Автор Тема: БК Multitronics RI-500  (Прочитано 46108 раз)
Оффлайн yurbec
Re: БК Multitronics RI-500
« Ответ #225 : 06 Августа 2009, 20:42:35 »
Кто нибудь пробовал обновлять прошивку?
Оффлайн yurbec
« Ответ #226 : 10 Августа 2009, 09:58:24 »
Забираю свою критику на предмет сбивания времени и даты при снятии лицевой панели. Дата/время держится в блоке, который остаётся, даже при отключении аккумулятора до 20 мин.  :-X
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #227 : 19 Августа 2009, 13:22:00 »
yurbec я обновлял, нужен K-line адаптор.
Оффлайн yurbec
« Ответ #228 : 19 Августа 2009, 15:18:47 »
Aveo LT какова разница До и После? Там вроде как добавлены некоторые функции? Адаптер имеется ввиду тот, что у них на сайте, который стоит почти столько-же, сколько и сам БК?
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #229 : 19 Августа 2009, 15:36:09 »
yurbec разница описана в вариантах прошивок на их сайте, (добавляются новые функции исправляются баги, поддерживаются новые протоколы) какой у них на сайте адаптер незнаю, такой одаптер есть у диагностов.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 15:39:40 от Aveo LT »
Оффлайн yurbec
« Ответ #230 : 19 Августа 2009, 16:18:07 »
Aveo LT спасибо за подсказку (адаптер-диагносты)!   beer2
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #231 : 23 Сентября 2009, 16:03:50 »
Ну, вот и я себе прикупил RI500. И сразу возникли вопросы:
- Какой расход на  ХХ оборотах пказывает у владельцев 1.6? У меня 1.1 - 1.3
- Какой средний расход на 100км?
- Какие обороты ХХ на прогретом двигателе?
Ну и если кто-то делал поправки - расскажите какие
Пы.Сы. У меня ЭБУ Бош 7.9.7.1
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 16:07:41 от SeaLion »
Оффлайн vsm
  • закон строг... но он все равно что дышло...:)
« Ответ #232 : 23 Сентября 2009, 18:52:42 »
SeaLion у мня на ХХ 0.7-0.8, средний расход на 100км 7.3л, ХХ обороты на прогр двигателе точно не помню, помоему в районе 800! подключал к форсунке и датчику уровня топлива!
097 571 63 43
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #233 : 23 Сентября 2009, 21:27:48 »
vsm А поправки какие нибудь по расходу делал?
А куда именно к форсунке подключал. Фоток нету?
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #234 : 23 Сентября 2009, 23:33:09 »
:Желательно прочитать мануал, тарировка там описана. Подключение к любому из 2-х проводов которые идут к разъему форсунки, если не угадаеш-програмно меняется полярность.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 23:40:49 от Aveo LT »
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #235 : 24 Сентября 2009, 10:05:04 »
А может и не клюбому, у меня вроде к полосатому. Вобщем сними разъем форсунки (под капотом на двигателе планка с 4-я пимпочками), всунь в одно из отверстий разъема провод от БК, одень на форсунку разъем, переключи отображение оборотов в меню БК "от форсунки" и постотри, если что - подключи диагностический провод к 2-му отверстию.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #236 : 24 Сентября 2009, 10:18:37 »
Спасибо, попробую
Оффлайн Renegade
« Ответ #237 : 25 Сентября 2009, 15:59:24 »
ребята а как узнать какой у меня ЭБУ?? у меня LT 1.6 16V китаец
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #238 : 25 Сентября 2009, 16:02:32 »
Bosсh, модель написана на самом блоке, у горловины бачка омывателя вертикально стоит, если наклонится то сбоку можно прочитать.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2009, 16:24:21 от Aveo LT »
Оффлайн Renegade
« Ответ #239 : 25 Сентября 2009, 16:27:00 »
БК Multitronics RI-500 так этот бортовик с бошем фигово пашет???? или я что то не понял????
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #240 : 25 Сентября 2009, 16:28:29 »
Renegade У меня замечательно пашет.
Оффлайн Renegade
« Ответ #241 : 25 Сентября 2009, 16:29:19 »
ясно Aveo LT. Пасиба за подсказку. ))))
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #242 : 25 Сентября 2009, 16:35:04 »
Renegade Есле без ребер - точно бош...
PS у Меня тоже RI 500 - ЭБУ БОШ и все работает!
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
« Ответ #243 : 25 Сентября 2009, 16:42:28 »
SeaLionБудет ли работать на этот бортовик на Авео 1.6 с АКПП с ЭБУ БОШ?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #244 : 25 Сентября 2009, 16:50:49 »
AveoKing У меня механика - работает. В описании написано, что и с АКПП работает - но я ничего по этому поваду не скажу..
Оффлайн Renegade
« Ответ #245 : 28 Сентября 2009, 09:43:56 »
SeaLion спасибо за хелп уже нашел ))))
Оффлайн klm8181
« Ответ #246 : 25 Октября 2009, 16:49:47 »
Купил себе Multitroniks RIF 500 на авео 1.6 16v 2008г. с ЭБУ БОШ установил, но пока до конца не разобрался,автоматом определил протокол БОШ70,но нечего не роботает,тестирую протокол ОВД2 вродеды начал роботать но не точно,чорт значто показывает.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #247 : 25 Октября 2009, 18:08:12 »
Хочу задать вопрос. Значит такая ситуация: стало постоянно выскакивать сообщение об замене воздушного фильтра, хотя в сервисной книжке ТО еще осталось до замены 5 тысяч. Пробовал менять показания ничего не помогает. Может кто-то с таким стыкался подскажите пожалуйста.
Оффлайн magarach
« Ответ #248 : 25 Октября 2009, 20:49:56 »
pralex
В меню "SERVICE" в списке "Время ТО" выставляется промежуток времени (пробега) через который компьютер напоминает что нужно проводить замену расходников. А изначально он не знает что там в сервисной книжке написано :)
Так сделать не получается? (цитата из руководства):
В случае, если значение величины пробега до очередного техобслуживания становится равным "0"(значение счетчика уменьшается до значения 0), при каждом включении замка зажигания подается предупредительный звуковой или голосовой сигнал, а также выводится соответствующее текстовое сообщение. После появления такого сообщения необходимо провести соответствующее ТО. После этого необходимо установить отличное от нуля значение соответствующего параметра. Вы можете также изменить, при необходимости, заводские установки МК до очередного ТО  для каждого из параметров.  Для этого:
     1.Войдите в список "Время ТО". Для этого коротко нажмите на кнопку "SERVICE" и перейдите в режим "Дисплей Техобслуживания".
Список "ВремяТО" будет выделен по умолчанию. Коротко нажмите “SET"для входа в список "ВремяТО".
    2. Короткими нажатиями на кнопки /\ или \/  выберите из списка соответствующий параметр ТО.
    3. Коротко нажмите на кнопку “SET”, дисплей переключится в режим установки значения параметра (устанавливаемые значения будут
выделены миганием).
    4. Коротко/длительно нажмите на кнопки+ или - , установите нужное значение пробега до очередного ТО в тысячах км.  или в сутках, если
выбрана установка “Расчет ТО Сутки”.
    5.Коротко нажмите на кнопку “SET",выйдите из режима установки.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #249 : 25 Октября 2009, 23:37:08 »
Да я так и делал, но ничего не получается.
