Автор Тема: Промываем инжектор своими руками (фотоотчет)  (Прочитано 80269 раз)
Оффлайн safar9
  • тише едешь , дальше будешь
Re: Промываем инжектор своими руками (фотоотчет)
« Ответ #150 : 12 Декабря 2010, 13:52:07 »
Спасибо за фото-отчёт.
Странно я когда увидел вашу схему , подумал а  не проще обрезать шприц со стороны носика и вставить туда форсунку и создавать давление непосредственно нажатием на поршень шприца , как раз будет чувствоваться усилие? Ответьте пожалуйста. :)
Оффлайн Viva
« Ответ #151 : 12 Декабря 2010, 14:43:33 »
Так можно делать, чтобы сравнить усилие на поршне шприца у форсунок после снятия и после промывки.  Шприцом давление, как в баллончике, не создать. И где взять жидкость для промывки - в 4 ответе в этой ветке ее прокачивали литрами. Так что бюджетный вариант- баллончиком. Если есть халявная жидкость - то через отдельно качающий бензонасос.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн safar9
« Ответ #152 : 12 Декабря 2010, 14:58:07 »
Обычным ацетоном разве недостаточно? Да и давление я почему-то уверен , что будет больше чем даст баллончик, что там площади того поршня 1см  + давление взрослого человека.
Оффлайн electronus
« Ответ #153 : 12 Декабря 2010, 15:23:33 »
safar9,
обычным ацетоном можно, но он ограничен в продаже, ибо прекурсор, а значит средство не универсальное
шприцом можно, но не те объемы. часто придется подливать жидкость
Кроме того, в баллончике действительно приличное давление :) вовремя не открыл форсунку и она улетает на два метра гыгы
Оффлайн safar9
« Ответ #154 : 12 Декабря 2010, 15:40:19 »
safar9,
В том то и дело , что ацетона много , не буду говорить от куда))).  Просто хочется его куда-то использовать и вот как раз хорошая возможность. Меня другое волнует насколько он по своим химическим параметрам подходит для этой процедуры , т.е. способен ли он прочистить форсунку не уменьшая срок её эксплуатации.  На сколько я знаю жидкость в баллончиках не сильно отличается от обычного ацетона.
И ещё один вопрос , для чего делают кнопку? Неужели недостаточно просто 1 вставить в сеть зарядку, 2 прочистить , 3 вынуть из сети.???
Оффлайн Viva
« Ответ #155 : 12 Декабря 2010, 16:46:13 »
Можно и не ставить.
Оффлайн Mr.M
  • Три поросенка
« Ответ #156 : 13 Декабря 2010, 11:35:32 »
Привет всем!
Попробовал способ, хуже точно не стало.
Если будете нумеровать форсунки маркером, предупреждаю он очень хорошо смывается))) поставил без учета нумерации разницы не заметил.
В качестве питания успешно использовал крону.
Удачи.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #157 : 31 Декабря 2010, 00:58:30 »
какой диаметр прокладок на форсунки и толщина самих прокладок?
Оффлайн Viva
У меня двигатель 1.5.
Прокладки - колечки. Диаметры, мм (наружный*внутренний*собственно резинки):
Верхние: 15,1*8.6**3,5.
Нижние:14,6*9,8*2,4.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Viva, спасибо
Оффлайн shulc
  • Автоцивилка для одноклубников со скидкой -20%.
    • Мир недвижимости
А какие колечки чаще всего выходят из строя, при демонтаже-монтаже?  Тобишь покупать перед промывкой надо верхние или нижние. Заранее спс.
Автостраховка, КАСКО, Зеленая карта и т.д. 050 735 30 75. Доставка.
Оффлайн Жека или Женька
Лучше купить и те и те стоят копейки.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
shulc, Жека или Женька прав, взять сразу комплект, и заменить.
Оффлайн electronus
мыл раз шесть
если при демонтаже смазать - то ничего не порвется, хотя я на всякий верхние колечки прикупил гыгы
Оффлайн shulc
    • Мир недвижимости
« Ответ #164 : 02 Февраля 2011, 13:51:26 »
Всем спасибо. Почистил и машинка стала как новенькая, правда сменил еще сеточку в бензобаке, как описано в фотоотчете, выше. Вопервых стала резвее при разгоне, вовторых движок стал работать более эластичнее что-ли. Прикупленые колечки не пригодились. Кстати на бул.Перова они подорожали: нижние-4гр., верхние-10гр., причем верхних нигде нет.
« Ответ #165 : 02 Февраля 2011, 21:52:10 »
мыл раз шесть
+1 если руки с плеч -- можно и не смазыать. не рвуццо никак...
Оффлайн shulc
    • Мир недвижимости
« Ответ #166 : 14 Февраля 2011, 14:26:09 »
Я смазывал, как описано выше мыльным раствором \мылом\.
oleg1974
а если не вынимать форсунки с рампы и промыть таким способом
никто не пробывал? будет работать? кто что думает?
Оффлайн electronus
думал, идея хорошая, но есть одно "но", не получится промыть форсунку в обратном направлении, если в  этом есть необходимость
oleg1974
ну в обратном ето уже другой вопрос
а в етом случае фатит блока для открытия всех форсунок?
и фатит ли давления в балоне на все форсунки сразу?
oleg1974,  А смысл? Да, чуть быстрее, но качество промывки страдает и оно всю дрянь с рампы которую отмоет промывка погонит в форсунки...
oleg1974
PuNoDe, ну вот с этим согласен
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
пытался открутить планку, с головками на 10, что стоит перед топливной рампой - сорвал 2 ключа, головки целые, WD-40 не помогла, чем еще их открутить? :)
Ellec, на холодную откручивай! или возьми у меня нормальный ключ!  :D
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
™VIRT™, ок, как буду в Симфере наберу тебя, хотя бы сорвать ;)
