Автор Тема: Как не взять "бракованную" Aveo 1.6 LT  (Прочитано 20831 раз)
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Как не взять "бракованную" Aveo 1.6 LT
« Ответ #125 : 11 Января 2009, 22:02:03 »
Авейка (1.6 лт) у меня чуть больше года. 17000. Переживает 2 зиму.
Очень доволен!!!!! Машинка себя опрпвдывает.
Хорошо показала себя и в Крыму в жару и в холод в Карпатах. По горам ездит отлично. Буераки берёт тоже хорошо -- клиренс позволяет.
Есть небольшой трабл -- при холоде не открываются от ЦЗ задние двери. На ТО1 декларировал проблему, но по факту она  не проявлялась -- быто тепло. Скоро ТО2 и зима на дворе, так что теперь не отвертятся.
Была проблемка с уводом машины с направления. Решилось установкой развала-схождения. Причём требовал, что б всё установили в "0". Но "умные дяди" сказали, что типа надо немного оставить сведёнными колёса в пределах допуска. Попробовал, проехал, -- и снова к дядям. Переделали ровно в "0". Теперь езжу и радуюсь -- при разгоне и торможении по парямой, а так же при движении по прямой нет никакого увода. Даже при отпущенном руле нет увода.
Так что рекомендую сразу проверить и выставить.
Ещё как то проявился непонятный стук. Долго пытался понять источник происхождения. Оказалось, что был недотянут саморез, который привинчивает задний бампер к правому заднему крылу. Подтянул -- и стук пропал.
Расход отличный (при обкатке (обороты до 3000, скорость, соответственно,до 115)получал 6.5). Сейчас трасса-7,5, город (Киев) - 9
Мощи хватает. На обгон днинномеров иду уверенно. Даже с полным салоном (5 чел) и загруженным багажником.
Салон просторный, как для такого класса, и, что не маловажно, высокий потолок и спереди и сзади.
Хотя из-за большого хода рычага КПП  при включении 5 передачи можно задевать ногу переднего пассажира (особенно если он не мелкий)
Ещё проверь сразу регулировку фар. и по вертикали и по горизонтали.
А так же регулировку противотуманныз фар. ОНИ РЕГУЛИРУЮТСЯ!!!, но правда только по высоте.
У моей машинки была сбита (или не установлена) регулировка.
А правая противотуманка вообще смотрела вниз. Меня пытались убедить, что это не лечится. Но я заставил открутить подкрылок и ткнул пацьцем в регулировочный винт. Покрутили-сделали.
Удачи всем!!!!
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #126 : 14 Января 2009, 10:40:29 »
   Peshehod
Прошёл 12 000 км. Впечатления от  машины схожие.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #127 : 14 Января 2009, 10:48:20 »
харошая мафынко, уле паделаишь :)
Оффлайн L.K.I.
  • Хвост трубой! И никак не иначе!!!
« Ответ #128 : 19 Января 2009, 16:57:14 »
Alex_S
Ну, естественно!!!  Хотя, судя по моему посту можно подумать и о друге :))))
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #129 : 11 Февраля 2009, 18:11:41 »
добавлю о качестве.
не знаю как китайцы, а уменя на корейце 1.5 на пробеге 200 км застучало что-то в левой задней опоре. Еще не ездил, не смотрели, но качество уже настораживает.
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
« Ответ #130 : 17 Февраля 2009, 21:04:42 »
У меня два шеврика, 1.6 китайцег типа и лачетти 1.8, на лачике 120 тыс., авейка 16 тыс, второй год, все ок., замена по гарантии салонного блока электорооборудования (не работали дворники в режиме опрыскивания стекла, родовая болячка) и заменил сайленты на фордовский, усё гуд! Считал и считаю что по комфорту и деньгам на запчасти шеврики самый лучший и достойный выбор!  Сопернигов нет! Проверено! Берите авео 1.6 не задумываясь! Скоро их не будет!!! Хорошая машин!!!
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #131 : 18 Февраля 2009, 22:24:54 »
Только выехал из салона, заметил, что обдув на стекла как-то неестесственно шумит, при осмотре на Столичке оказалось, что у меня недолито больше поллитра хладогена в кондишине, проблему устранили, но заплатить пришлось мне, так как "это недочет предпродажной подготовки, за которую производитель ответственности не несет".
И еще выжимной подшипник зашумел на 1 000 пробега. На СТО сказали, что "такие пластмассовые подшипники" - только на китайцах ставят.
« Ответ #132 : 18 Февраля 2009, 23:11:13 »
Aleks_nov
2 недели они обязани доливать, менять не то что хладоген, а пыль сдувать если тебе ее многа на машинке. Как не странно это мне сказали сами гарантийщики на Укравто.
« Ответ #133 : 18 Февраля 2009, 23:14:45 »
Я после 3 дней приехал, что-то спросить (не помню, что). Говорю почему не вытерли внутри мафинку как надо. Ну так в шутку. Гарантийщик сразу 3 дня счас позову пи...а с предпродажки он все сделает. Я говорю спасибо я пошутил.
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #134 : 18 Февраля 2009, 23:15:23 »
Славік
Проблема в том, что в салоне, где я брал, своего СТО нету, все работы выполняют сторонние подрядчики. Вообщем, будучи на Столичке, решил разобраться уже со всем в один день. Время - деньги :( И вот именно на столичке меня и убедмлм, что случай абсолютно не гарантийный и все претензии - к продавцу!
« Ответ #135 : 18 Февраля 2009, 23:25:31 »
Aleks_nov
На будующее. В течении 2 недель они обязаны менять, делать все, что вас не устраивает.
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО. Ну а потом у них "право" на отмазки.
Оффлайн inc
« Ответ #136 : 25 Февраля 2009, 10:36:20 »
Взял в салоне прайс, так в нем написано что по городу Авео 1.5 (автомат) берет 9.8, а 1.6 (автомат) - все 11.5. Притом, что разгон до 100 у 1.5 - 12.9с, а у 1.6 - 13с.
Это из-за того, что у китайца движек устаревший ? Или цифры левые ? Вледельцы 1.6(автомат) поделитесь реальными данными.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #137 : 25 Февраля 2009, 10:42:57 »
inc У китайца как раз движек неустаревший. У меня расход был по трассе 7,5 литра, а после чиповки стал 6,3литра. Но у меня МКП. По городу зимой за 10 не вылазил.
А вообще в прайсе не точные цифры по расходу. Посмотри на форуме есть темы по расходу 1.6 с АКПП
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
« Ответ #138 : 25 Февраля 2009, 12:12:47 »
Да, так и есть насчет движка. То есть он, конечно, устаревший :) Но менее, чем движок 1,5 на Авео.
Лично я тоже зимой не вылез за 9,2л.
Беспокойте: +38(096)2536246
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #139 : 25 Февраля 2009, 14:13:12 »
Обрати внимание на абривеатуру движков и загугли SOHC и DOHC. Движек на китайце как раз значительно лучше (я говорю о характеристиках, а не качекстве сборки). А с данными такая фигня, как мне кажется, из-за затяжного "полуофициального" статуса китайцев на нашем рынке.
По расходу - у меня 10л на сотню при том, что утром полчаса в тягучке и по вечерам часто попадаю в заторы по пути домой. Вот.
Оффлайн Aleks_nov
  • Алексей
« Ответ #140 : 25 Февраля 2009, 14:14:16 »
Сори, не уточнил. Механика )) К автомату приплюсуй еще литЕр.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #141 : 25 Февраля 2009, 19:21:05 »
нинада вот тока автомату литры плюсавать :) Иш бестии :) 10-10,5 по городу, зимой, с прогревами и сугревами ;) Правда я чипованный ::)
Оффлайн K.O.Y
« Ответ #142 : 26 Февраля 2009, 03:36:41 »
 Считал и считаю что по комфорту и деньгам на запчасти шеврики самый лучший и достойный выбор!  Сопернигов нет! Проверено! Берите авео 1.6 не задумываясь! Хорошая машин!!!
  *SAM* полностью с тобой согласен!  и дело даже не в том что,она якобы Китайская(с чем я обсолютно не согласен ),а в том что она действительно рульная драндуля на 100% стоящая своих денег.Я свою брал за 65.683,и ничуть не жалею!!!
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2009, 03:41:58 от K.O.Y »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #143 : 26 Февраля 2009, 06:40:48 »
 а я брал кореянку 1.5 LS за 82т. и тоже не жалею, что взял именно такую  8)
Оффлайн Alebastr
« Ответ #144 : 26 Февраля 2009, 12:21:30 »
А мне вот пришлось снова прокатиться на 9-ке и я понял, что бракованных АВЕО не бывает  :P.
Оффлайн Dlinny
« Ответ #145 : 26 Февраля 2009, 12:31:28 »
Alebastr, твоя правда, сам откатал ужасных полгода на 99-ке.
Вот правда, не кривя душой скажу:
довелось недавно проехаться на субару импреза 1,6. Причем хозяин кайфовал, как она "рвет" на 5000 оборотах. Блин, да если до 5000 крутить нашего китайца - у него дури не меньше будет, а комфорта куда больше. ИМХО.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #146 : 26 Февраля 2009, 12:46:21 »
drunk ugaga ugaga ugaga ugaga ugaga
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #147 : 26 Февраля 2009, 13:07:13 »
Alebastr
аффтар жжот
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #148 : 01 Марта 2009, 11:14:58 »
Кстати, для неверующих что шанхай ЖМ прекрасный завод - посмотрите хотя бы список моделей которые он производит
http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_GM
Я думаю вопросы отпадут ;)
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #149 : 02 Марта 2009, 14:05:53 »
"Cadillac" зачет.
Было бы у меня производство, я б тож в Китае открыл завод, имхо дешевле б выходило зборка и производство, а значит и зароботка больше. А контролировать свою марку можно и там нормально. (Но пока нет у меня производства своего :) )
Моей уже 2,5 месяца, все норм, устраивает на 100%
