Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262637 раз)
Re: Расход топлива
« Ответ #2800 : 22 Октября 2011, 10:41:21 »
Ща все машинки "курят" с выхлопной. Похолодало :D
Re: Расход топлива
« Ответ #2801 : 22 Октября 2011, 10:53:21 »
Кто, что может сказать по поводу вероятной проблемы одного приятеля.
купил с рук авео LS 2005 года выпуска,идет большой расход бензина по городу 11 литров на 100 и по трассе9,фишка октан корректора отсутствует,свечи поставил 4 лепистковые( dntknw), форсунки промыл,поменял высовольтные кабеля,промыл клапан x-хода,-без изменений,обратился к инжекторщикам АВТОЗАЗа,перепрошили мозги,расход уменьшился всего на 0,5 л,стало мягче ездить и обороты быстро сбрасывает
Re: Расход топлива
« Ответ #2802 : 22 Октября 2011, 11:11:00 »
Фишку не пробовал?
Re: Расход топлива
« Ответ #2803 : 22 Октября 2011, 11:15:51 »
Фишки нет. После 95-го перешел на 92-й Расход тот же, но машинку почувствовал лучше :)
Re: Расход топлива
« Ответ #2804 : 22 Октября 2011, 13:41:04 »
почему у всех разный эффект на 92-95  dntknw
у меня, на 95 машина отзывается лучше чем на 92. на 92 гудит и разгон тяжелей/воспламеняется смесь позже-это естественно/.а когда на 95 ставлю фишку-динамика еще лучше, но и расход вырастает на 0.5. воспламеняется раньше-почему расход увеличивается?
Оффлайн Буржуй
  • курильщик
Re: Расход топлива
« Ответ #2805 : 26 Октября 2011, 10:25:00 »
Хм...еще одна из причин перерасхода - "навернувшийся" датчик температуры. Из-за этого "мозги" постоянно думают, что двигатель холодный и впрыскивают бензин как в режиме прогрева. Если не ошибаюсь, то тестер выдает что все нормально за исключением повышенного времени открытия форсунки, типа, идет бОльший впрыск. Но почему-то на это они (АвтоЗАЗовские инжекторщики) не обращают внимание.  dntknw
Оффлайн electronus
Re: Расход топлива
« Ответ #2806 : 26 Октября 2011, 10:44:46 »
Буржуй,
Уточни плиз датчик температуры входящего воздуха, или датчик температуры охлаждающей жидкости?
Если ОЖ - то по идее его замеры отображаются на приборке, и не заметить что он врет очень тяжело
Re: Расход топлива
« Ответ #2807 : 26 Октября 2011, 12:52:34 »
Буржуй,
скорее всего входящего воздуха...... он продается вместе с патрубком......
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
Re: Расход топлива
« Ответ #2808 : 26 Октября 2011, 22:56:49 »
господа модеры зачем рубить посты интересующегося, я что похож на агитатора??? у соседей целая тема по этому поводу, а нам что нелбзя обсудить литр эконмии?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 06:58:18 от Сапожник »
Re: Расход топлива
« Ответ #2809 : 27 Октября 2011, 07:01:39 »
1. потому что в данной ветке обсуждаются расход топлива, а не лохотроны
2. вверху есть полезная кнопка "Поиск" и темы эти уже были.
Оффлайн Rapala
Re: Расход топлива
« Ответ #2810 : 27 Октября 2011, 15:10:01 »
Еще вопрос по передачам. Я заметил что часто пользуюсь сцеплением. Например в пробке, первая - чуть разогнался - нажал сцепление - качусь - притормозил - опять отжал и тронулся на первой. Отсюда два вопроса:
1. Какой расход на определенной передаче при вдавленном сцеплении?
2. так вообще делать нормально или надо срочно себя отучивать? :)
Оффлайн kpaxxx
Re: Расход топлива
« Ответ #2811 : 27 Октября 2011, 15:36:37 »
Rapala, лучше перейти на нейстралку, бросить сцепление и так катиться. Иначе выжимной долго не прослужит.
Re: Расход топлива
« Ответ #2812 : 27 Октября 2011, 15:39:52 »
Rapala, меня kpaxxx опередил, только собирался ответить. Абсолютно с ним согласен beer2 А расход, как на Х.Х. если не подгазовываешь :D
Оффлайн Meverick
Re: Расход топлива
« Ответ #2813 : 27 Октября 2011, 16:34:25 »
свечи на четыре лепестка в мусорку...у коллеги такое было,поставил обычные и всё гуд.
Re: Расход топлива
« Ответ #2814 : 27 Октября 2011, 16:41:29 »
Спасибо, Meverickbeer2 Я тоже так подумал, чуть раньше (выше) прочел как и от БОШей расход поднялся. Про свечи передал, жду результат ;)
Re: Расход топлива
« Ответ #2815 : 28 Октября 2011, 15:59:18 »
Meverick, увы,
"Поменял свечи как и я, и Вы советывали. Расход еще больше увеличился - до 12л :o, темература была 0 минус 2 поставил опять бошевские 4-х лепистковые, наблюдаю, как щас будет себя вести" Попробывать поменять датчик входящего воздуха???? repa
Оффлайн Meverick
Re: Расход топлива
« Ответ #2816 : 28 Октября 2011, 22:20:28 »
У меня бош платинум(брал в АТЛ),на данный момент прошли 10000-всё ок,расход по трасе 5,9-6.0л,с кондеем 6.1л.Жаль что замена не помогла,более затрудняюсь что-то ещё советовать.
Re: Расход топлива
« Ответ #2817 : 29 Октября 2011, 13:35:42 »
похолодало, расход вырос где-то на 0,5 литра.....
Re: Расход топлива
« Ответ #2818 : 29 Октября 2011, 13:40:52 »
На моей - аналогично :'( ;)
Re: Расход топлива
« Ответ #2819 : 29 Октября 2011, 14:02:46 »
это естественные причины. ждем весны и лета.
Re: Расход топлива
« Ответ #2820 : 29 Октября 2011, 15:22:38 »
Та да, сколько там той зимы.
Re: Расход топлива
« Ответ #2821 : 29 Октября 2011, 15:37:08 »
ugaga Да, скоро опять переобувать и будем ставить рекорды экономии топлива :D
Re: Расход топлива
« Ответ #2822 : 29 Октября 2011, 15:38:30 »
зимку еще не одевал..... хотя на зимке у меня тот же расход, что и на летней.
Re: Расход топлива
« Ответ #2823 : 29 Октября 2011, 15:46:47 »
Дык, так у вас наверно еще загорают :D Я, так еще купался в первых числах октября. :P Домой приехал, холодно. :o Сам переобулся, позже "любимую" переобул. От этого расход тоже не увеличивался ;) Растет он из-за более длительного прогревания движка :'(
Re: Расход топлива
« Ответ #2824 : 30 Октября 2011, 08:46:32 »
Кому интэресно про товарысча с повышенном расходом сообчаю :D
У каких-то ребят, программа какая-то дополненная. Перепрограммировали "мозги" и расход стал 9,5л repa А после поставил вместо Бошей родные свечи и залил 95-й. И ЧУДО - РАСХОД 8,3л vcool Обороты нормаль, мягко и при включении кондишена (эксперимент) тяга не теряется.  8) Теперь наверно хочется еще большего, где-то вычитал про экономайзер, который экономит еще 1,5л dntknw
