Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341830 раз)
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3625 : 15 Октября 2013, 20:45:57 »
Богдан,  Спасибо! посмотрим - напишу
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 20:52:19 от eduard_ua »
Оффлайн Chirik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3626 : 17 Октября 2013, 12:00:29 »
Блок  оказался рабочий, ставили на другую машину, все работает и связь есть. предохранитель смотрели, плюс и минус с аккума тоже, все норм. Прозванивали провода на форсунки и на кнопку переключения, тоже норм. Куда смотреть дальше?  :(
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3627 : 17 Октября 2013, 15:08:37 »
а больше, наверное, некуда....Возможно, пины на самом разъеме, который к блоку подключается.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3628 : 23 Октября 2013, 11:55:25 »
LeiTO, Привет!) Я скоро начну начислять пеню за хранение прожекторов)))))))
Оффлайн Богдан
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3629 : 23 Октября 2013, 19:29:31 »
Начисляй
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3630 : 23 Октября 2013, 21:27:19 »
блин, пиндец...:))) уже, даже, не смешно :)))...реально, проблема вырваться. А в субботу ты там будешь?
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3631 : 23 Октября 2013, 21:48:43 »
LeiTO, Артем  где забрать, я закину тебе на СТО
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3632 : 24 Октября 2013, 08:41:24 »
на бесарабке ))
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3633 : 24 Октября 2013, 10:39:43 »
Не, в субботу не буду,, в субботу буду в Житомире)))  А сегодня буду ехать в конче-заспу.
Оффлайн Branitar
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3634 : 24 Октября 2013, 10:45:22 »
на бесарабке ))
Контакты у кого забирать скинь
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3635 : 24 Октября 2013, 13:10:05 »
Уже позвонил)))
Оффлайн schulz2012
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3636 : 30 Октября 2013, 19:59:05 »
У меня Авео 1,6 шанхайка стоит ГБО 4 поколения, бензиновый насос постоянно работает это нормально?????????????
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3637 : 30 Октября 2013, 22:01:10 »
Более чем... Так и должно быть
Оффлайн schulz2012
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3638 : 30 Октября 2013, 22:11:11 »
Разве он не должен отключатся ???
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3639 : 30 Октября 2013, 22:34:08 »
Не должен, уж поверь... И отбрось мысли об отключении бензанасоса, это вопрос безопасности...
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3640 : 31 Октября 2013, 08:36:23 »
+1. Я лишь раз насос отключал, когда в 300 км от дома лег генератор. И чтобы хватило до дома аккумулятора я отключил насос сняв реле.
Оффлайн rozdolbay
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3641 : 12 Ноября 2013, 17:29:37 »
сегодня СЕ подключал....
на ХХ
Бензин
долг.корр. 13.3%(это нормально??? )
кратк.корр. 0%
время впрыска 2.85
Газ
долг.корр. 3.9%
кратк.корр. 0%
время впрыска 2.45
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3642 : 13 Ноября 2013, 14:58:50 »
На газе - нормально, на бензине - нет. Какие показания в динамике?
Оффлайн rozdolbay
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3643 : 13 Ноября 2013, 22:10:09 »
ну на бензине расход около 10...на газу 12...там проблема была с бензином,я его уже розбавил 1:3,вот заправлюсь полный...выкатаю,обнулю блок,там и посмотрим что будет... ну а уже потом к вам на диагностику...
Добавлено: 13 Ноября 2013, 22:11:15
.....еще наверное бензиновые форсунки надо помыть....
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3644 : 14 Ноября 2013, 11:58:59 »
Коллеги, на днях добил я самсунговский кабель на PL2303. Распиновку пытаться угадать как-то по цветам проводов не реально, поэтому пришлось раскурочить сам контроллер и паяться к выходам глядя на микруху и схему расположения дорожек. Полдела припаяться к контроллеру, т.к. товарищи установщики дабы клиента привязать к одной установочной конторе зачастую провода Rx и Tx на газомозг Stag переставляют местами... ну чтоб подключиться было тяжелее. Но не таков наш брат, чтобы сдаваться... прозвонили, потыкались, взяли разъем с погружных ВАЗовских бензонасосов, допилили и вот он чудо-штудок... уря, все работает...
Кстати, если кто будет так же как и я страдать, хочу упредить ваши старания касательно удлинения провода: его удлинять можно только со стороны USB, со стороны COM-порта провода не должны быть длиннее одного метра или родной длинны начального провода.
И вот теперь смотрю я на все эти настройки-циферки и понимаю, что буду повторять судьбу многих коллег по форуму ;)
Читать, читать, еще раз читать...
Так вот в связи с этим вопрос... что и где главное почитать? Мануал польский STAG перечитал, но мало что понял в виду того, что мозги работают в жесткой связке с прочим оборудованием, которое имеет далеко не последнее влияние на производительность системы. Кстати мой конфиг - это мозг Стаг 4 плюс, форсунки OMVL, редуктор Аляска09.
Для наглядности оставлю свой график и картинки... мож кто-чего присоветует-подскажет...
1. Поднять температуру перехода на газ до 40 - уже дочитался... сделаем!
2. Что могут быть за ошибки по питанию? как посмотреть деталировку? Или для начала потереть эти ошибки и посмотреть может не будут появляться?
3. Можно как-нить забэкапить все настройки-установки, чтобы своими шаловливыми рученками начинать править коэф? А то боюсь в зад все восстановить не смогу))
4. При подключении к Стагу, прога говорит что мозги-то прошить бы не мешало... стоит ли? бздю...  :D :-X
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3645 : 14 Ноября 2013, 12:26:58 »
Ну, прежде всего, в программе выставлено исходное давление 1.19, по факту, 1.28. Значит, машина работает на програмной компенсации, которая Стага нормально не работает. Синхронизируй давление и накатай новый график.
Оффлайн паcа123
  • Николаев
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3646 : 14 Ноября 2013, 14:15:50 »
Подскажите плиз!! После установки ГБО  4 поколение месяц отъездил нормально. Сейчас начала возникать ошибка "РО 131 Низкий уровень датчика кислорода 1(банк 1)"Съездил к установщику, подрегулировал. Но все равно возникает ошибка.Хорошо, что есть бортовик и можно и читать и обнулять ошибку.
Что делать???? подскажите!!!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3647 : 14 Ноября 2013, 15:21:39 »
Авео 1.6?
Оффлайн паcа123
  • Николаев
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3648 : 14 Ноября 2013, 15:26:56 »
LeiTO,  1,5 !!
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3649 : 14 Ноября 2013, 16:48:04 »
LeiTO, после прошивки мозгов последней доступной прошивкой необходимо настроить основные моменты работы системы ГБО. Столкнулся с тем, что "Тип газовых форсунок" раньше стоял как "REG". Сейчас там есть все что угодно, но того самого значения нет.
Что посоветуешь поставить для обычных синих ОМВЛ?
Есть
AC
AEG
BRC
DYMCO
REG-RAIL-SL (fast REG). Оно пойдет?
HANA
LOVATO
Magic Jet
Matrix
Mad Green
и хренова куча вальтеков...
