Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341498 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4650 : 16 Июня 2015, 08:36:20 »
Всем добрый вечер.Подскажите,имеется евро2 метан.Хочу поставить пропан евро2.Трубку от баллона к редуктору нужно менять?Докупить нужно редуктор,баллон,заправочный клапан.Если что забыл,поправьте.Ставить буду сам.
Трубку можно и оставить, но стальную трубку трудно будет изогнуть и завести в мультиклапан.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4651 : 17 Июня 2015, 22:25:54 »
продовжу про обігрів редуктора.
1. я так розумію, що від дроселя шланг йде в бачок. у мене цей шланг підведено до редуктора, а з редуктора вже в бачок. при зовнішній температурі 25, на газ переходить при температурі в системі 47, хоча минулого року був на ТО у LeiTO і температуру переходу виставили на 40. тобто поки редуктор 40, то в системі вже 47, а зимою бувало і 60, нєпарядак. :o
якщо підводити від пічки (після пічки)  dntknw то як буде гріти редуктор при вимкненій пічці dntknw я чогось не розумію, якщо рідина не йде в пічку, то як ітиме в редуктор?. може в кого є схема системи охолодження, покажіть
2.газові шланги - вимірюється зовнішній чи внутрішній діаметр? у мене від редуктора до форсунок шланг має зовнішній діаметр 20мм, а внутрішній який треба - 12?
Оффлайн boris2891
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4652 : 18 Июня 2015, 01:07:44 »
по поводу печки - авео не жигули, в печке всегда горячая вода и не перекрывается, а шланги всегда внутрений диаметр меряются, по остальном - не подскажу.
Оффлайн prosto-yura
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4653 : 18 Июня 2015, 22:32:28 »
   prosto-yura земляк, воспользовался советом? Поделись мнением.
Спасибо.
Не воспользовался. Показалось дорого. Нашел поближе и дешевле. Теперь жалею. Рад бы добавить разницу, но поезд ушел. Сьэкономили на мне. Шланги и тп все отлично, но машина тупит, особенно чувствуется когда хорошо нагревается, через пол часа езды, на второй передаче в начале разгона. Красный валтек, томасето редуктор и мозги кажется nova. Шевроле авео 1,5 8кл.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 22:37:49 от prosto-yura »
Aveo 2008г 1,6 Шанхай
Оффлайн Жека или Женька
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4654 : 19 Июня 2015, 23:02:49 »
prosto-yura, а после этого вы не будете советовать гбо своим друзьям и себе не захотите ставить на будущие авто только потому что когда то вы решили съэкономить на себе же родном и терерь гбо у вас работает не правильно
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4655 : 19 Июня 2015, 23:06:07 »
Печально, но решаемо. В Киеве бываете?)
Оффлайн prosto-yura
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4656 : 20 Июня 2015, 08:55:23 »
Ездить на газу очень выгодно. Уже посоветовал всем, поделился горьким опытом, и даже двое взяли телефон. Ставить надо хана и зенит про с обд. И будет счастье.
Добавлено: 20 Июня 2015, 09:02:03
Спасибо. Но таксую по Одессе и в Киев и не замахиваюсь уехать.
Подъезжал на регулировку. Пробег 7.000 на газу. Сказали что это проблемы общие, автомоавтомобиля. И надо пробовать на бензине, будет тупить или нет. А она как под настроение, то тупит, как будто троит, то постоит выключеная, заводишь нормально. Провода поменял. На бензине тоже такое есть, но слабо чувствуется, поэтому не замечал. Теперь вопрос найти хорошую диагностику.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2015, 09:02:03 от prosto-yura »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4657 : 20 Июня 2015, 11:06:20 »
В августе планирую в Одессу. Можно глянуть.
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4658 : 20 Июня 2015, 11:09:48 »
Вопрос к спецам, на форд коннект баллон стоит торр для внутренней установки, доступа к мультиклапану нет, стоит ли ставить торр для наружней установки, и влезет ли 52л. баллон на место запаски 195/65 r15. Спасибо.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4659 : 20 Июня 2015, 11:19:03 »
Влезет на 45л
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4660 : 20 Июня 2015, 14:03:51 »
Ок, спасибо
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4661 : 20 Июня 2015, 22:40:41 »
В запорожье не планируешь?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4662 : 21 Июня 2015, 10:48:14 »
Не. Не бываю. :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4663 : 21 Июня 2015, 11:00:14 »
Не. Не бываю. :)
...а региональные представительства открыть, людей обучить? бензин дешевле не станет (
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4664 : 21 Июня 2015, 11:54:44 »
Я это уже проходил. Спасибо, хватило :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4665 : 21 Июня 2015, 17:05:20 »
LeiTO, не тех людей находил . Мне вот очень интересна тема гбо
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4666 : 21 Июня 2015, 17:13:00 »
Можем поговорить :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4667 : 21 Июня 2015, 17:17:05 »
LeiTO, Вооо видишь как.Давай поговрим ближе к осени когда моя работа в сезон будет идти к концу.
Вопрос такого плана ехал на газу и в момент когда он закончился загорелся Чек.На бензе едет норм газом задулся все норм но чек горит. Че это ?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4668 : 21 Июня 2015, 17:48:11 »
Нужно настроить компенсацию по давлению.
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4669 : 26 Июня 2015, 15:00:26 »
Подскажите пожалуйста куда копать ??? :  индикатор уровня газа живет своей жизнью - то красный светодиод загорится, то 1-2 синих.
Часто газ кончается еще когда пару синих горит, а при переключении на бензин и обратно на газ бывает что все синие горят как будто баллон полный.
После установки почти год индикатор показывал более-менее правильно и настройки никто не менял.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4670 : 26 Июня 2015, 15:08:00 »
xbb, Гарантийный период  датчик уровня отработал, что уже хорошо.  Можете заменить его на новый, а если хотите продлить ему жизнь, заправляйте газ через фильтр.
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4671 : 26 Июня 2015, 15:49:02 »
midaV, правильно я понимаю, что умер датчик типа такого ?
Не знал, что это как расходник :(
Может есть какие-то рекомендации по выбору надежного датчика?
И как заправка не через фильтр влияет на продолжительность жизни этого датчика? Он же вроде бы не связан напрямую с газом  repa
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4672 : 26 Июня 2015, 16:25:42 »
xbb, На самом деле система выглядит так, механическая часть в баллоне, электрическая снаружи.
Самый надежны способ определения остатка газа в баллоне, это расчетный метод по показанию одометра суточного пробега с момента заправки.  Так что мой вам совет забудьте про него, мало у кого он работает больше года.
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4673 : 26 Июня 2015, 17:05:32 »
midaV, оно то можно и так оставить, но ведь кумарит.
Так я и не понял что выходит со строя - электрическая или механическая часть?
Если электрическая, то это пол беды, а механическая, то это ж только замена мультика?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4674 : 28 Июня 2015, 12:25:56 »
xbb, Мне встречалось два типа датчика, это магнитный-электронный и резистивный (на рисунке выше).  Первый тип проще в производстве и они самые распространенные, с ними и основные проблемы.
Подергайте разъем, если не поможет, то не тратите время и деньги.
