Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341517 раз)
Оффлайн AveoLNik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4925 : 24 Марта 2016, 20:23:16 »
 Djon  beer2 спс за ответ
Serjk
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4926 : 31 Марта 2016, 20:50:27 »
И я закончил с установкой гбо вчера залил полный бак. посмотрим расход. динамика нечем не отличается будем смотреть дальше
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4927 : 01 Апреля 2016, 23:43:15 »
Подскажите, я поставил себе свечи W20TT,  у них заводской зазор 0.8,  стоит ли увеличивать зазор до 1.2 под газ? Сейчас расход 11,5. Это нормальный расход?
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4928 : 02 Апреля 2016, 00:19:09 »
Всё зависит от стиля езды, вообще та Т250 расход 10-11 литров, но может нужно поигратся с настройками
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4929 : 02 Апреля 2016, 09:29:25 »
Roha,  а откуда инфа о том что нужно увеличивать зазор под газ???
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4930 : 02 Апреля 2016, 09:52:26 »
В теме про свечи прочитал. Там пишут что типа под газ с 1мм до 1.2 увеличивают  и на ютубе такое слышал. Вот по этому и спросил. Реально надо увеличивать или это все чуш.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Maxmar
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4931 : 02 Апреля 2016, 10:02:23 »
Не надо ни чего увеличивать,езжу с заводским зазором,все гуд(свечи для газа-развод)
Добавлено: 02 Апреля 2016, 10:05:59
Если стоит второе поколение-нормально,если четвертое-многовато
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 10:05:59 от Maxmar »
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4932 : 02 Апреля 2016, 10:24:07 »
Четвёртое стоит
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4933 : 02 Апреля 2016, 11:08:23 »
Roha, какое газовое оборудование???
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4934 : 02 Апреля 2016, 11:27:28 »
Имеете ввиду какие мозги стоят? Мозги Nevo а форсунки Barracuda. Редуктор Томасетто.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 11:33:13 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4935 : 02 Апреля 2016, 17:00:01 »
Roha, гбо нормальное! редуктор томасето аляска? какой был расход, как только поставили? давно ставили, какой пробег?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4936 : 02 Апреля 2016, 17:24:50 »
По поводу Аляски незнаю. Расход такой и был. Ставил в январе этого года, пробег где то 10-12тык
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4937 : 02 Апреля 2016, 19:26:29 »
Roha,  как вам сказать... А какой расход был у Вас бензина до установки гбо??? У Вас 1.5 механика???
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4938 : 02 Апреля 2016, 19:40:34 »
Тут расход прыгает огого. .... 11л. для Авео это нормально.  на 38л проезжаю от 340 до 450 км  obkur
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4939 : 02 Апреля 2016, 19:57:11 »
Расход бензина по городу был 10л.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4940 : 02 Апреля 2016, 20:13:45 »
Roha,
У тебя все в порядке. 10+15%=11,5л газа. Все хорошо не переживай.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4941 : 02 Апреля 2016, 20:18:45 »
Ок. Спасибо.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4942 : 02 Апреля 2016, 20:22:00 »
Славік, оно то так бы было, если бы бензик на прогревчик на уходил... :
С моими короткими поездками (до 12 км.) по городу на АКПП получается 11л. газа + 3,5л. бензика :(((
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4943 : 02 Апреля 2016, 20:32:30 »
xbb,
У меня еще меньше могут быть пробеги))))
Прогревай до перехода на холостых. А то может ты пол пути проезжаешь и оно переходит?? А то 3,5 на 100кв это что то не то...может пропускают??
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4944 : 02 Апреля 2016, 20:48:06 »
Я 2,5км. проезжаю до перехода (настройка на 45градусов) при том что после пуска движка курю сигаретку :(
А стоя около 20 минут дырчать до перехода, что как понимаешь тоже не вариант.
У меня стоит Аляска у тормозного бачка параллельно печке  и термостат в свое время заменен на Vernet 4898.92/J .
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4945 : 02 Апреля 2016, 21:32:42 »
xbb, 20 минут чтоб нагреть до 40 градусов???
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4946 : 02 Апреля 2016, 21:50:57 »
стоит 45 градусов на переход и переключалась машинка на газ где-то через 20 минут холостого хода (в относительные морозы)
замечено когда прилично снега насыпало и пока почистишься можно дождаться перехода
а у вас ????
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4947 : 02 Апреля 2016, 21:56:50 »
xbb, смотря какие морозы,45 это вы по чем смотрите??? Потому что двигатель греется быстрее чем редуктор. У меня переход стоит 35 град,но в этот момент температура двигателя 39-40 град. Вы по бортовику смотрите? У меня до перехода при 0 градусов,греется максимум 5 минут!!!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4948 : 02 Апреля 2016, 22:07:36 »
а у вас ????
Ну если -5-10-15 то можно ждать минут 10 или ехать километра 2....
Если тепло то пару минут, если лето, то выехал из гаража, закрыл ворота, сел-все.
Добавлено: 02 Апреля 2016, 22:10:11
А вообще зимой напрягает да... вроде и датчик показывает, что уже давно пора, а оно думает....
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 22:10:11 от Славік »
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4949 : 02 Апреля 2016, 22:15:20 »
да какие у нас морозы когда снежка насыпало — максимум -10
говорю естественно о температуре редуктора
а вот 5 минут до перехода это уже интересно! ???
уже думаю не навернулся ли датчик температуры :(
ОФФ ну не выкай, пожалуйста: "В традиционном этикете обращение на «ты» к незнакомым людям считается фамильярным, а в сетевом, еще со времен fidonet - наоборот, обращение на «вы» расценивалось как ироничное или даже пренебрежительное."
Добавлено: 02 Апреля 2016, 22:20:20
Ну если -5-10-15 то можно ...ехать километра 2....
Ну я в основном по этому и ориентировался. Соседа спросил, а у него на газ переключается в том же районе что и у меня. Вот и не парился.
Правда у меня в -10-15 — это уже минуты 3-4 прогрева + минимум 3км. ехать.
Добавлено: 02 Апреля 2016, 22:32:22
Печка ж на большом контуре стоит? Т.е. теоретически мой термостат на 92 градуса может добавить время прогрева редуктора?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 22:32:22 от xbb »
