Автор Тема: Промываем инжектор своими руками (фотоотчет)  (Прочитано 80268 раз)
Оффлайн mafanya
Re: Промываем инжектор своими руками (фотоотчет)
« Ответ #125 : 27 Сентября 2010, 21:21:22 »
У меня 1,2  .пройдено 19000 км-надо чистить или нет
« Ответ #126 : 27 Сентября 2010, 21:35:38 »
mafanya как едет? Если также как с покупки -- можешь не мыть...
Оффлайн AntonVIP
  • Aveo 1,5 LS, кореец, 2006 г.в.
« Ответ #127 : 18 Октября 2010, 19:04:33 »
Уважаемые господа, а скажите мне, пожалуйста, можно ли вместо зарядного от Нокии использовать батарейку??? А то у меня зарядного от Нокии нету, бо телефоны всегда другие юзал... Если можно, то какую батарейку юзать??? Крону, или 3 по 1,5 В ???
Заранее спасибо за ответ.
Боже, перезагрузи этот мир...
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #128 : 18 Октября 2010, 19:15:19 »
AntonVIP, батарейка или крона имеет слабую силу тока, то и есть при подключении они быстро умрут. beer2
« Ответ #129 : 18 Октября 2010, 19:16:37 »
AntonVIP,
Я думаю ты замучаешься батарейки покупать :)
Можно подобрать зарядку, аналогичную Нокии. Напряжение 5 вольт, ток не менее 0.8 Ампера (800 миллиампер)
« Ответ #130 : 18 Октября 2010, 22:36:56 »
Сапожник +1
А вообще самый лучший способ -- маааленький трансформатор (можно вынять с блока питания) на вольт 5-6 и 1 диод -- частота 25 герц обеспечена :)
У меня оно в коробочке пластиковой от фереро конфет -- и проводки  точат на форсунку и в розетку -- прикольная фиговина получилась. фоткать влом, но если всетаки лень будет побеждена (в чем правда сомневаюсь гыгы) -- выложу фото
Оффлайн Viva
« Ответ #131 : 19 Октября 2010, 14:56:19 »
С одним диодом частота будет 50 Гц. А с четырьмя будет 100 Гц.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #132 : 19 Октября 2010, 19:07:58 »
Z.Сергей, Сапожник, понял по поводу батарейки. Спасибо. Просто хотел промывать не дома, а на улице (на стоянке). Все-таки, придется промывать дома !!! И, тогда буду юзать блок питания отечественный, напряжением 3 - 9 В, и током 500 мА. Как думаете, прокатит? Спасибо за инфу.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 19:10:31 от AntonVIP »
« Ответ #133 : 19 Октября 2010, 23:19:21 »
Viva,   Хм... что ж у меня глюки (вполне возможно и такое.... гыгы)? Открывается\закрывается ИМХО медленнее если стоит диод (по сравнению с его отсутствием)...
Оффлайн electronus
« Ответ #134 : 20 Октября 2010, 08:09:42 »
PuNoDe,
ну если ты подаешь 50Гц без диода - то 50 раз в сек
если ты суешь один диод - то получаешь полупериод - т.е. 25Гц, и действительно медленнее
« Ответ #135 : 20 Октября 2010, 09:15:40 »
Господа.
Вы чёто перемудрили :)
Какие 25 Герц?
Частота́ — физическая величина, характеристика периодического процесса, равная числу полных циклов, совершённых за единицу времени.
Обрезая диодом одну полуволну, вы не уменьшаете длительность полного цикла. Т.е. частота остается таже.
Если, как писали выше использовать 4 диода (диодный мост), то мы нижнюю "полуволну зеркалим вверх" -  в данном случае действительно частота увеличится, т.к. колличество периодичских процесов в единицу времени станет больше.
Примерно так  repa
Оффлайн electronus
« Ответ #136 : 20 Октября 2010, 09:42:09 »
Сапожник,
частота открытия форсунки в два раза меньше
« Ответ #137 : 20 Октября 2010, 09:48:17 »
electronus, C какого перепугу? :D
Смотрим на графики:
№1. На верхней полуволне форсунка открывается, нижней полуволной она закрывается.
№2. Верхней полуволной она открывается, потом закрывается пружиной или хрен знает что там стоит ???
Частота верхних полуволн изменилась?      ----НЕТ!!!----
З.ы. Сорри... Может я конечно торможу капитально ??? Поэтому заранее извиняюсь beer2
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 09:57:47 от Сапожник »
« Ответ #138 : 20 Октября 2010, 09:57:25 »
Сорри!!!
Я тормозил! Все вышеописанное не для этого случая
« Ответ #139 : 20 Октября 2010, 10:09:30 »
Сапожник ugaga
Оффлайн Viva
« Ответ #140 : 20 Октября 2010, 14:44:09 »
С одним диодом частота никак не меняется, даже если на нагрузке остается полупериод от переменного напряжения, то их все равно на единицу времени  - на 1 с - будет 50.
Оффлайн Viva
« Ответ #141 : 20 Октября 2010, 15:05:48 »
Подключая инжектор (то бишь форсунку) к источнику переменного напряжения без диода, вы заставляете ее работать на обеих полуволнах напряжения. Обе полуволны (верхняя и нижняя) составляют один период. Поэтому от частоты 50 Гц  инжектор открывается и закрывается с частотой 100 Гц, потому как инжектор нечувствителен к полярности напряжения - он откроется и верхней, и нижней полуволной, когда она достигнет амплитуды ок. 5В.  Поставив диод (одна полуволна нпряжения отсутствует), инжектор срабатывает с частотой 50 Гц. Это и улавливает слух. Схема в ответе #201 правильная, и ответы #200, #201 правильные, здесь я пояснил, почему.
« Ответ #142 : 20 Октября 2010, 20:24:40 »
Viva Понял. согласен. просто "на слух" посчитать сколько герц не смог гыгы вот и думал что больше чем в розетке быть не может -- вот и ошибка...
Оффлайн lerock
  • lacetti F18D3
« Ответ #143 : 27 Октября 2010, 11:59:18 »
Сапожник +1
Сапожник +1
Все таки хочется узнать подробнее: какой БП брать? Очень хочется увидеть фоты...
Оффлайн electronus
« Ответ #144 : 27 Октября 2010, 21:35:25 »
lerock,
Оффлайн lerock
  • lacetti F18D3
« Ответ #145 : 27 Октября 2010, 22:35:22 »
Я имел ввиду: откуда трансформатор брать (там цитата была). Из мобилочного БП?
В нем же вроде постоянный на выходе. Я так понял, что в варианте "в коробочке ферреро с диодом" кнопку делать не надо?
« Ответ #146 : 27 Октября 2010, 22:38:57 »
lerock,  Обычный трансформатор (выковыривается из любого блока питания ;)
Вот типа такого
Оффлайн safar9
  • тише едешь , дальше будешь
« Ответ #147 : 12 Декабря 2010, 01:15:56 »
А можно место зарядного использовать батарейку
Оффлайн electronus
« Ответ #148 : 12 Декабря 2010, 10:15:12 »
safar9,
да, только чтобы напряжение батарейки было около 12 Вольт.
можно соединить несколько последовательно гыгы
Оффлайн Viva
« Ответ #149 : 12 Декабря 2010, 10:42:18 »
Кто хочет сберечь форсунки, есть смысл перечитать всю тему. Если влом, то коротко:
1 Если напряжение 12 В, то подавать его на форсунки через лампочку , чтобы на них присутствовало рабочее напряжение 5В.
2. Если кнопку не ставить, то можно получить  физическую травму в глаз (лоб) или моральную (от разлетающихся частей устройства).
3. Если форсунки долго не чистились, то есть смысл применить понижающий трансформатор с диодами (форсунку лучше "протрясет").
4. Довление из баллончика подавать только во время нажатой кнопки. Чтобы руки были свободными, сделайте ее пригодной для нажатия ногой.
