Автор Тема: Промываем инжектор своими руками (фотоотчет)  (Прочитано 80289 раз)
Re: Промываем инжектор своими руками (фотоотчет)
« Ответ #200 : 16 Февраля 2012, 12:14:47 »
купи 4 резинки код: 17108225  и 4 резинки код: 25169195
на экзисте первые по 11 грн, а вторые от 8грн... как-то дофига как для резинок незваных... они по гривен-две должны быть, не больше...
Оффлайн лилу
« Ответ #201 : 16 Февраля 2012, 20:51:52 »
я тож так думал. В каневе мне за верхние 10 грн комплект продали а нижние хотели впарить по 22 грн за штуку. верхние купил а нижние куплю на екзите
Оффлайн kashak
« Ответ #202 : 17 Февраля 2012, 06:03:35 »
Перед продувкой форсунок, можно их полодить в бензин на часик, если нету ацетона?
« Ответ #203 : 17 Февраля 2012, 08:06:21 »
а смысл? они и так в бензине все время гыгы
Оффлайн Tune_up
« Ответ #204 : 17 Февраля 2012, 11:19:05 »
А при чём здесь ацетон?
Оффлайн kashak
« Ответ #205 : 17 Февраля 2012, 15:18:06 »
А в какую жидкость еще можно поместить если нету ацетона и растворителя?
Оффлайн Tune_up
« Ответ #206 : 17 Февраля 2012, 17:12:22 »
А помещать форсунки в ацетон и растворитель Вы считаете нормальным?
Оффлайн лилу
« Ответ #207 : 18 Февраля 2012, 08:16:19 »
я щитаю нормальным
Оффлайн kashak
« Ответ #208 : 18 Февраля 2012, 22:05:49 »
прочитав тему видно что некотоые ложили в жидкости перед тем как промывать, очевидно что не в воду надо ложить, поэтому я щитаю нормальным положить в бенз, ацетон или растворитель перед тем как промывать. Вопрос был задан чтобы убедится что чистка форсунак будет не за зря.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 22:08:11 от kashak »
Оффлайн Tune_up
« Ответ #209 : 19 Февраля 2012, 19:02:11 »
Я не знаю кто и что куда ложил, но ацетон и растворитель не самым лучшим образом влияют на защитное покрытие обмотки электромагнита.
Оффлайн LGV
« Ответ #210 : 19 Февраля 2012, 19:32:28 »
Tune_up Твои предложения?..
Оффлайн Tune_up
« Ответ #211 : 19 Февраля 2012, 19:49:33 »
WYNN'S
Оффлайн LGV
« Ответ #212 : 19 Февраля 2012, 19:53:35 »
WYNN'S
WYNN'S Это что? Простите за тупость...
« Ответ #213 : 19 Февраля 2012, 20:47:01 »
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #214 : 19 Февраля 2012, 21:04:38 »
nalsuR, WYNN'S  очень хорошее средство для очистки форсунок. Моет хорошо и практически безболезненно для форсунок.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Tune_up
« Ответ #215 : 19 Февраля 2012, 22:59:46 »
Я надеюсь, что модерторы не воспримут за рекламу, на этой странице есть фото банки WYNN'S:
http://tune-up.com.ua/index.php/ru/2010-05-13-20-29-55
Сегодня почистил форсунки. прошлый раз чистил летом и сеточку бензонасоса менял. с прошлой чистки перешел на 92/wog.овис.shell/. так вот после чистки ощутимая разница. бодрей стало. возник вопрос: то ли чистить надо каждые 10-20тыс. то ли октан 92 ?
Оффлайн KalarAckiyZhuk
Через каждые 20-30 т.км. как раз норм (если на проверенных заправках заправляться). Бензин вообще-то в другой теме обсуждается, но не понимаю почему кто-то льёт в авео 92-й? Во первых в техдокументации чёрным по белому написано "95 или выше", во вторых, на личной практике проверял, 92-й (только с хороших АЗС) явно уступает по по динамике и расходу 95-ому с тех же заправок. Последнее время тестирую 98-й. Двигатель работает ровно, лишней детонации нету, динамика намного лучше. Только не надо говорить о повышенных нагрузках на мех часть двигателя и трансмиссии - никто не заставляет постоянно давить тапок в пол. А на расход влияет значительно. На трассе при крутом подъёме на 95-ом нужно добавлять газу чтобы сохранить скорость 90-100 км/час на 5-й передаче, на 98-м даже не могу назвать это словами "добавить газу".
Оффлайн electronus
KalarAckiyZhuk, я лью 92 т.к. авто с ГБО. А 92-й дольше остается нормальным, при хранении его в баке.
nalsuR, на 1.5 помывка настолько легкая, что не мешает делать это каждые 10тыс., это мое ИМХО
на 95 чище были форсунки
Оффлайн electronus
nalsuR,
Чистота форсунок, как не странно,  зависит от времени года, от залитого масла, и его уровня.
Читал наверное тему "эмульсия под заливной масляной горловиной"?
Так вот, когда эта эмульсия прет(зимой), то её через вентиляционную трубку закидывает во впускной коллектор, откуда дрянь доползает и до колпачков форсунок, и они загаживаются в момент.
Само же образование эмульсии зависит от марки масла.
Оффлайн Дядь Фёдор
В техдокументации а именно "Посібник з експлуатаціі" на странице 153 черным по белому написано: "паливо-неетильований бензин з октановим числом не менше 91 або зріджений нафтовий газ"
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
почистил наконец и я свои. из четырех две заметно засорились. бенз в наше время гавно - факт
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
А... Просто, в этой ветке, все своими руками стараются управиться с ентой проблемой.
без оборудования это не чистка, а только руки попачкаешь.
Оффлайн V-Sport
Народ что же вы творите с форсунками!?Вы в курсе что баловаться жидкостями часто без на то нужды не желательно!?
И что жидкость свойственно разъедать!?
Еще кто же моет форсунки снимая с машины!? - ану покажите хоть один стенд или устройство которое работает точно как двигатель ваш, на тех же оборотах,
тем же зазорами в клапанах, с той же выработкой!?
Вы что самая лучшая мойка это на машине, у кого руки кривые то снимут замочит и назад поставит так как бывает у людей не хватка серого вещества в голове не могут установить, и врезаться в систему чтоб мыть как положено форсунки.
Почитайте сначала с чего сделаны форсунки с какого метала какой корпус, с какого материала, а потом уже мокайте.........
