Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262493 раз)
Re: Расход топлива
« Ответ #2750 : 12 Октября 2011, 10:50:10 »
а я поездил по городу и расход опять 11. Потому как если 20% дороги машина едет на первой передаче отрезками по 5-10м, расход не может быть 9л, не верю.
У вас стадион строят или окопы роют? Почему отрезки 5-10м? Потом снова яма и не успеваешь переключить на 2-ю? Какой минимальный городской расход у тебя получался? Недавно и Forest (Харьков) писал, что расход вырос, и мой малый говорит за месяц уже 3 заправки от 9,5 до 10 :o А ведь до середины сентября расход был 8,7-8,8 repa Бенз тот же - ОККО. Сейчас Шелл пробует. Расход вырос после ТО. Может там чево нахимичили (масло говеное или еще чего) repa Прибавка 1-1,5л к расходу - многовато будет :(
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #2751 : 12 Октября 2011, 11:00:48 »
Кстати друг из Киева тоже грешил на расход, именно после заправки на ОККО, с среднего 8 стало резко под 10, сменил азс на WОG, расход снова прежний...
Тазы не валят, Авео решают!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #2752 : 12 Октября 2011, 11:07:51 »
Я пока на Шелл рассчитываю, если и там расход окажется под 10л, сам в харьковское СТО поеду на разборку 8)
Оффлайн Ronin
Re: Расход топлива
« Ответ #2753 : 12 Октября 2011, 11:12:57 »
у меня от полного бака до постоянно горящей лампочки в городском режиме получилось 478 км, то есть если учесть что когда лампочка уже горит постоянно в баке остается 5-7 литров то расход получается 8.3литра. вот хоть убейте а меньше не получается у меня в городе
ps не забыл, заправка Shell бензин V-Power  8)
Вальтер Рёрль
Re: Расход топлива
« Ответ #2754 : 12 Октября 2011, 11:26:47 »
А что такое полный бак? Отстрел на 45л, а может и 47, или 43. Полный до горлышка - 52л, резерв горит на 5л (на 7л он неустойчив) Во всяком случае мне от резерва хватило проехать 58км. Так что если от 52 отнять 5 получим 47л и расход соответственно 9,8л. А если от 45-5=40, то расход - 8,4. А если отстрел был на 47л? Расход тогда 8,8л ;)
Оффлайн Ronin
Re: Расход топлива
« Ответ #2755 : 12 Октября 2011, 11:42:23 »
Слава Дн-ск, полный это до острела и выровнять до круглой цифры, у меня получилось 47 литров, можно сдуру конечно и 52 запихать но зачем.
ладно согласен от 47 отнимем минимальный остаток в баке когда горит лампочка (5 литров) получим расход 8.7 ну где то похоже на правду с учетом  недолива на заправке и погрешности датчика
а вообще если честно то решил проверить чисто ради интереса, никогда не парился сколько она жрет, все равно от того сколько она жрет меньше я ездить не стану, поэтому нафига забивать голову еще и этим
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 11:47:35 от Ronin »
Вальтер Рёрль
Оффлайн Rapala
Re: Расход топлива
« Ответ #2756 : 12 Октября 2011, 12:57:00 »
Слава, это пробки. Половина дорог в центере на ремонте (полностю сорвано покрытие и вырыт котлован на метр), в результате  все улицы центра состоят из стоящих в пробках машин. :(
Заправляюсь всегда на ОККО кстати, одна и та же заправка, рядом с домом и работой. Наврядли уже год льют плохой бензин...
Re: Расход топлива
« Ответ #2757 : 12 Октября 2011, 13:03:07 »
Согласен с тобой в принципе beer2 Сам начал проверять расход после прочитанных от некоторых расходов 11 и даже 13 литров :o
Но хотябы приблизительно (не до сотых, а плюс-минус 0,5л) знать нужно ;) Ибо увеличение расхода говорит о каких-то изменениях в авто и их нужно устранять (конечно, если это не связано с неисправимыми условиями окружающей среды или стиля вождения :D)
Re: Расход топлива
« Ответ #2758 : 12 Октября 2011, 13:08:05 »
Все же выходит это плата за ЕВРО-2012 :D Ну, значит скоро станет лучшЕе и просторнЕе ;) Вот тогда расход и снизится. Так до какого минимального ты дошел? Ниже 9л так и не получилось?
Оффлайн Rapala
Re: Расход топлива
« Ответ #2759 : 12 Октября 2011, 14:16:21 »
Даже до 9-ти не дотянул. Все пробки. бывает ездишь, стрелочка ползет вниз медленно, потом неудачный день с поездками через центр - и все, стрелка рывком на 1-2 милиметра вниз. Начинаю подозревать что как-то я не так стартую с места. На передачах от второй расход вроде нормальный, по трассе вобще меньше 6 был..
Re: Расход топлива
« Ответ #2760 : 12 Октября 2011, 15:30:18 »
Если ты по 10м тянешь на первой, то ДА. 2-3 метра и переключайся, попробуй со второй в натяг. Если "пробка" долгая - глуши. Если трогаешься с первой и проехать надо 4-5м, отключай передачу сразу после начала движения и докатывайся (на Х.Х. меньше расход, чем на 1-й)
Оффлайн Rapala
Re: Расход топлива
« Ответ #2761 : 12 Октября 2011, 16:26:36 »
Спасибо, я дурак на 1-й пробовал до 2600-3000 крутить. Думал лучше так чем на второй внатяг. Вот что значит хреновый инструктор по вождению.
З.Ы. Слава у тебя ящик переполнен. :)
Оффлайн armenak
Re: Расход топлива
« Ответ #2762 : 12 Октября 2011, 23:33:35 »
Поставил себе "multinronics", бак, конечно, еще не откорректировал, но расход мгновенный показывает на "Р"(АКПП) 1,0Л/ч, при "D" отпуская тормоз и не газуя (на холостом) 4,8-5,8 если надавить на газ и довести до 2-2,5 тыс. показывает 24-36-17Л, ну а за поездку в 57 км по поселку городского типа с 4 светофорами и пеш.переходами, средний расход топлива показал 8,1Л на 100км. заправлял конченный 92-й "АВИАС" на нашей единственной, конченой заправке "ТНК". Вот жду когда подвернется возможность заправить полный бак и откорректировать его данные в б.к. Так как б.к. при подключении сам определил протокол ЭБУ, хочется ему верить, а пока на глаз его контролирую количеством заправленного разделив на показания одометра - пока данные приблизительно сходятся с новой машинкой!
Оффлайн Slay
Re: Расход топлива
« Ответ #2763 : 15 Октября 2011, 22:06:30 »
Rapala, ну натяг на любой машинке считаеться плохо(если регулярно пользоваться таким методом то цилиндры станут яйцеобразной формы,да и остальным деталям движка приходиться не сладко)!!!оптимально2.5-3 тыс. оборотов!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #2764 : 15 Октября 2011, 22:32:51 »
Slay, там имелось ввиду передвижение в "пробке", где нет смысла разгонять на 1-й более 20км/ч,  а лучше после 15км/ч (2000об/мин) переключить на нейтраль или 2-ю чтоб докатиться. А начинать движение со 2-й можно только попробовать несколько раз, чтобы почувствовать поведение машины (не в пробке и не на перекрестке, а во дворе или еще где-то).
Re: Расход топлива
« Ответ #2765 : 15 Октября 2011, 22:42:39 »
Многие,зимой, трогаются со 2 и вроде все гуд...
Оффлайн Slay
Re: Расход топлива
« Ответ #2766 : 15 Октября 2011, 22:44:09 »
Слава Дн-ск, в пробке ясное дело разгон-накат!!!главное чтоб в привычку не вошло ездить накатом!!!!
Оффлайн Slay
Re: Расход топлива
« Ответ #2767 : 15 Октября 2011, 22:49:23 »
не сравнивай коэффициент сцепления зимой и летом,там как не крути обороты будут около2000!(сам трогаюсь со второй по снегу причем на летней резине) beer2
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 22:51:30 от Slay »
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
Re: Расход топлива
« Ответ #2768 : 19 Октября 2011, 23:37:21 »
1.5 АКПП Т250, бенз 92 с укрнафты или НК. На данный момент пробег авто 47000.
Смотался Запорожье - Хмельницкий - Запорожье.  Машина пустая, ехал 90-100, средняя скорость вышла 77 км/ч, проехал 1700км, потратил ровно 1000 грн, или 102л по 9.80, расход получается ровно 6л.
Древний двигатель плюс такой же автомат и есть причина столь большого расхода.
По городу всё по старому, 495км на 40,91л, средняя скорость 34км/ч, расход 8.3л.
Знакомая обзавелась новым акцентом 1.4АКПП, очень мне интересен его расход (современный двигатель + древний автомат), потеррарезирую её по этому поводу.
Re: Расход топлива
« Ответ #2769 : 19 Октября 2011, 23:46:49 »
.........Смотался Запорожье - Хмельницкий - Запорожье.........расход получается ровно 6л.
По городу ......... расход 8.3л.
:o Да у тебя расход суппер (особливо для АКПП) Многие могут позавидовать ;)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #2770 : 19 Октября 2011, 23:55:29 »
exile, у тебя точно авео? :D  bravo отличный расход не парся ;)
Re: Расход топлива
« Ответ #2771 : 20 Октября 2011, 09:10:09 »
Тут главный момент кроется в средней скорости. 34км/ч - это довольно таки много ). Поэтому и расход низкий.
Где-то я нарыл статейку на тему зависимости среднего расхода от средней скорости. Там говорили, что чем выше средняя скорость в городе - тем ниже расход. И это правильно - в городе средняя скорость определяется пробками и светофорами.
Re: Расход топлива
« Ответ #2772 : 20 Октября 2011, 09:13:26 »
средняя скорость 18 км и при этом расход 10-11л
Оффлайн kpaxxx
Re: Расход топлива
« Ответ #2773 : 20 Октября 2011, 09:23:12 »
exile, я на Акценте так медленно ездить не могу по трассе. По моим рассчетам поездка Донецк - Алушта ну и + по Крыму 300км вышло 7 л, Донецк - Харьков тоже. Но скорости не меньше 120 и не больше 140 (ну в городе -80).
В городе на Акценте не скажу, т.к. средние поездки были 3-4км, зимой при поездках до 15км было 9л, сейчас Гетц 1,4АТ - до 8,5л по городу.
Re: Расход топлива
« Ответ #2774 : 20 Октября 2011, 09:25:38 »
Вот мои измерения:
Прямая линия - это эксель показал зависимость.
