Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341839 раз)
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3575 : 27 Сентября 2013, 12:31:42 »
Снова я со своей Видой и ее Микасом  :(
Летом расход по городу да и по трассе был около 10 л/100 км
Сейчас по городу снова скакнул к 13л на сотню.
LeiTO, у Вас сканера, читающего Микас, не появилось?
А то мне кажется, что настройка по ОДБ-адаптеру и смартфону не очень корректная получается..
А вокруг кого не спросишь, все в непонятке, зачем для настройки ГБО к бензомозгу подключаться  dntknw
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3576 : 27 Сентября 2013, 12:36:24 »
У меня ГБО4, после чипа намного приятнее стало обгонять!
теж думаю про це, але якось стрьомно "как бы чего не вышло"  repa
де чипував? спеціально під газ? треба регулювати газомоск після чіпування?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3577 : 27 Сентября 2013, 12:41:11 »
Vitalych, Если «стремно», то поставьте вариатор УОЗ. Все тоже самое, что и с прошивкой, только в любой момент можно снять, по деньгам примерно сопоставимо. Зажигание при работе на газу станет более ранним.
Оффлайн Auto Mag
  • Жити щасливо-найкраща помста
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3578 : 27 Сентября 2013, 13:45:05 »
прива..
народ а шо за срань может быть??
до подорожания газа..расход при заправке 36л..340 км..а щас 36 л 270 ну мах 300 км с натягом ??
авторемонт ,автозапчастини
Вінниця 0960757081
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3579 : 27 Сентября 2013, 13:49:56 »
+1
Физиотерапия КГКБ№17
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3580 : 27 Сентября 2013, 15:00:26 »
у всех так!...не знаю, с чем это связано...
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3581 : 27 Сентября 2013, 15:05:54 »
спиртом розводять ;)
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3582 : 27 Сентября 2013, 16:16:38 »
У меня тоже Вида и Микас, ГБО-4 и расход газа в смешанном режиме 50/50 город и трасса, 9-литров!
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3583 : 27 Сентября 2013, 17:51:14 »
і що реально допомагає? чому ж його зразу не ставлять при установці ГБО?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3584 : 27 Сентября 2013, 19:07:37 »
Vitalych, Все равно как будет установлено большее значение УОЗ, через прошивку или вариатором. Решают они одну и туже задачу, связанную с компенсацией времени сгорания топливной смеси.
Установщики предлагают вариатор как доп. оборудование. Ничего сложного в его установки нет, особенно если есть комплект проводов под штатные разъемы. А покупатель уже сам решает, ставить ему вариатор или изменить параметры в ЭБУ, так называемая прошивка.
В этой теме все обсуждалось по данному вопросу. LeiTO настаивал, что для Авео более правильно внести изменения в ЭБУ, выходит чуть дешевле и ничего монтировать не надо.
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3585 : 27 Сентября 2013, 19:44:12 »
трохи почитав  dntknw зрозумів, що варіатор працює коли включено газ, і не працює на бензині. а якщо поміняти прошивку під газ, то тоді, мабуть, на бензині буде не айс  repa
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3586 : 27 Сентября 2013, 19:47:59 »
Vitalych, В Авео все будет хорошо, просто вместо 92 или 95 (RON) вам изменят значение УОЗ под газ.
Оффлайн bilich
  • Мы все любим снукер
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3587 : 28 Сентября 2013, 17:30:29 »
Надо на СТО регулировать подачу газа. И вполне вероятно что на заправке не доливают газ чуток.
И форумчане сказали "Пришёл тот которого мы ждали"
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3588 : 28 Сентября 2013, 20:34:21 »
LeiTO
Мне установили на чериевский двигатель форсунки Валтек. Чем это плохо?
]http://
Оффлайн bilich
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3589 : 29 Сентября 2013, 11:41:02 »
Ну тогда значит надо попробовать сменить заправку, не доливают наверное.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3590 : 29 Сентября 2013, 15:29:34 »
LeiTO
]http://
Валтек - это плохо априори. Но люди ездят :). Раньше вообще других небыло. Важно настроить компенсацию по температуре и калибровать их каждые 20 тыс пробега.
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3591 : 30 Сентября 2013, 00:43:47 »
А если не калибровать, что будет? Увеличится расход? Проехал на таких форсунках 80 тыс. на Логане без какого - либо вмешательства или регулировки - потом продал. Расход был - 9 л по Киеву.
Так чем плохо? Объясните, пожалуйста, любителю. Может, пока новые, доплатить и попросить заменить на другие?
Оффлайн rey-point
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3592 : 30 Сентября 2013, 08:32:45 »
LeiTO, в салоне воняет газом когда печку включаешь, куда смотреть? где там может сечь?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3593 : 30 Сентября 2013, 09:06:56 »
да, где угодно может сечь :). Возможно, шланги провонялись.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3594 : 30 Сентября 2013, 09:10:51 »
это были Валтеки из ранних поставок. Об этих форсунках можно забыть. То, что продается сейчас значительно уступает по качеству. Не говоря уже о том, что они с завода идут раскалиброваные... Очень мало кто при установке утруждается их калибровать. Если форсунки раскалиброваны, то невозможно добиться стехиометрии смеси во всех цилиндрах.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3595 : 30 Сентября 2013, 09:18:44 »
Но и не это самая большая проблема этих форсунок. Самый большой их враг - смена температуры окружающей среды. Крайне сложно правильно настроить компенсацию по температуре газа, особенно, на системах Стаг, где датчик стоит на рукаве и не может объективно сообщить истинную температуру рейки форсунок. Когда форсунки сильно нагреваются, смесь становится бедной, когда-же зимой на улице холодно, пока форсунки не нагреются, смесь будет богатая...а нагреваются они оооочень долго :))). И компенсация по темпепатуре не может эффективно справится с этой проблемой.
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3596 : 30 Сентября 2013, 19:51:21 »
Система стоит Zenit Compact. Да, Валтек мне устанавливали 4 года назад. Поскольку не имел с ними проблем, то и сейчас заказал такие же. Мне после установки их рассверливали. Если правильно понял, зимой расход будем большим и срок службы их маленький. Какие тогда рекомендуете другие форсунки и насколько они дороже?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3597 : 30 Сентября 2013, 23:32:53 »
рассверливают все форсунки :) (вернее, дюзы). А калибровать их нужно при помощи микрометра и шестигранника. В ту же цену есть прекрасные форсунки "REG OMVL"
Оффлайн Chirik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3598 : 01 Октября 2013, 10:09:01 »
Кто что знает про ГБО Versus? Купил машину с этим ГБО. пока еще не бум бум в этом.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3599 : 02 Октября 2013, 16:44:35 »
LeiTO, Подскажите, что может быть. еду-еду и тут пиии, типа газ закончился, но нет на бенз вроде не переключилась и газ есть, делаю выкл-вкл, пару сек и тоже самое, выкл на 2 мин потом включил и нормально едет. Симптом не постоянный (был и до ремонта редуктора пару раз и после проявился) zenit+tomasetto+valtek
Добавлено: 02 Октября 2013, 16:45:53
Сколько стоит починить форсунки? цокотят 2шт valtek 30
