Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341837 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3600 : 02 Октября 2013, 16:57:15 »
У меня было такое по весне, толи недогрев толи нету давления редуктора, газовщики сказали плохой газ, прошло само через неделю, аппаратура совсем другая.
Отправлено из моего PULID F13 с помощью Tapatalk
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3601 : 02 Октября 2013, 17:29:24 »
А вот интересно если, машина прогрета и потрогать редуктор он должен быть теплым или гарячим? После замены редуктора глючит печка не греет, может воздушная пробка?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3602 : 03 Октября 2013, 03:08:38 »
LeiTO, Подскажите, что может быть. еду-еду и тут пиии, типа газ закончился, но нет на бенз вроде не переключилась и газ есть, делаю выкл-вкл, пару сек и тоже самое, выкл на 2 мин потом включил и нормально едет. Симптом не постоянный (был и до ремонта редуктора пару раз и после проявился) zenit+tomasetto+valtek
Добавлено: 02 Октября 2013, 16:45:53
Сколько стоит починить форсунки? цокотят 2шт valtek 30
Возможно, подклинивает шток газового клапана.
Ремкомплект форсунок + работа (разборка/сборка, чистка, калибровка) стоит 75грн за штуку.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3603 : 03 Октября 2013, 03:09:29 »
Должен быть очень горячим. Руку больше двух секунд держать не получится..:)
Оффлайн rey-point
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3604 : 03 Октября 2013, 08:33:17 »
LeiTO, я просил настройщика сделать чтоб переход на газ на холодной  был быстрее, т.к. с холодами сильно долго переключается. а он говорит что стоит 40 градусов и все так и надо оставить. хотя прошлой зимой переключения были быстрее. и настройки другие . подскажи
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3605 : 03 Октября 2013, 09:17:51 »
LeiTO, Возможно, подклинивает шток газового клапана.
И что с этим можно сделать?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3606 : 03 Октября 2013, 14:20:50 »
40 гоадусов - это минимальная температура, когда газ может, более ни менее, нормально испаряться.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3607 : 03 Октября 2013, 14:22:32 »
Можно попробовать почистить его.
Оффлайн rey-point
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3608 : 03 Октября 2013, 16:08:32 »
так а как теперь сделать чтоб переключения были более ранними? было же по другому раньше
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3609 : 03 Октября 2013, 20:05:33 »
может, машина стала дольше прогреваться. Термостат...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3610 : 03 Октября 2013, 20:55:42 »
rey-point
утром после запуска, как только стрелка температуры начнет подниматься-попробуй патрубок,который от термостата к радиатору идет . потом отпишись, теплый он или нет
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3611 : 04 Октября 2013, 11:59:35 »
Проблему решил. было мало охлаждающей (долил литр). Все стало норм.
Скорость переключения можно отрегулировать, поставив температуру переключения 30гр. или сменить тип датчика температуры редуктора, но смотреть чтоб он правду показывал.
Добавлено: 04 Октября 2013, 12:01:16
типа на улице + 30(редуктора тоже +30) а температуру редуктора в проге меньше показывает и на незаведенной машине!!!.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3612 : 04 Октября 2013, 16:13:40 »
Да, за уровнем охлаждающей у нас нужно следить. Редуктор у нас стоит высоко и если падает уровень охлаждающей жидкости он не прогревается как следует.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3613 : 08 Октября 2013, 09:14:06 »
При температуре редуктора 30 градусов, температура газа будет не более 10 градусов. Холодный газ имеет более высокую плотность, следовательно, двигатель получит "больше" газа. В таком режиме расход будет за 20л/100км. Это самообман! Пока газ не сможет нормально испаряться, нечего его включать. Минимальная температура 40 градусов!!!
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3614 : 08 Октября 2013, 10:53:47 »
LeiTO, у нас так пару человек на 15 градусов поставили, экономят)).
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3615 : 08 Октября 2013, 10:58:06 »
И я заметил, что включая газ при непрогретом редукторе, расход- космос!
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3616 : 08 Октября 2013, 11:28:32 »
Колючий, как ты в этом случае определяешь расход?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3617 : 08 Октября 2013, 12:00:43 »
По пробегу. В день проезжаю 150-200 км. При заправке вечером это видно. И запах другой  на выхлопе при холодном редукторе.
Оффлайн Chirik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3618 : 14 Октября 2013, 17:53:26 »
Всем привет. Такая проблема: газовое ЭБУ перестало выходить на связь, при подключении к ноуту постоянно пишет "Нет связи" (пробовали несколько шнурков в разных местах), а кнопка переключения газ/бензин (та что в салоне) вообще не реагирует,не включается. На газу больше не работает авто. предохранитель проверяли, нормальный, плюс и минус с аккумулятора тоже смотрели, питание +12, при включении зажигания на соответствующий контакт диагностического разъема, идет. что может быть? спасибо откликнувшимся.
P.S. ГБО Versus M210
Оффлайн Богдан
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3619 : 15 Октября 2013, 09:14:54 »
скорее всего тебе светит замена ЭБУ :(
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3620 : 15 Октября 2013, 13:49:54 »
скорее всего, блок приехал. Вообще, если уже грозит замена блока, поменяй всю электронику и поставь что-то нормальное.
Оффлайн Chirik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3621 : 15 Октября 2013, 14:18:49 »
А на что-то нормальное, это что? и
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3622 : 15 Октября 2013, 15:24:42 »
Машина AVEO 1.6 (шанхай) постоянно горит чекер( ругается на вторую лямбду) после установки ГБО  Stag4. Ошибку сбрасываю проезжаю километров 50 и снова загорается ЧЕК((   Что можно попробовать?
Оффлайн Богдан
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3623 : 15 Октября 2013, 20:34:50 »
Поставь себе LPG TEGH и будет тебе счастье!У меня стоит -полет нормальный относительно цена -качество,ну а если денег много поставь BRC
Добавлено: 15 Октября 2013, 20:36:23
посмотри ЭБУ через комп ,может чот-то со смесью -бедная или богатая
Оффлайн Chirik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3624 : 15 Октября 2013, 20:44:19 »
Та денег не много. Смотрю в инете цены, комплект электроники будет стоить в любом случае дороже ЭБУ (нового) + за установку.  чем плох Versus? что лучше него за те же деньги? Какие преимущества у тех же Стаг и Зенит, вроде та же Польша?
