Автор Тема: БК Multitronics RI-500  (Прочитано 46109 раз)
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
Re: БК Multitronics RI-500
« Ответ #275 : 14 Января 2010, 19:37:26 »
richik 990 нормально, 350 за установку это дорого, золотая цена 100 грн. Можно самому ставить. Машина именно такая, при продаже можно вынять как и магнитолу.
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #276 : 14 Января 2010, 21:47:46 »
Aveo LT
Вынять?А смысл?Потом куда ты её денишь..он же идет конкретно под авешку
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #277 : 14 Января 2010, 22:51:43 »
richik Кто тебе такое сказал?? Он поддерживает протоколы практически всех инжекторных машин! http://www.multitronics.ru/ вот!
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #278 : 15 Января 2010, 01:04:57 »
SeaLion Верно, почти всех распространенных на нашем рынке.
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 01:25:37 от Aveo LT »
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
« Ответ #279 : 15 Января 2010, 07:53:37 »
Точно - причем постоянно добавляются новые в свежих прошивках.
Я свой покупал по 800 грн. (хватило ума не зажать в свое время). Устанавливал сам минут 15.
Оффлайн richik
« Ответ #280 : 15 Января 2010, 20:59:31 »
Не буду спорить просто в магазине был и продавец показывал бортовик отдельно для каждой машины...
Оффлайн yurbec
« Ответ #281 : 15 Января 2010, 22:38:19 »
richik есть БК с ограниченным использованием по маркам автомобилей и есть Мультитроникс  :-X
Оффлайн magarach
« Ответ #282 : 15 Января 2010, 22:53:48 »
richik
Я смотрю ты где-то рядом в Ялте. Если будут вопросы по установке можешь обращаться - чем смогу помогу.
Оффлайн kolja_vova
« Ответ #283 : 19 Января 2010, 16:32:51 »
Так сколько стоит БК Multitronics RI-500? Где куплял?
Оффлайн DeMax
« Ответ #284 : 19 Января 2010, 18:25:11 »
Выложите пожалуйста кто нибудь фотку или точное описание где именно разъём ДУТ, что бы не тянуть через всю машину провода и если можно то и подключение к форсунке.
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #285 : 19 Января 2010, 19:11:31 »
На 1,6 слева от педали сцепления нужно снять пластмассовый уголок облицовки, под ним есть разъемы, если не ошибаюсь то самый большой, в нем синий провод. Проверить можно тестером, подключить и пошатать машину-на каком контакте при пошатывании показания изменяются- это ДУТ.
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #286 : 19 Января 2010, 19:14:45 »
Форсунку подключал напрямую от разъема форсунок двигателя.
Оффлайн DeMax
« Ответ #287 : 19 Января 2010, 20:15:53 »
Aveo LT большое спасибо, завтра буду пробовать!
D_hohol
« Ответ #288 : 20 Января 2010, 09:10:14 »
цвет провода на форсунке если можно фото или где его искать
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #289 : 20 Января 2010, 10:02:48 »
D_hohol Искать провод просто - форсунки подключаются фишками из которых торчит 2 провода - один вроде розовый, а второй на каждой форсунке разного цвета. Розовый это вроде масса - она тебе не нужна, нужен провод именно тот который на каждой форсунке разного цвета. подключатся можно к любой форсунке - я подключал к ближней при помощи спец врезки - брал на рынке за 2 грн.
Шото так напутанно написал..... obkur Ну думаю разберешься....
D_hohol
« Ответ #290 : 20 Января 2010, 11:27:20 »
спасибо. а к датчику скорости подключаться? Я немогу одометр и км бк выстовить чтоб показывали правильный пробег
D_hohol
« Ответ #291 : 20 Января 2010, 11:31:50 »
тоесть немогу выставить км бк чтоб показывали одинаковый пробег. то бк показывает больше то одометр авто
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #292 : 20 Января 2010, 13:33:21 »
D_hohol Одометр и скорость я выставлял по GPS. К датчикам скорости и одометру БК не подключал.
Одометр авто неправильно показывает..
D_hohol
« Ответ #293 : 20 Января 2010, 15:06:57 »
SeaLion а если попробовать по столбикам километража за городом выставить есть сенс? у знакомого GPS непоказует растояние от 0км.Показует сразу растояние до объекта
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #294 : 20 Января 2010, 16:16:47 »
D_hohol В ЖПС есть счечик километров и скорости - нужно их сбросить на "0". А расстояние до объекта неважно! Просто включить ЖПС (не задавая при этом пункт назначения) сбросить все счетчики на "0" и проехатся 100 км.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #295 : 20 Января 2010, 16:17:49 »
D_hohol По поводу столбиков километража - не стоит им доверять!!! (их ставят с пьяну и на глаз).
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #296 : 20 Января 2010, 17:51:43 »
D_hohol  Просто включить ЖПС (не задавая при этом пункт назначения) сбросить все счетчики на "0" и проехатся 100 км.
Достаточно 10, но если есть возможность проехать 100 км, то точнее будет.
Оффлайн nalim76
« Ответ #297 : 03 Февраля 2010, 10:15:36 »
кто ставил ri500 на aveo 1.6 ...бош 7.9.7..есть такие.если есть то подскажите как нормально работает или есть сбои
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #298 : 03 Февраля 2010, 10:49:29 »
nalim76 Работает отлично - сбоев нет!
Оффлайн DeMax
« Ответ #299 : 19 Февраля 2010, 18:27:00 »
Кто всё таки помнит к какому именно проводу подключить провод ДУТ на китайце 1.6 с "мозгами" БОШ. Aveo LT пишет, что к синему. На разъёме 2-ва толстых провода - это чёрный и коричневый и 5-ть тонких - это розовый (к нему подключал, не получилось), 2-ва синих, жёлтый, зелёный.
