Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341506 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4600 : 25 Мая 2015, 15:42:38 »
Спасибо за ответ. По поводу "необратимой" адаптации, это я давно съел и ... это уже не проблема для меня. Но я не об этом. Лямбда зонд, как раз в бензоблоке, очень усиленно трудиться над топливной коррекцией и очень хорошо это получается когда их два. По поводу давления тут я согласен 50\50. Если редуктор новый или мембрана новая, то просадка минимальная, а на подношеном редукторе согласен - есть такое дело. Но эта просадка и пригазовом блоке плохо корректируется, приходиться чаще подключаться и сводить кривые. Однако и с раходящимися кривыми машины ездят. Пример тому у нас на предприятии есть ланос с "шанхайским" мотором 1,6 и ГБО Стаг, Томас, Валтек. Пробег на ГБО 55 тыс. При нынешнем кризисе денег на ТО не выделяли около года. Как то водитель попросил меня подключится в мозги и посмотреть, что там и как. Конечно, там творилось ужасное, кривые разошлись, но машина ездила. Я еще удивился как он вписывается в лимит по газу в 9,9\100км? Вообщем я помониторю вопрос о нестабильности давления.
Нужно не кривые сводить, а по сканеру катать! Основная ошибка стаговодов.
Оффлайн Grom
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4601 : 25 Мая 2015, 19:05:21 »
Верну тему к своим баранам!  :) Вопрос к знатокам. Может ли от перегрева сбоить блок управления ГБО и при этом не регистрировать никакие ошибки?
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4602 : 25 Мая 2015, 22:15:37 »
Теоретически не должен. Хотя газомозг-газомозгу рознь.
Сбрасывает как правило по ошибке питания, но у меня все ошибки пишутся в ШНЯГ.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4603 : 26 Мая 2015, 10:10:55 »
Grom, Может, проверено на личном опыте. Когда на Ауди А6 было установлено ГБО с ЭБУ Зенит, то возможности разместить его рядом с бензиновым ЭБУ не было, так как не хватало  длинны проводки, поэтому поставили под капотом.  С наступлением летней жары начались проблемы при работе на газу.  ЭБУ временно подменили, но ситуация повторилась, при этом  блок с Ауди на другой машине добросовестно трудился.  После чего был изготовлен теплоизоляционный кожух и система воздушного охлаждения с принудительным обдувом, по аналогии с воздуховодами для охлаждения  генератора и проблема исчезла.
Оффлайн Grom
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4604 : 26 Мая 2015, 10:44:59 »
Понял, спасибо! А какая была проблема в работе?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4605 : 27 Мая 2015, 09:40:18 »
Grom, По всей видимости характер проблемы зависел от того в каком режиме работы зависал газовый ЭБУ.  Доходило до того, что машина просто глохла в движении или переставала  реагировать на педаль газа.
Оффлайн qreaton
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4606 : 29 Мая 2015, 16:26:34 »
 repa Скажите плизз, оборудование Кинг, это, что за фрукт? В ГБО , понимаю совсем мало. Прочитав тему, заметил только то, что никто тут его не ставил. Ясно, что вещь видимо не самая лучшая, но для эксплуатации без особых требований, просто ехать!! , можно поставить? :'(
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4607 : 29 Мая 2015, 18:40:39 »
Хорошая система! На электронике А.Е.В.
Оффлайн alex_cash
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4608 : 31 Мая 2015, 22:29:22 »
Привет! Что может быть?Настроил редуктор Томасетто как в ютубе рекомендуют.Горит желтый индикатор.Вот с краном жадности я наверное недодедал-закручивал,показалось что обороты упали немного-так и оставил.Ездит нормально,не тупит.А вот поехал по трассе 100 км -расход удивил repa 16-17 литров газа! Фильтра менял все.Буду рад помощи dntknw
Авео Т-200 2007 г
« Последнее редактирование: 31 Мая 2015, 22:32:27 от Sergeytan »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4609 : 31 Мая 2015, 22:40:16 »
Sergeytan, Ну если настраивали как  ютубе, то наверное и вопросы задавать надо там.  Если видео по настройке ГБО 1-го поколения делал толковый человек, то после при настройке дозатора, он должен был его отвернуть как минимум на ¼ оборота. Это грубая настройка, но с ней уже  все работать на приемлемом уровне.
Если  память не подводит, то на вашем редукторе две настройки, холостой ход и чувствительность, а третья настройка это дозатор.    Большой расход по трассе это скорее всего ошибка в настройке чувствительности. Выставляйте все в исходное положение и повторяйте регулировку без подсказок светодиода на эмуляторе лямбды.
Оффлайн lexi
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4610 : 31 Мая 2015, 23:03:09 »
Авео Т-200 2007 г
Настраивал не только по индикатору,но и по звуку мотора.Это видео рекомендовали также и здесь на форуме(так что не пинайте ногами)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4611 : 01 Июня 2015, 12:38:13 »
Komissare, Если видео проверено и там процедура настройки изложена правильно, логично предположить, что вы допустили ошибку в процессе. В настройке ГБО 1-го поколения ничего сложного.
Оффлайн Владимир Владимирович
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4612 : 02 Июня 2015, 05:43:47 »
рывок при переходе на газ и дёрганье секунд 5  :( диагностика не помогла, свечи заменил...куда ещё смотреть?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4613 : 02 Июня 2015, 07:30:02 »
Либо форсунки, либо не настроено ГБО!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4614 : 02 Июня 2015, 07:45:16 »
1 если мыл двигатель с гарантии ГБО снимается?
2 при диагностике форсунки и не правильную настройку можно заметить?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 07:50:20 от Владимир Владимирович »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4615 : 02 Июня 2015, 12:43:45 »
1. Нет.
2. Да.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4616 : 02 Июня 2015, 14:40:04 »
1 - 90% случаев я снимаю с гарантии электронику.
2 - если форсунки исправны, то можно настроить без проблем.
zdf
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4617 : 02 Июня 2015, 15:27:01 »
LeiTO,
Артем привет. Как связаться?? Телефоны молчат...а записаться на ТО надо??
ХЕЛП
Добавлено: 02 Июня 2015, 16:47:52
А все спасибо ))))) Дозвонился)))))
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 16:47:52 от zdf »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4618 : 03 Июня 2015, 06:28:42 »
твои мастера сделали диагностику...но тут лучше будет если ты сам посмотришь (рывки остались)   :(
настраивать гбо другому человеку просто не позволю
« Последнее редактирование: 03 Июня 2015, 06:31:38 от Владимир Владимирович »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4619 : 03 Июня 2015, 22:31:53 »
Какая машина? Когда настраивали?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4620 : 04 Июня 2015, 10:48:32 »
авео машина
июль 2012 установка-настройка (пробег гбо 30т)
         в катализаторе или лямбде причина может быть?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4621 : 04 Июня 2015, 11:24:06 »
авео машина
Крайний раз когда настраивали?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4622 : 04 Июня 2015, 12:46:07 »
диагностировал раз в 10тыс
настройка была один раз при установке
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4623 : 04 Июня 2015, 12:48:19 »
Приезжайте завтра, я гляну.
Оффлайн qreaton
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4624 : 09 Июня 2015, 14:16:19 »
Спасибо за консультацию по Кингу, уже езжу, правда с такими темпами на газовой заправке уже очереди за саму станцию выходят!  Маленький еще вопрос, скажите, а сколько должно расходоватся бензина, зимой к примеру и летом.  Может кто то замеры делал, сколько бензина  расходуется к примеру на полный бак газа.  И на сколько велика разница зимой и летом?   Читал сообщение на форуме, что 4- поколение может переключать на бензин при оборотах свыше 4600, это правда? Спасибо)
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 14:18:28 от qreaton »
