Автор Тема: Промываем инжектор своими руками (фотоотчет)  (Прочитано 80267 раз)
Оффлайн paperka
Сегодня промыл сам. и все vcool. Я не снимал планку с болтами на 10. Пытался открутить, побоялся сорвать. Не стал откручивать и великолепно за ней перевернул всю конструкцию. Вообщем все гуд! Спс за темку. Думал ехать на стенд. Но сэкономил :D :D :D :D :D
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
Возник вопрос, если не в эту тему, то не бейте...  ::)
Есть промывка жидкостью, а есть  типа ультрозвуком.  Чего выбрать то, что менее безвреднее для форсунок?
С уважением, Владимир
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
а если не вынимать форсунки с рампы и промыть таким способом
никто не пробывал? будет работать? кто что думает
Уплотнительные резинки бензостойкие, но боятся нитро и ацетоносодержащих веществ.
При такой процедуре будет контакт жидкости и резинок. Они могут разбухнуть и порыхлеть.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Какие колечки нужны? Есть вот такие, подойдут?
Re: Промываем инжектор своими руками (фотоотчет)
« Ответ #179 : 21 Августа 2011, 07:31:02 »
промыл форсунки,сложного нет ни чего.вот тока болты на 10 мне не подались/один с лизался/поэтому снимал рамку .предварительно сняв №1 форсунку.
покупал резинки серебристые,но у меня резинки родные разные.новые идентичны тем, что входят в рамку,поэтому ,те которые на низу форсунке - остались родные. то есть, если ставлю новые -то рамку не могу всунуть. с родными рамка входит легко---нормально ли это???
если кому надо http://piccy.info/view3/1882018/4b83e85365e632f9d967add217cde045/  "готовая промывочная станция"обращайтесь
Оффлайн electronus
« Ответ #180 : 21 Августа 2011, 10:16:46 »
nalsuR,
нормально
я же уточнял, что внизу форсунки стоит более тонкая резинка. По-этому если ставить толстую как наверху, то точно не войдут концы форсунок в коллектор.
Кстати, у меня 7 промывок и до сих пор штатные резинки :) гыгы
« Ответ #181 : 21 Августа 2011, 23:46:58 »
electronus- у меня резинки вроде тоже ни чего, беспокоит тока то, что как то форсунки легко входили, да и прокручиваются в коллекторе легко
« Ответ #182 : 22 Августа 2011, 02:39:08 »
electronus, А какие пробеги? чего так часто моешь?
Оффлайн electronus
« Ответ #183 : 22 Августа 2011, 08:38:25 »
PuNoDe,
до гбо - мыл каждые 10 тыс, рука набита, занимает 15 минут от силы. тотал 70тыков
Оффлайн pitooon
« Ответ #184 : 04 Сентября 2011, 14:35:38 »
А чем лучше мыть, какой химией (фирма, фото) ?
« Ответ #185 : 04 Сентября 2011, 21:24:33 »
я брал вот такую-500мл.
Оффлайн evgeniy86
  • www.Toys2Baby.com.ua
    • Toys2Baby
« Ответ #186 : 02 Октября 2011, 18:59:49 »
Большое спасибо electronus за подробный фотоочет, честно говоря думал чистить на станции платить 300грн :) ,
а тут такой отчетец что решил сам! главное верить что сможшь и все получится,  :)
балон для чистки брал такойже как nalsuR стоит 50грн на рынке перова, использавол максимум 1/3 балона... очищяет класно...
вот только у меня маленькая неудача сломался один колпачек оранжевый, а так все норм!
Оффлайн safar9
  • тише едешь , дальше будешь
« Ответ #187 : 25 Октября 2011, 19:51:52 »
Сегодня промыл по вашей методике , в начале секунды две - три шла струйкой   , затем появился факел. Провёл небольшой тест драйв - на первой второй передаче разницы не почувствовал а вот начиная с третьей стала быстрей набирать обороты.
Да при сборке порвалось 1но верхнее кольцо , из-за спешки , не смотря на то , что я их смазал , заменил на одно новое. Вставлять надо более аккуратно. Кстати не смотря на пробег 80 000  резинки в хорошем состоянии. машина 2005 г рождения.
Оффлайн лилу
блок питания на свитч 9V подойдет? Или обязательно 5В от Нокии или акумулятор с лампочкой?
Оффлайн safar9
Я  подсоединял форсунку к автомобильному аккумулятору, без всяких там зарядок, просто мне помогал ещё один человек, он накидывал провода на клеммы а я следил за промывкой. По звуку слышно когда форсунка открывается после чего можно пшикать с баллончика.
Оффлайн KUBA
лучше открывать и закрывать форсунку во время промывки. для этого собственно и нужна кнопка в цепи подключения форсунки...  так будет более эффективно
Оффлайн LGV
Подскажите пож., а какойто рем-комплект, покупать надо?
Оффлайн лилу
купи 4 резинки код: 17108225  и 4 резинки код: 25169195
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 06:54:19 от лилу »
Оффлайн LGV
лилу Спасибо!
Оффлайн лилу
но не факт что они тебе понадобяца
Оффлайн Tune_up
Для домашнего использования метода подходящая, но при многих дефектах, вызванных засорением, толку не даст. Можно пробовать в профилактических целях, соблюдая правила противопожарной безопасности (если получиться). Если не поможет, то нужно ставить форсунки на стенд, давать давление 3 Бара, измерять производительность, скорость открытия форсунок и проверять на утечку.
Оффлайн Meverick
« Ответ #196 : 03 Февраля 2012, 12:02:26 »
Скажите пожалуста,уплотнительные кольца на форсунках двиг 1.6 одинаковые с 1.5 или нет,от чего подходят,может номер их есть.
Оффлайн Дмитрий2012
« Ответ #197 : 11 Февраля 2012, 20:11:50 »
Мыл Мазду, Пассат. Там все понятно. Две трубки со стрелками.  Хотел сегодня помыть жене Авео (дв. 1,2,; 2007 год) и стал в ступор! Обнаружил под заслонкой две трубки топливной системы с желтыми бирками. Подскажите, где вход топлива, где выход? Как к ним подлезть и что снимать? Имею старый бензонасос, трубки с переходниками и жидкость для промывки инжекторов. Если есть фото, скиньте. Спасибо!
Оффлайн LGV
« Ответ #198 : 11 Февраля 2012, 21:59:27 »
Значит, сначала разберу, а потом, в случае надобности, поеду покупать. (но эт уже в теплые дни  :)  )
« Ответ #199 : 11 Февраля 2012, 22:10:50 »
LGV
лучше сразу прикупи. они не дорогие
