похоже туда тоже попало, сразу думал смыть его там, так как при открытом багажнике видно его, а потом забил на это :)
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #159 : 03 Марта 2009, 09:08:19 »
а ты возьми не выбирая, а потом на гарантию если че!!!! obkur obkur obkur obkur obkur и потом все ухи им долби!!!!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #160 : 03 Марта 2009, 10:03:06 »
Сергей1277
ИМХО, обычно автомобиль нужен не для ремонтов по гарантии, а для того, чтобы на нем ездить.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #161 : 03 Марта 2009, 10:07:27 »
SWarlock ну по моему, хоть ка ты выбирай а все равно что нибудь будет не так!!! я вообще первого секаса даже не выбирал, заказал и мне его из полтавы пригнали, сел и поехал, авеха вообще под сугробом была, и опять так же сел и  поехал!!!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #162 : 03 Марта 2009, 11:04:48 »
я скажу так, Сергей1277.
у меня со Славутой, тьфу три раза, проблем никогда не было с момента покупки. на гарантию сразу положил болт с левой резьбой, сделал антикор у нормальных мастеров, сам поставил нужные мне допы. после определенного пробега потихоньку возникает вопрос по тем или иным запчастям.
А вот с авео - я просто в шоке от изначально повылазивших проблем и горе-мастеров с Укравто. Все, что мне нужно из допов устанавливали при покупке и антикор делали они. а дальше начали вылазить дефекты. после того, как я сам видел как их устраняют, я не хочу ехать больше к таким умельцам - уж лучше сам буду делать или к нормальным специалистам поеду.
Оффлайн Fall
  • Осень...
« Ответ #163 : 05 Марта 2009, 11:33:39 »
Прошел 6,5 тысяч. Появилась первая проблемка. При оборотах от 2,5 и выше справа что-то начало гудеть, как если бы например к раскрученному велосипедному колесу приложить лист бумаги... сцепление выжимаю - пропадает, но сначала думал, что со сцеплением что-то. Но потом догадался, что при выжиме сцепления обороты падают, и звук проходит. Остались подозрения на ремни. Загнал на яму и определил. Один из роликов сильно гудит при повышенных оборотах. Кто сталкивался с таким, помогите, пожалуйста... Знаю, что раз не сказывается на общей работе двигателя, кондиционера и генератора - значит вопрос просто в неприятном звуке. Но сколько этот ролик еще протянет...
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #164 : 05 Марта 2009, 13:04:07 »
Едь на СТО, должны по гарантии устранить. А вообще, у меня похожий звук был от недозаправленого кондицирнера. О такой проблеме уже писалось.
Оффлайн Fall
  • Осень...
« Ответ #165 : 05 Марта 2009, 17:03:03 »
Aleks_nov Да, но такой звук у меня и при включенном и при выключенном кондиционере.
Оффлайн Alebastr
« Ответ #166 : 05 Марта 2009, 17:20:13 »
Промаж ролик вдшкой
Оффлайн Fall
  • Осень...
« Ответ #167 : 05 Марта 2009, 18:12:22 »
Alebastr он спрятан... не достать... нужно защиту и кучу хрени снимать...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #168 : 05 Марта 2009, 18:15:36 »
Fall
легких путей не бывает...
вернее, бывает, но они платные - надо в сервис: либо по гарантии, либо к нормальному мастеру
Оффлайн Alebastr
« Ответ #169 : 06 Марта 2009, 10:58:20 »
Снять-поставить защиту стоит 20 грн., а там у них всякие специальніе лейки есть, которые дотянутся до твоего ролика без проблем - так шо не боись
Оффлайн Fall
  • Осень...
« Ответ #170 : 06 Марта 2009, 16:49:41 »
Alebastr не боюсь, но не уверен, что снова не повторится... ведь 6,5 тысяч всего пробежал...
Оффлайн Alebastr
« Ответ #171 : 06 Марта 2009, 17:07:35 »
Fall
Тю, ну что? Ну появиться опять - смажешь снова или пусть ролик меняют - не падай духом всё нормально
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #172 : 07 Марта 2009, 18:56:40 »
Fall в мене такаж проблема, той же звук, но толком неможу розібратись звідки, він і шумить в районі щеплення (якраз при переключці передач з 2 на 3 чи то з1 на 2 педаль щеплення неповернулась в своє положення повністю аж поки я її сам рукою звідти недістав) і зразу після того почало шуміти, поїхав на СТО сказали шо то можливо вижимний,але машинка поводиться як і раньше передачі переключаються, тіьлки шум коли збільшуєш обороти вже при 2,500 пичинає противно шуміти. Моя пройшла 3336 км!!!
Оффлайн @ndrey82
« Ответ #173 : 30 Марта 2009, 17:03:00 »
В мене з правого боку щось постукує, незнаю шо. в товариша така сама проблема. Я свою авейку брав в Луцьку Укравто а друг в Рівне Укравто. Причину стуку найти неможемо. ???  Був на форумі у наших сусідів росіян, виявилось що не тільки в нас так стукає в них також є такі проблеми. Треба їхати на Укравто хай виявлять шо стукає і нехай усунуть. alik
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #174 : 30 Марта 2009, 20:59:17 »
@ndrey82
Опоры стоек резиновые на корейские меняли?
