Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341818 раз)
Оффлайн klemma
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3675 : 09 Декабря 2013, 14:35:19 »
LeiTO,
Добрый день!
Похоже у меня начались проблемки с гбо...
Увеличился расход газа, переодически начала глохнуть на холостых оборотах.
А последние пару недель(после ночной или дневной стоянки) заводится со второго раза, но если проехать на бензине и заглушить на бензе стартует с полуоборота.
Говорят может газовый редуктор выделуется?
ГБО
альфатроник
авейка 1,6
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2013, 14:43:16 от klemma »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3676 : 09 Декабря 2013, 15:21:18 »
сколько прошел редуктор?
Оффлайн klemma
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3677 : 09 Декабря 2013, 15:25:42 »
Где-то около 30 тис.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3678 : 09 Декабря 2013, 15:42:03 »
У меня такие же признаки при заводе утром. Перебирали редуктор но помогло на 3 тыс.
Оффлайн klemma
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3679 : 09 Декабря 2013, 15:59:40 »
У знакомого тоже была такая проблема, решилась заменой редуктора :'(.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3680 : 09 Декабря 2013, 16:00:06 »
Вы на газу заводите утром? Или я что-то не так понял?
Оффлайн klemma
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3681 : 09 Декабря 2013, 16:07:59 »
Нет завожу на бензе, но если глушу вечером машину на газу то утром заводится со второго раза.
Знакомый посоветовал перед остановкой переходить на бензин чтобы немного на бензе поработала,а потом глушить.
По этой системе второй день полёт нормальный.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3682 : 09 Декабря 2013, 18:24:01 »
1 - посмотреть топливные коррекции
2 - залить хороший бензин
3 - заменить бензиновый фильтр
4 - заменить свечи
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3683 : 10 Декабря 2013, 08:58:32 »
Откуда дует газ в трубку вакуума (идет от редуктора) маленькими пузырьками? Редуктор закрывает подачу газа или необходимо закрутить баллон?
Оффлайн klemma
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3684 : 10 Декабря 2013, 09:26:57 »
Andre150,
Трубки от редуктора я не трогал, сам я туда не лажу, доверяю это дело только LeiTO и его молодой команде).
Вчера заглушил на бензине, но сегодня утром завелась со второго раза :( (может зря грешу на редуктор dntknw).
Ради чистоты эксперемента перекрыл балон, и выкатал бензин до загорания лампочки, попробую залить другой.
Также заодно посмотрю как сегодня заведётся с перекрытым балоном.
LeiTO,
1 - посмотреть топливные коррекции - а где это можно сделать?
2 - залить хороший бензин - сейчас залит шеловский, вечером заправлюсь на другой заправке.
3 - заменить бензиновый фильтр - на носу ТО 120тыс. заменим.
4 - заменить свечи - менял, ещё и 10тыс не прошли, хотя тоже попробую.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 09:33:05 от klemma »
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3685 : 10 Декабря 2013, 09:51:45 »
LeiTO, Откуда может дуть газ в трубку вакуума (идет от редуктора) маленькими пузырьками? Редуктор закрывает подачу газа или необходимо закрутить баллон?
Добавлено: 10 Декабря 2013, 09:52:31
klemma, Может просто похолодало)))
Оффлайн klemma
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3686 : 10 Декабря 2013, 09:59:15 »
Модет и такое но прошлую зиму и при -30 заводилась с полутыка.
И самое интересное что если второй раз стартером крутонуть то тож заводится мгновенно.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3687 : 10 Декабря 2013, 10:16:48 »
тогда не работает как у меня редуктор и дорога к LeiTO,
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3688 : 10 Декабря 2013, 20:01:40 »
У меня тоже начала со второго-третьего раза. Сразу, как ударил морозец. С редуктором все ОК! Думаю, топливный фильтр :).
Оффлайн klemma
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3689 : 10 Декабря 2013, 20:16:59 »
LeiTO,
только-что попробовал с закрытым балоном
завелась со второго раза, судя по всему редуктор невиновен).
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3690 : 11 Декабря 2013, 14:37:05 »
У меня еще веселее. Утром в 9 поставил машину и в 13.00 решил пойти проверить как заведется на холодную, офигеть, с полтыка. Закрыл баллон, буду тестить.
Добавлено: 11 Декабря 2013, 14:38:33
LeiTO, Откуда может дуть газ в трубку вакуума (идет от редуктора) маленькими пузырьками? Редуктор закрывает подачу газа или необходимо закрутить баллон? редуктор tomasetto
Оффлайн voronuk
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3691 : 11 Декабря 2013, 14:45:38 »
Были похожие симптомы заводилась с трудом с первого раза, перебрали редуктор поменяли резинки проблемы исчезли. Также имелись проблемы с переключением газ-бензин на холодную виноваты форсунки ремкомплект решил проблему. Авешка 1,6
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3692 : 11 Декабря 2013, 15:02:55 »
У меня летом стала плохо заводиться травил газ в вкуум, перебрали редуктор проехал 3 тык и опять начало травить и плохо заводится, опять поставили ремкомплект но уже не помогло теперь и на бензине плохо. Вот закрутил баллон сегодня, покатаюсь, проверю.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3693 : 11 Декабря 2013, 15:39:48 »
подскажите можно ли как-то проверить правильность подключения форсунок по цилиндрам ? мозги агис. по цветам, как в инстукции по установке, пишет слева на право (стоя лицом к мотору) -правильно. а может нужно не слева на право считать?
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3694 : 11 Декабря 2013, 21:25:49 »
Скорее всего, пробита мембрана. Туда травит газ из шланга (обратно).
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3695 : 12 Декабря 2013, 10:16:09 »
Вопрос отпал. На бензине тоже плохо заводится, но только после длительной стоянки. Поеду к электрику.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3696 : 12 Декабря 2013, 23:25:39 »
А че не к стоматологу?:) Причем тут электрик? :)
Оффлайн Жека или Женька
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3697 : 13 Декабря 2013, 08:03:22 »
LeiTO, Привет.Мне тут один местный газовщик которого мне рекомендовал не один знакомый озвучил 4200 под ключ из всего того что он перечислил меня все устроило кроме мозгов какие то польские название которых я впервые слышал.И надо ли ставить изделие фирмы Микролуч авто напомню Форд Мондео.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3698 : 13 Декабря 2013, 09:43:07 »
LeiTO, посмотреть компом ошибки, может датчик какой навернулся.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3699 : 13 Декабря 2013, 12:20:18 »
Если чек не горит, то ошибок в ЭБУ нет.
