Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341521 раз)
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4950 : 02 Апреля 2016, 22:32:40 »
Мож что у меня переход на газ стоит 35 град? А у тебя 45град!  Ну реально минут 5 на хх, при езде , завел минуту прогрелась потом максимум 1км не привышая 2500 тыс об и включается газ. Это когда примерно от 0 до +5 град на улице. Стрелка на датчике температуры двигателя еще не двигается!!!
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4951 : 03 Апреля 2016, 00:08:06 »
Капец мужики!  :'(
Взял ноут и шнурки, пошел проверяться и офигел.
На улице +4-5 градусов.
Газомозги показывают температуру газа (изначально 7град.) и температуру редуктора (7град.), ChevroletExplorer температуру охлаждающей жидкости (10град.).
Вот такая табличка у меня получилась:
Время           /  Температура / Температура  / Температура
работы          /    ОЖ        /  газа        /  редуктора
двигателя, мин. /              /              /
  1             /      13      /      07      /      09
  2             /      21      /      07      /      13
  3             /      29      /      07      /      18
  4             /      36      /      07      /      22
  5             /      43      /      07      /      25
  6             /      50      /      08      /      25
  7             /      57      /      08      /      26
  8             /      62      /      09      /      27
  9             /      67      /      10      /      27
  10            /      71      /      11      /      27
  11            /      76      /      11      /      28
  12            /      80      /      12      /      29
  13            /      84      /      13      /      31
  14            /      88      /      15      /      32
  15            /      91      /      16      /      33
  16            /      93      /      17      /      34
  17            /      80      /      18      /      36
  18            /      86      /      20      /      37
  19            /      85      /      21      /      39
  20            /      87      /      22      /      40
  21            /      89      /      23      /      41
  22            /      90      /      25      /      42
  23            /      92      /      26      /      43
  24            /      92      /      27      /      46
переход на газ
  25            /      88      /      30      /      48
Как видим на 6-й минуте холостого хода антифриз уже нагрелся до 50 градусов, а редуктор еле дотянул до 25-ти.
Переключение через 24 минуты!!! wall
Куда копать? датчик температуры или воздушная пробка?
Добавлено: 03 Апреля 2016, 00:41:30
И чего я не додумался рукой попробовать  wall
Уж 25 от 50 отличить можно...
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 00:41:30 от xbb »
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4952 : 03 Апреля 2016, 09:22:11 »
xbb, воздушная пробка!!!!
Оффлайн s@t
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4953 : 03 Апреля 2016, 09:28:27 »
доброго времени суток! подскажите знатоки: стоит ли брать б/у подкапотку для авео 1,5 л? (zenit jz2005, аляска, валтек красный) за 2500 грн? усли да то какие моменты могут возникать? на что обратить внимание при покупке? спс. за ответы
ті, кого знаєш на всі 100% можуть на*бати на всі 200%
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4954 : 03 Апреля 2016, 09:32:36 »
s@t,  с мотря сколько отездило это все!
Добавлено: 03 Апреля 2016, 09:34:40
xbb,  сам редуктор попробуй росвоздушить!
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 09:34:40 от Djon »
Оффлайн s@t
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4955 : 03 Апреля 2016, 09:35:08 »
нету возможности узнать...говорят не много))) я, конечно охотно верю)
Добавлено: 03 Апреля 2016, 09:36:06
везут их из Польши...хз, никто реальный пробег не скажет, даже если знают)))
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4956 : 03 Апреля 2016, 11:17:38 »
s@t,  посчитай сколько тебе обойдется все остальное, балон,магистралка,заправник,патрубки,хамуты,газовые патрубки,вакуумные... Это если там еще есть мап сенсор??? Он тоже дорогой!!!
Плюс до этого я бы сделал ремонт форсунок,(замена ремкомплект) а также и редуктора! А это все деньги. Посчитай это все сколько будет в суме!!! И сравни с новым гбо!!! Если дешевле то можно брать. И смотря на сколько...
Оффлайн s@t
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4957 : 03 Апреля 2016, 12:14:03 »
спасибо еще раз! посчитаю на досуге, возможно действительно не стоит внимания эта экономия...
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4958 : 03 Апреля 2016, 18:54:17 »
И как ее выдавить? ???
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4959 : 03 Апреля 2016, 20:20:46 »
Открой пробку бачка и пожмакай патрубки.
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4960 : 03 Апреля 2016, 20:47:56 »
xbb, снять патрубок на самой верхней точке, например на дросиле и погазовать. Должен побежать тосол. Хотя может быть завоздушен сам редуктор,так как якобы машина то греется нормально!!! Нету нормальной циркуляции тосола через редуктор,мож как то он забился ,имхо.
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4961 : 03 Апреля 2016, 20:59:36 »
на заведенном движке?
Добавлено: 03 Апреля 2016, 21:04:07
самая верхняя точка - расширительный бачок
чтоб редуктор забился нужна какая-то хрень в системе охлаждения, а у мну чистенький розовенький антифриз
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 21:04:07 от xbb »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4962 : 03 Апреля 2016, 21:05:32 »
Я на Славуте просто жмакал......Имхо обратись к газовщикам.  Пусть все проверят.  Ведь на бензине все нормально??
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4963 : 03 Апреля 2016, 21:12:56 »
Славік, можно и жмакать. У него я думаю нет нормальной циркуляции тосола через редуктор, а что газовщики.... Нет слов, деньги берет а работу делают на от@бись)))
Добавлено: 03 Апреля 2016, 21:18:58
xbb,  у тебя редуктор подключен через печку! Последовательно или параллельно?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 21:18:58 от Djon »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4964 : 03 Апреля 2016, 21:58:29 »
Djon,
Ну так то да....... Таких как Артем мало.
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4965 : 03 Апреля 2016, 22:30:33 »
Славік, Артем???  dntknw
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4966 : 03 Апреля 2016, 22:34:09 »
параллельно печке
Добавлено: 03 Апреля 2016, 22:34:56
Это имя LeiTO
Оффлайн Maxmar
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4967 : 03 Апреля 2016, 22:38:52 »
Если редуктор горячий,то нет ни какой воздушной пробки,уровень жидкости нормальный?
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4968 : 03 Апреля 2016, 22:54:03 »
...уровень жидкости нормальный?
кстати было минимум. долил до максимума, буду завтра посмотреть
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4969 : 03 Апреля 2016, 23:04:43 »
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4970 : 04 Апреля 2016, 00:23:11 »
xbb, а где редуктор расположен? Не выше бачка?
А раньше нормально было,мож Нада последовательно с печкой подключить (имхо)
Действительно , редуктор трогал рукой??? Он должен быть одинаково гарячим с другими патрубками которые идут перед термостатом.
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4971 : 05 Апреля 2016, 19:57:30 »
Djon, редуктор расположен не выше, верхняя точка редктора где-то на уровне минимума в бачке.
Тосольный рукав насколько смог дотянуться пожмакал при открытом бачке, но характерного бульканья от вышедшего воздуха не услышал.
На всякий случай почистил разъем датчика температуры редуктора, хотя он не был похож на окисленный.
Что именно помогло не знаю, но газюлька включается счас намного раньше!  vcool
Спасибо всем!  beer2 beer2 beer2
Надеюсь теперь буду заезжать на бензозаправки гораздо реже  popcorn
Осталось контролировать и жалеть, что я такое запоздалое переключение считал нормальным...
ЗЫ попутно обнаружил что течет радиатор :(
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4972 : 06 Апреля 2016, 13:02:24 »
xbb, поздравляю,!!!  Но хотя течет радиатор это плохо,мож из-за него завоздушеваться!
Оффлайн Zipp0
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4973 : 20 Апреля 2016, 10:01:25 »
И я закончил с установкой гбо вчера залил полный бак. посмотрим расход. динамика нечем не отличается будем смотреть дальше
А где вы ставили установку ГБО? Я когда ставил свою 4го поколения, в сети СТО в Киеве компании http://profigas.ua/ у меня тоже поначалу была непонятка, я не могу понять, поменялся ли расход в минус или нет, но вскоре все встало на свои места, буквально через пару дней. Видать наверное надо было системе поработать, прокачаться, как мне сказали знающие люди. Покатайте неделю, ну может 2-3 дня хотя бы и езжайте на диагностику, может и "мастера" чет намудрили. Или вы сами ставили систему?
Оффлайн alex_eaa
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4974 : 04 Мая 2016, 20:50:28 »
Здравствуйте.
Знатоки, подскажите, на сто предлагают гбо-4 torelli (мозги, форсунки). Что за оборудование? Что за фирма такая? Смущает цена - очень дешево. Говорю мастеру что готов платить больше, главное что бы хорошее ГБО. Но он настаивает на этом.
