Автор Тема: БК Multitronics RI-500  (Прочитано 46107 раз)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: БК Multitronics RI-500
« Ответ #250 : 26 Октября 2009, 09:39:44 »
Подскажите - пробую оттарировать бак - где-то после выкатанных 16-17 литров выдает "Ошибка тарировки". Никто не сталкивался?
Оффлайн magarach
« Ответ #251 : 26 Октября 2009, 10:15:24 »
SeaLion
А выкатываешь "за раз" или с перерывом в течении нескольких дней?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #252 : 26 Октября 2009, 11:47:36 »
magarach с перерывом в течении нескольких дней
Оффлайн magarach
« Ответ #253 : 26 Октября 2009, 13:44:33 »
Насколько я понимаю, суть тарировки сводится к запоминанию определенных показаний напряжения на датчике уровня топлива и сопоставления их с расчетным количеством топлива в баке относительно начального заданного нами уровня. В результате получается некая "кривая". (что написал сам еле понял :D). Так вот, когда тарировка проходит "за раз" эта "кривая" строится в более-менее одинаковых стандартных условиях. А если этот процесс разбивается на несколько этапов, то возможно, влияние температуры, загрузки машины, наклона и еще х.з чего приводит к таким ошибкам. То есть одному и тому же объему топлива сопоставляются разные показания на датчике, или наоборот.
 Я, например, завожу утром машину (стоит под уклоном) показания остатка топлива одни, а спускаюсь на горизонтальную поверхность - разница в показаниях может составлять 2-3 л.
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #254 : 26 Октября 2009, 21:18:10 »
Не подключен датчик уровня топлива.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #255 : 26 Октября 2009, 21:34:56 »
Aveo LT подключен. к фиолетовому проводу на разъеме приборки. В настройках выбран бак ДУТ.
кстати к какому проводу датчика уровня топлива подключен БК у вас?
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #256 : 27 Октября 2009, 01:14:39 »
SeaLion Небудет работать, передняя левая стойка под пластиком разъем (цвет - непомню, но кажется самый большой, если подключить тестер и пошатать машину-показания тестера вследствие колебаний топлива, а соответственно и поплавка - будут изменятся) если не изменяет память - синий провод.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 01:19:03 от Aveo LT »
Оффлайн magarach
« Ответ #257 : 27 Октября 2009, 08:03:20 »
А чем не устраивал режим Бак ДУТ ЭБУ ?
Если бы не поступал сигнал с ДУТ, то наверное, ошибка выскакивала раньше чем через 16-17 л
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #258 : 27 Октября 2009, 12:29:45 »
magarach По OBD2q нет режима ДУТЭБУ - он поддерживается только оригинальными протоколами Aveo1...4
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #259 : 27 Октября 2009, 12:38:00 »
Aveo LT Если выбираю бак калиброваный - БК считывает показания на датчике уровня топлива.
Подключал к фиолетовому проводу на правом разъеме приборки.
Кто еще подключал - скажите к какому проводу у вас?
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #260 : 27 Октября 2009, 16:58:44 »
Под 1.6 нет протокола, сответвенно режим ЭБУ для датчика не поддерживается.
Нет это нормально 16-17л, такой алгоритм рассчета заложен разработчиками (защита от колебаний топлива при движении).
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 17:10:33 от Aveo LT »
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #261 : 27 Октября 2009, 17:04:30 »
А как происходила его калибровка? Насколько соответсвуют действительности показания БК по уровню топлива? Из под приборки не будет работать, туда поступает сигнал не от поплавка, а уже обработаный девайсом, соответсвенно БК его не понимает. Нужно брать от поплавка напрямую. Проверка правильности подключения: при калибровке в ручном режиме, показания на полном и пустом баке должны отличатся на несколько вольт, если это не так - датчик подключен неправильно.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 17:11:19 от Aveo LT »
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #262 : 28 Октября 2009, 15:55:55 »
Aveo LT При пустом показания напряжения 0.9.... , а при полном 9.и сотые
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #263 : 29 Октября 2009, 05:30:54 »
SeaLion Тогда ошибка может быть из-за того что очень силно плещется топливо в баке, (езда по ухабам) или долго стоит машина под уклон с включенным зажиганием. Кстати проверь не расчетный ли случайно бак выставлен в меню.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #264 : 29 Октября 2009, 10:10:14 »
Aveo LT Не, в меню стоит Бак тарированый. Залил опять полный - попробую еще раз.
Спасибо за помощь!!!! beer2
Оффлайн uz_sheriff
« Ответ #265 : 15 Декабря 2009, 16:20:40 »
Всім привіт!
Хтось пробував до Мультітронікса підключати парктронік? Мене зацікавив цей девайс, тіки дорогий парктронік 600 грн. 4 датчика.
Оффлайн magarach
« Ответ #266 : 15 Декабря 2009, 16:56:28 »
Я ставил  PT-4TC (3-я версия) 4 датчика на задний бампер. Работает без проблем. Один раз настроил и больше не трогал. Хорошая штука 30см-2м и более...
Оффлайн uz_sheriff
« Ответ #267 : 21 Декабря 2009, 10:49:40 »
magarachа відстань до обєкта промовляє голосом? в сантиметрах?
Оффлайн magarach
« Ответ #268 : 21 Декабря 2009, 14:26:51 »
Да "промовляє". Контролирует три зоны: слева, справа, сзади. Называет наименьшее расстояние. Тем же голосом что и "здоровается". Хотя можно настроить и чтобы просто пикало.
Оффлайн uz_sheriff
« Ответ #269 : 22 Декабря 2009, 09:40:23 »
magarachЗачотно, лиш якщо ставити на перед та зад плюс установка то все обійдеться в районі 1500 грн. дороговато
Оффлайн magarach
« Ответ #270 : 22 Декабря 2009, 13:08:37 »
Дороговато конечно, но мне кажется что на перед особого смысла ставить нету - глаза то у нас впереди :). Хотя на днях поцарапал себе бампер в районе противотуманки - обидно блин... :'( , но в той ситуации парктроник наверное тоже бы не помог - соскочил в углубление при движении назад. А насчет установки - ничего сложного нету главное точно разметить отверстия под датчики по инструкции. Сверло идет в комплекте, пластик легко сверлится ручной дрелью. По большому счету работы на 1,5-2 часа.
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
« Ответ #271 : 08 Января 2010, 14:51:14 »
Хочу задать вопрос. Значит такая ситуация: стало постоянно выскакивать сообщение об замене воздушного фильтра, хотя в сервисной книжке ТО еще осталось до замены 5 тысяч. Пробовал менять показания ничего не помогает. Может кто-то с таким стыкался подскажите пожалуйста.
Та же ситуация... Как решил проблему?
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
« Ответ #272 : 09 Января 2010, 09:42:12 »
Нашел ответ на родном сайте БК, процитирую здесь:
Бортовой компьютер имеет 2 независимых счетчика: по километражу и по времени. Счетчики работают независимо друг от друга и срабатывание происходит на событие, срок которого истечет первым.
При заводских установках отображается счетчик в зависимости от километража.
Для того, чтобы включить отображение в зависимости от времени, необходимо зайти в список "Параметры ТО" и в строке "расчет ТО" поменять значение на "Сут". После этого в списке "Время ТО" срок до прохождения ТО будет отображен в сутках, необходимо выставить значение, отличное от нуля.
В прошивках от 12 августа 2009 г.  и позднее переключатель "Сут/Км" убран, в списке "Время ТО" добавлен параметр "Сутки".
Оффлайн Lisnyi
  • Тарас
« Ответ #273 : 14 Января 2010, 13:10:03 »
Пацани скажу одне - штука прікольна, вже маю рік часу і все показує і все чудово працює, АЛЕ перед тим треба побавитися щоб його настроїти!!!!
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #274 : 14 Января 2010, 18:35:06 »
Хотел тоже купить такую вещь,но жаба задовила 990грн.отдавать + установка 350грн. и не так это машина чтобы тулить туда такие вещи=)При продаже много роли не сыграет все ровно
