Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341827 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3650 : 14 Ноября 2013, 17:40:42 »
LeiTO, после прошивки мозгов последней доступной прошивкой необходимо настроить основные моменты работы системы ГБО. Столкнулся с тем, что "Тип газовых форсунок" раньше стоял как "REG". Сейчас там есть все что угодно, но того самого значения нет.
Что посоветуешь поставить для обычных синих ОМВЛ?
Есть
AC
AEG
BRC
DYMCO
REG-RAIL-SL (fast REG). Оно пойдет?
HANA
LOVATO
Magic Jet
Matrix
Mad Green
и хренова куча вальтеков...
пойдет :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3651 : 14 Ноября 2013, 17:41:37 »
LeiTO,  1,5 !!
со сканером машину настраивали?
Оффлайн паcа123
  • Николаев
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3652 : 14 Ноября 2013, 18:41:14 »
LeiTO, Сканер не знаю?? Но ноутбук подключал и менял характеристики!!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3653 : 14 Ноября 2013, 21:10:02 »
нужно в движении смотреть топливную коррекцию по сканеру. Компьютером без сканера только "в слепую" можно смесь регулировать.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3654 : 19 Ноября 2013, 21:59:01 »
Прошу помощи. ГБО -1. Прикупил эмулятор лямбды. Подключил по схеме. Эмулятор показывает бедную смесь(зеленый светодиод) При попытке регулировки редуктора (Ловатто) и дозатора - результат - 0.
На эмуляторе есть перемычка (Переключатель метода эмуляции)
1-комбинированый (без перемычки) рекоменд. для российских авто
2-меандр с периодом 1 сек
3-обедненная смесь.
Пробовал во всех режимах не помогло. Горит толлько зеленый.
До этого видел на Ланосе такой же эмулятор - он реагирует не регулировку и на педаль газа.
Посоветуйте что-то.
Добавлено: 20 Ноября 2013, 21:08:40
3-обедненная смесь.
Посоветуйте что-то.
repa dntknw
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 21:08:40 от desant »
Оффлайн Auto Mag
  • Жити щасливо-найкраща помста
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3655 : 28 Ноября 2013, 23:36:26 »
Доброе время суток.сколько денег установка на чудоо автоомобиль Калина 4 поколениие  beer2
авторемонт ,автозапчастини
Вінниця 0960757081
Оффлайн rey-point
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3656 : 02 Декабря 2013, 08:34:21 »
LeiTO подскажи, как завести авто принудительно на газу (альфатроник)? а то на днях бенз закончился и было весело. пробывал зажимать кнопку на датчике  газа и заводить, но не фига)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3657 : 02 Декабря 2013, 15:35:44 »
4500грн + 200грн документы для ГАИ
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3658 : 02 Декабря 2013, 15:36:15 »
все правильно. Должна завестись.
Оффлайн rey-point
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3659 : 02 Декабря 2013, 15:48:10 »
а если нет, о чем это может говорить?
Оффлайн Александр 22
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3660 : 02 Декабря 2013, 20:51:09 »
Возможно какая то неисправность
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3661 : 03 Декабря 2013, 10:06:13 »
3-обедненная смесь.
Посоветуйте что-то.
repa dntknw
Мож. кто-то сталкивался? Чек периодически выскакивает как с эмулятором так и без него. А по инструкции он должен давать правильный сигнал и чек гореть не должен. Куда копать?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3662 : 03 Декабря 2013, 17:54:41 »
Смотреть сканером ошибку. У меня давал ошибку датчик кислорода. Чиповщик прошил под Евро0. Теперь ничего не горит.
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3663 : 04 Декабря 2013, 10:23:55 »
На бензине чек не горит. Только на газу.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3664 : 04 Декабря 2013, 14:22:13 »
У меня тоже так было. Едь на сканер.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3665 : 04 Декабря 2013, 14:55:11 »
desant, Бала подобная проблема с эмулятором на системе 1-го поколения. Периодически загорался Чек. Установщики заменили эмулятор и проблема на время пропала, вернулась через полтора года. Ее решал уже  самостоятельно, просто пропаял места электрического соединения эмулятора и проводки.
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3666 : 04 Декабря 2013, 15:23:30 »
Все пропаяно. Но периодически выскакивает. И показыавет что смесь бедная (зеленый светодиод). Эмулятору должно быть пофиг какой сигнал идет с лямбды. Он его принимает и выдает на мозги, что со смесью все в порядке.
Оффлайн Богдан
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3667 : 04 Декабря 2013, 21:14:16 »
Бедная смесь на газу.обогати немножко
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3668 : 05 Декабря 2013, 11:56:27 »
Читай выше. Эмулятор всеравно показывает бедную смесь. И не реагирует на обогащение.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3669 : 06 Декабря 2013, 08:55:41 »
O_o...
Это не есть решение проблемы.... Чек горел из-за неправильной смеси....следовательно, установщик не удосужился нормально настроить систему!
Отключение лямбда-зонда не спасает от прогорания клапанов! Также, крайне не рекомендую отключать лямбда-зонд при прошивке!!!!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3670 : 06 Декабря 2013, 08:58:15 »
возможно, неправильные манипуляции.
нужно:
1 - выключить зажигание
2 - нажать и удерживать кнопку
3 - СРАЗУ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ!!!!! (а не ждать, пока насос закачает, лампочки погаснут и т.д.!)
Оффлайн tolya-007
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3671 : 07 Декабря 2013, 01:16:52 »
Добрый день.
Ув. LeiTO, подскажите, сколько будет стоить у Вас установка ГБО-4 на Авео 1,5?
И нельзя ли где-то ознакомится с отзывами людей из клуба, кто устанавливал у Вас ГБО, только не подумайте, что я сомневаюсь в вашей компетентности в этом вопросе...
Спасибо.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3672 : 07 Декабря 2013, 18:27:07 »
Добрый день.
Спасибо.
4500грн + 200грн документы для ГАИ. Отзывов много было в этой теме. Есть отзывы в теме: "Газ на авто для Авео-клуба" :))
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3673 : 09 Декабря 2013, 13:39:29 »
LeiTO, Что может быть? травило из вакуума, поставили ремкомплект, проехал 3 тыс. и опять то же самое.??
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3674 : 09 Декабря 2013, 14:20:34 »
Брак ремкомплекта или повредили мембрану при сборке.
